* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#1161 Executer
Executer
Отправлено 14 June 2018 - 10:28 AM
Всем привет, прочитал ветку т.к. тоже приобрел ГУ - ссылка, вчера собрал на столе - помогли схемы от Uygur  - спасибо! Хоть цвета у меня и другие но суть понятна... (моя распиновка)
Получил полный комплект с реuистратором, камерой заднего вида, микрофоном...
Вопросы :)
1. Камера заднего вида не для крепления в подсветку номера а как отдельный модуль - ссылка  (вскрыл, посмотрел вся залита герметиком, швы и вывод провода дополнительно проклеил суперклеем)  куда посоветуете прицепить камеру? Подойдёт ли вариант - прикрутить к нижней чсти спойлера (где повторитель)? Вообщем весь в раздумьях... Как и где луче вести провод для камеры заднего вида ?
2. Куда лучше вывести GPS антену (магнитная)
3. Куда обычно крепят 4G GSM антенны (их 2е...)?
4. Стоит ли заморочится с внешним микрофоном и куда его лучше протащить (солнце защитный козырек водителя? реально ли?)
Пока морально готовлюсь к установке :)
Еще фото:
раз
два
Я тоже взял у этого продавца (уверяет, что он производитель). С месяц назад возникла проблема - не работает шина USB. Сейчас борюсь с продавцом Maggi S за замену материнской платы. Только у меня немного другая модификация - восьмиядерник.
#1162 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 10:47 PM
1.
Камера. Место для неё - между ручкой открывания багажника и плафоном подсветки. У меня камера с резьбой на штыре, поэтому место потребовало доработки и удаления внутреннего ребра на накладке багажника.
Провода проброшены через левую гофру двери (места там хватает), попутно со жгута на левой задней стойке взят "+" с красно-зеленого (проверить точнее) провода фонарей заднего хода, затем по низу левого борта, ... ну и т.д.
2-3.
Антенна приклеена  в правом верхнем углу лобового стекла.
4. Внешний микрофон прикреплен под крепеж водительского козырька. Без него плохо.
Провода под обшивками надо фиксировать скотчем, иначе они "поют" свои дребезжащие и вибрирующие песни.
Приступил... после работы все разобрал, проложил 4g антенны, usb шнурок в карман для мелочи, вытащил корзину - пирикинул новое ГУ к корзине с климатом и не совпало ни одно отверстие :( сверлить ГУ и крепить на клопы, кто как делал?
Осталось проложить gps (магнитный, думаю прилепить или на стойку переднюю левую под обшивкой если влезет), микрофон и провод для каиеры з.в  вывести или вниз или вверх, потом потащу дальше...
Завтра поеду на работу с разобранным салононом :)
#1163 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 02:47 AM
Я пересверливал отверстия на обоих крепежных ушах.
#1164 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 06:57 AM
вот здесь subwoof описал https://www.drive2.ru/l/5740574/
я делал так же
#1165 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 04:17 PM
Можно фотку, как это выглядит со стороны, сильно в глаза бросается?
Сфоткал и забыл выложить, каюсь  :dolf_ru_535:
Сложил вдвое полосу изолона, ослабил козырек и подсунул под него полоску, а к полоске - микрофон.
Сообщение отредактировал Uygur: 23 June 2018 - 04:18 PM
#1166 Executer
Executer
Отправлено 27 June 2018 - 11:58 AM
А я победил глюк с шиной USB. Сделал полный сброс из меню Настройки и возврат к заводским настройкам - всё заработало. Правда пришлось всё ранее установлденное по новой заливать. Ну ничего - зато нашёл эффективный способ сопряжения Multitronics'а с китайской головой.
#1167 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 01 September 2018 - 08:57 PM
Ну вот с ранья занялся неисправностью. Дома, в спокойной обстановке и со всеми инструментами.
Неисправность нашлась только при очень внимательном исследовании того, куда руки прикасались.
Причиной "невключения" оказался главный шлейф от балалайки к блоку монитора.
Точнее, при "засовывании" шлейфа в щёлку разъема отогнулась крайняя справа (на фото) дорожка шлейфа.
