* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#1181 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 05:37 AM
На двух моих магнитолах так же не работает звук сторонних приложений. Решить не получилось.
У меня на магнитола на базе winca s 150. Прошил, не помогло.Нашёл инфу ,что вероятнее всего чип отпаялся, отвечающий за обработку звука с андроида. На выходных , если будет время попробую пропаять и прилеплю радиатор.
#1182 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 02:48 PM
 ну так установил или нет? как работает и вообще
Пока не ставил, не успел, сражался с TPMS, один датчик не работает, продавец слился, придется заказывать отдельно.
#1183 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 14 December 2018 - 05:18 PM
Буду приобретать такой  4G SIM LTE Android 7,1 4 ядра автомобильный dvd gps плеер для Ссангйонг актион, ссангйонг кайрон С Wi Fi BT Радио ГБ 2 Гб оперативная память 1024*600 экран RDS
на 4pda ветка , ну в общем у людей работает
#1184 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 08:15 PM
Пару месяцев назад тоже пропала навигация.Видимо та,китайская закончилась.Часа полтора на митинском рынке ребята по установке навигации пробовали,за 1500 все же установили навител,работает.
#1185 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 10:09 AM
Начал установку магнитолы, брал такую https://ru.aliexpres...887801578.html?.
Крепеж без проблем, все совпало, но винтов в комплекте не было. Начал проверять, играет все подряд, usb, bt работают, звонит, это все ок, но рано радовался...
камера заднего хода - не работает, экранчик выдает с желтым значком и нет изображения.
wifi - с планшета раздаю, его видит, подключение - сохранено - отключено, и так по кругу - не смог подключиться, пароли и шифрования убирал, до получения IP не доходит.
Посмотрел, вроде прошивка очень старая, в общем снял пока, буду дома его мучать, продавцу написал, жду ответа...
TPMS, ранее писал, что один датчик не работает - заработал после поджатия контакта батарейки.
Сообщение отредактировал Wanderer: 25 December 2018 - 10:11 AM
#1186 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 08:17 PM
Уже и не припомню,в настройках надо покапаться,тоже по началу камера не работала.
#1187 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 02:43 AM
... рано радовался...
Как показывает возня всех с этим подключением, есть 3 проблемных места:
1. правильный "+" от фонарей з/х для питания камеры,
2. правильное подключение к шлейфу магнитолы, в том числе, опять "+"  от фонарей з/х для включения монитора при движении з/х (судя по сообщению, "+" от фонарей з/х для включения монитора подключен правильно и доходит до магнитолы, но а)нет сигнала "видео" от камеры, б) нет "+" на камере или в) "массы" на камере),
3. правильные настройки - это ваащще в последнюю очередь, так как там, в основном сервисные - зеркальное отображение (главное), звук радио во время включения камеры и т.д. хрень.
Сообщение отредактировал Uygur: 26 December 2018 - 02:46 AM
#1188 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 09:04 AM
Старая магнитола работала с + из какого-то разъема брал, где он появляется при зх, все работало 9 лет, недавно камеру поменял тоже без проблем было, там + свой красный проводок, попробую этот вариант... с магнитолы провод отдельный "reverse" идет...
#1189 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 31 December 2018 - 08:23 AM
Какую систему TPMS взяли, дайте ссылку.
#1190 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 01:49 AM
Универсальный автомобильный TPMS шин Давление мониторинга Системы Bluetooth 4,0 соединение на iOS Android телефон приложение Дисплей с 4 датчиками
https://s.click.alie....com/e/cDSfYL5o
Сейчас заказ уже недоступен
С магнитолой и tpms после 3 января отпишу, сейчас на столе от аккумулятора ее мучаю...
Сообщение отредактировал Wanderer: 02 January 2019 - 01:52 AM
#1191 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 07:30 AM
Датчики выбрали колпачки или внутренние?
#1192 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 09:38 AM
Колпачки, но в Москве когда у дома машину ставил, то их откручивал, пионеры пытливые что хочешь снимут.
WIFI и камера вдруг заработали на магнитоле, но нестабильно, во время работы пишет время от времени "Подключение восстановлено". Есть опасения, что связано с с плохим контактом, на 4pda обсуждается, что и на морозе проблемы.
Написал продавцу, проблему он признал, обещают выслать новую плату.
-Друг, мы проверяем видео, wifi не может подключиться. Наш техник говорит, нужно заменить новую материнскую плату и главный чип, мы отправляем вас свободно, вы согласны?
Эту продолжаю мучать, на балкон морозить понесу, а может неконтакт, разберу посмотрю, пока непонятно...
Сообщение отредактировал Wanderer: 10 January 2019 - 09:38 AM
#1193 Vetal_138
Vetal_138
  • 11 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 12:51 PM
Привет, читал о магнитоле http://kyron-clan.ru...-и-тд/?p=912587речь шла, о том, что она включается при повороте ключа в, у меня такая же проблема, т.е. перед выключением машины выключаю магнитолу кнопкой, потом при повороте ключа она опять включается, как это можно убрать??? провода китайцами не перепутаны, у меня идут от китайской магнитолы красный провод к синему с белой полосой штатной проводки и желтый к синему проводу с желтой полосой...
#1194 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 06:51 PM
Ребят, подскажите, где почитать про нашу штатную 8006. Кто прошивал, обновлял может?
Можно ли на нее другую прогу навигации поставить?
Сообщение отредактировал Горын73: 03 June 2019 - 06:51 PM
#1195 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 02:42 AM
На бывшем такая без проблем стояла, что-то находил, но не пригодилось, не найду закладку, к сожалению.
Тут поищи https://4pda.ru/foru...p?showforum=637
#1196 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 03 September 2019 - 12:10 PM
Доброго всем дня.
Магнитола "штатная" с Али производителя MEKEDE на Win-де. Трабл такой: сначала изредка не работал, а потом совсем отказался работать сенсор. В мастерской сказали, что плата питания не выдает ток именно на сенсор. Плату поменяли. Мафон включился, все было ОК, но через 10-15 минут работы высветил какую-то ошибку (иероглифы и цифры 0001). Теперь при включении на этапе заставки виснет и высвечивает эту ошибку. Мастера говорят, что проблема в прошивке.
Кто сталкивался с чем нибудь подобным, подскажите что делать. Может кто знает где прошивку скачать? К китайцу обращался, толку нет.
#1197 Executer
Executer
Отправлено 03 September 2019 - 03:19 PM
Доброго всем дня.
С Мекеде лучше не связываться! Комплектацию при продаже делают неплохую, но постпродажной поддержки - никакой!
#1198 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 September 2019 - 04:13 PM
Вообще-то эти аппараты ШГУ из Китая - лотерея еще та :allok: (как и на магнитолах, установленных в машинах от ОД - там, как выяснилось, эти аппараты тоже в своем большинстве - китайские - "made in PRC", даже на дорогих авто).
На бывшем Кирюхе стояла вообще без проблем.
Нынешняя - весь моск выела своими глюками.
Заменил сенсорный экран (а то сенсоры начали работать через раз) - заработали все сенсоры экрана;
Куда-то ликвидировалась штатная навигация, :pope: просто исчезла в "Приложениях" - поставил Яндекс-Навигатор.
Могут "слететь" кнопки руля :dolf_ru_009: просто так (3 раза), но выставляются вновь через "Настройки".
Один раз "слетел" видеорегистратор, просто исчез в "Приложениях", восстановился откуда-то :koo-koo: сбросом настроек на заводские, не всегда запускается автоматом, приходится запускать вручную, иногда виснет и требует форматирования карты памяти.
Может "подхватить" телефон на блютуз сразу, как садишься в машину, а может и проигнорировать  :dolf_ru_009:
В общем, всё нормально, зато не скучно и заставляет на себя внимание обращать  :girl_hospital:
:hey:
Предполагаю, что все глюки из-за отсутствия в ШГУ нормального стабилизатора напряжения 12в, т.к. скачки напряжения - смерть для радиоэлектронной аппаратуры, а напряжение в сети Кайрона - 14.4 (14.5в.), что на бывшем, что и на нынешнем.
#1199 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 03 September 2019 - 06:05 PM
Доброго всем дня.
Я писАл на электронную почту производителю МЕКЕДЭ в китае, с просьбой выслать прошивку на мою магнитолу.....и что самое интересное, на следующий день получил файл прошивки.........прошился,только мне это не помогло.иероглифы так и остались...скинь картинку магнитолы,может как у меня b79839e138930422626437386ba05439-full.jp
#1200 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 29 September 2019 - 02:23 AM
Всем добрый день! В 13 году покупал головное устройство на свой кайрон 11 года выпуска. (бензин) Вот такое:
1080P HD Pure Android car dvd gps player for Ssangyong Acton Kyron with A8 chip1G CPU 512 DDR 3G&wifi DVR Recorder(opt) 3-ZONE
Если память не изменяет, то на базе winca S150. Еще с не емкостным экраном.
Ставил мастер и протаскивал проводную заднюю камеру. Три года назад это устройство накрылось. Циклические перезагрузки, дальше логотипа дело не идет. Но при движении задним ходом автоматически на экране устройства активируется камера заднего хода, а она мне была важна поэтому терпел это безобразие.
Пару недель назад все же заказал вот такое устройство MEKEDE MKD-D788 https://ru.aliexpres....1d753d8ffF7NyG
Через недельку думаю приедет. Если продавец не обманет, т.к. отзывы по конкретно этому устройству все левые, если смотреть их дату создания.
Хочу попробовать сам заменить головное устройство. т.к. новые провода не планирую проводить.
Вопрос к тем кто уже сталкивался с несколькими подобными устройствами. Распиновка задних разъемов у всех этих устройств одинаковая? Или нужно будет все провода проверять? Даже не знаю была ли наклейка с распиновкой на текущем устройстве...
