Полный привод и скорость?
скорость
Сообщений в теме: 185
#81 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:10 PM
Разворачиваться на сухом асфальте с подключенным полным приводом - не хорошо.
Нет дифференциала в переднем мосту, выравнивающего скорости между вращением колес и путем, который они проходят.
Нужно чтобы передние колеса имели возможность проскальзывать (грунт, песок, снег, лед и т.л.)
Василий' давай не путей народ, в раздатке нет дифференциала межосевого. С передним мостом все упорядке шев.
Зы Михаил +
Сообщение отредактировал nihsurk: 05 November 2014 - 04:12 PM
#82 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:13 PM
И включать полный когда уже забуксовал, нужно очень аккуратно, можно нехилый удар в трансмисии словить. Один мост крутится впустую, и тут у второго хабы в зацепление пришли, можно и мост оторвать.
#83 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:14 PM
Сударь, покурите мануал. :wink:
дифа нет межосевого, а в переднем мосту он есть...
При повороте по сухому не едет по простой причине, передние и задние колеса едут по разным радиусам, т.е. проходят разный путь. А из за того, что в раздатке дифа нет, что будет компенсировать эту разницу, вот такая вот фигня и получается, машина при вывернутых колесах на сухом твердом покрытии не едет. Зато на бездорожье, такая схема в плюс. Чтоб встать нужно, чтоб оба моста забуксовали.
Передние колеса в повороте тоже проходят разный путь.
Вы хотите сказать, что крутящий момент от двигателя, передаваемый на передние колеса, в повороте выравнивается с помощью дифференциала и вывернутые передние колеса вращаются каждое со своей скоростью?
Так делают только в машинах, стоимостью от полутора лямов и выше.
Когда выравнивающие дифференциалы стоят на обоих приводах и нет нагрузки при движении с вывернутыми колесами. А разница между передними и задней осью компенсируется через дифференциал повышенного трения.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 05 November 2014 - 04:19 PM
#84 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:22 PM
Покурите мануал, тем паче сервис руководство можно свободно скачать.
Если бы дифа в передке небыло, как думаете, зачем бы народ LD диф в него ставил, верней вместо чего?
Сообщение отредактировал Mayk: 05 November 2014 - 04:22 PM
#85 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:28 PM
Откуда тогда вызванные мосты берутся?
Вырванные
#86 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:31 PM
Василий, ну не разбираешься, не пиши. Есть ведь темы где можно писать что угодно.
#87 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:34 PM
Малясь не понял. Вы хотите сказать, что если вывесить одно колесо спереди и одно колесо сзади при подключенном полном приводе кайрона, то машина никуда не поедет, т.к. вращаться будут только вывешенные колёса?
Сообщение отредактировал Kyron2014: 05 November 2014 - 04:35 PM
#88 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:37 PM
Ну.. откуда.." с дуру можно и .... сломать"(с)
При движении задом в тяжелых условиях, при резких рывках, можно нарушить кронштейн что на балке, что крепит рулевую рейку, ссзади в одной точке. Тем паче, кронштейн, довольно хилый. Потому и усиливают эту точку с новья владельцы.
Так и есть, если блокировки в дифе нет, будет стоять.
#89 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 04:50 PM
Обалдеть, я думал, что на передние колёса крутящий момент передаётся жёстко, причём на оба колёса.
В таком режиме нельзя совершать маневры на твёрдой поверхности с вывернутым рулём.
Почему тогда вырывает передний мост, а не раздатку?
#90 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 05:04 PM
Я понимаю, что тут все читали мануал. Но ОД сказал, что на асфальте, обледенелом асфальте нельзя совершать маневры, связанные с поворотами и раз воротами, на полном приводе. Иначе, что-нибудь вырвет или машина потеряет управление. Колёса обязательно должны иметь возможность пробуксовывать. На обледенелом асфальте это невыполнимо, т.к. он не равномерно во льду.
Вот так вот, товарищи!
Сообщение отредактировал Kyron2014: 05 November 2014 - 05:08 PM
#91 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 05:19 PM
Ну вот и здесь встретились, Василий! Все верно, если воспринимать смысл написанного с точностью до наоборот.
#92 DmitriyAS
DmitriyAS
  • 15 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 05:23 PM
за это я и спрашивал просто я пробывал на твердой поверхности и повторяю что еще неиспытывалпо бездорожъю.
#93 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 05:27 PM
Понятно почему тогда у некоторых мосты отрывает.
Полный привод кайрона предназначен только для бездорожья. Это не городской кроссовер с автоматическим приводом типа on demand.
#94 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 05:28 PM
Василий у вас есть самое главное, чтобы раз и навсегда узнать что правда, а что ложь-это Кайрон, живой и настоящий. Ну выедете то в поле или в легкую грязь и покатайтесь на всех режимах, получите незабываемые впечатления, узнаете возможности машины и свои заодно и не будете задавать простые вопросы, тем более ссылаясь на менеджеров, как на основу всех основ)
#95 Олег03
Отправлено 05 November 2014 - 05:41 PM
...Ну выедете то в поле или в легкую грязь и покатайтесь на всех режимах, получите незабываемые впечатления, узнаете возможности машины и свои заодно и не будете задавать простые вопросы, тем более ссылаясь на менеджеров, как на основу всех основ)
Как раз вопросы и посыпятся - там выяснится что гайка хаба недокручена, 4WD check вылезет, а потом гирлянда из ABS и т.д. )))
#96 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 05:55 PM
Да брось Олег, лучше самому раз попробовать, чем 1000 раз прочитать как нужно.... Интересно даже, а как первый раз то было)))))
#97 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 05 November 2014 - 06:01 PM
при подключении полного привода при вывенутом руле до упора авто неедет тоесть немогу развернуться или припарковаться это у всех?
Что-то я не замечал такого,разворачивался в лёгкую.
#98 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 06:11 PM
а что на пониженной такого непроисходит?да и просто развернуться при полном потключенном что нужно отключать непроехал и тысячи еще даже непроверял на прходимость. спасибо за ответы.
Вы просто ещё не привыкли к машине. Пониженная, особенно касается дизеля, нужна больше для буксировки тяжёлого прицепа или вытаскивания кого то, а в остальных случаях она не нужна. Нашего момента и так хватает на всё.
Я бы добавил к выше сказанному. Выезжать "в поле" по первому разу, лучше на двух машинах. Это потом когда освоитесь будет на много проще............
#99 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 06:16 PM
Не, на асфальте повороты с полным приводом пробовать не буду.
Один чувак уже попробовал part-time на асфальте...
Всем рассказывает какая плохая машина у него....
#100 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 06:29 PM
Да что будет кайрону в поле то? На двух машинах, с лебедкой и с техничкой. Сами пугаете его, сами и удивляетесь, чего человек всего боится, ну мнительный, ну бывает))