Была по возможности исправлена - выпрямлена, впредь засовывать надо очень аккуратно.
По замене тача:
Новый никакой маркировки не нёс, но на Али маркировка (на фотке) была 1:1 со старым.
Старый тач и его шлейф.
Новый тач и шлейф его - раз в 5 длиннее.
Вышел из положения сложением шлейфа + зафиксировал на скотч.
Попутно обнаружил, что до меня в магнитоле кто-то ковырялся - заменен микрофон и регулятор громкости. Причем флюс с платы не стерся спиртом.
Вывод: возможно, ранее это был брак или возврат продавцу, исправили и впарили.
Поэтому моя магнитола такая глючная.
Наверное собрана параллельно с конвейером - типа чёрная сборка в 5-ю смену, которую при покупке не обнаружишь, только разобрать.
Причем, когда впервые ее разбирал, было ощущение, что до меня это кто-то уже проделывал - все таки свою трудовую деятельность я начинал электронщиком.
Так шта-а, покупка новой откладывается на неопределенное время.
а какого продавца брал? если помнишь? а то я собираюсь тоже приобрести
#1168 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 02:45 AM
Если речь о мониторе, то вот https://ru.aliexpres....bdd233edhqqVJ1
Только пишут, что нету их... :dolf_ru_009:
#1169 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 01 December 2018 - 07:45 PM
https://ru.aliexpres...887801578.html? что можете сказать? или они все одинаковые в части качества
#1170 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 03:42 AM
Три штуки мне попадало в руки.
Все одинаковые, за исключением мелочевки.
#1171 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 07:57 PM
Не рекомендую брать с оперативной памятью 1Гб. Со временем стало недостаточно. Сейчас пользую  с оперативой в 2Гб. Замедлений в работе не замечено.
#1172 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 09:54 AM
Заказывал почти такую, но без DSP, пришла, в выходные буду устанавливать, отпишусь по результату.
#1173 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 05 December 2018 - 06:56 PM
А это как? https://ru.aliexpres...32814366652.htm
#1174 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 07:44 PM
У меня башка на андроиде. Название не знаю. Но сделана прям под дизайн сангенговский. Так вот проблема такая, что ни в одном стороннем приложении нет звука. Кнопка сброс только настройки звука и радио сбрасывает, как и сброс через настройки.
Визуально вроде FarCar s170
Сообщение отредактировал Grover-kbx4: 05 December 2018 - 07:39 PM
#1175 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 12 December 2018 - 10:22 AM
 ну так установил или нет? как работает и вообще?
#1176 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 12:37 PM
Приветствую форумчан. Себе купил и уже установил такую https://ru.aliexpres...8af7b80ec21378f
Все функции работают исправно, кнопки на руле, блюпуп, вифи, ЛТЕ и т.д.. Навигация предустановленная Sygis понравилась, но установил привычный Навител. Радио на уровне и звук хороший, хотя я не меломан. В общем все нравится, советую. С физической установкой пришлось мудрить, но это наверное весь КЕтай такой.
Сообщение отредактировал agennu: 12 December 2018 - 12:38 PM
#1177 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 13 December 2018 - 12:05 AM
RDS работает ?
#1178 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 04:33 AM
RDS работает. И дополню, камера включается с задержкой, достаточной чтобы пройти ручкой R.
Сообщение отредактировал agennu: 13 December 2018 - 04:36 AM
#1179 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 08:51 PM
На двух моих магнитолах так же не работает звук сторонних приложений. Решить не получилось.
#1180 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 02:54 AM
А на моей исчезла навигация АйГо.
Просто так, пропала и все, совсем.
И не воскресает. :cray:
Попытки чё-то туда запихнуть, типа Навитела и пр., не прокатывают  :unsure:
При подробном курении проблемы написала: удалено пользователем, ах...еть, какая умная китаёзина.
Недавно пропадала программа видеорегистратора. :ahhhhh:
Как и не было её, исчезла ... потом явилась откуда-то.
В общем, живет там какой-то китайский таракан, чтоб нам не скучно было. :hey:
