* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#1141 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 08:00 AM
Executer, спасибо! Установил все без проблем. Теперь не нужно будет переключать лаунчеры.
Победил еще одну проблемку - с руля не работал переход на следующий трек во встроенных плеерах (ни в штатном, ни в плеере CarWebGuru). Пробовал запустить JetAudio - не взлетел, не видит медиа файлы на флешке, ну и фиг с ним... Поставил  AIMP - и вот оно, счастье. Файлы видит, эквалайзер 10 полос, куча предустановленных настроек, и самое главное - теперь переход между треками работает с кнопок на руле. В CarWebGuru AIMP подключился без проблем.
Сообщение отредактировал MisleGon: 24 April 2018 - 08:14 AM
#1142 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 09:38 PM
Доброго времени суток.
Подскажите, кто разбирал китайские "штатные" магнитолы - чем организована подсветка кнопок: светодиоды, цветные лампочки или белые лампочки с силиконовыми чехольчиками (как в блоке климат-контроля)?
У меня магнитола на "винде" от производителя МЕКЕДЕ, подсветка оранжевая. Если там можно обойтись малой кровью, то заморочился бы по изменению цвета, а то как-то не по феншую  :wink:
Прикрепленный файл  IMG_20180425_19553322.bmp   777.3К   30 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал KLIN: 25 April 2018 - 09:41 PM
#1143 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 09:49 PM
Блин, почему-то картинка вставилась не с просмотром, а с функцией скачивания. И удалить ее уже не получается. Кто может, господа модераторы, удалите ее или сделайте доступной просто для просмотра (я, к стыду, в этих делах не силен).
#1144 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 07:53 AM
KLIN, до подсветки не разбирал, что-то не подумал об это. Скорее всего диоды стоят сейчас, т.к. на некоторых головах можно менять цвет подсветки.
#1145 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 07:14 PM
На своей магнитоле сегодня заменил тач-скрин, стеколко, короче, с проводочком.
Ранее уже отписывал проблему в #1056, выписал из Китая новый тач-скрин.
http://kyron-clan.ru...in-и-тд/page-53
Подошел 1:1.
Менял, так как частично перетерся шлейф тача о рамку и верхняя четверть экрана не реагировала на прикосновение.
Теперь все заработало по всей поверхности экрана.
Но появилась др. проблема.
Когда собрал все и порадовался, выяснилось, что перестал работать микрофон при работе громкой связи.
Опять снял (уже в гараже), разобрал, вроде все подключено...
Поставил - не включается совсем, как будто нет питания в разъемах.
Проверил разъемы - питание есть.
Опять снял, принес домой, завтра буду ковырять.
Чего-то где-то повредил, что-ли, сукин деть?  :wacko3:
#1146 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 09:04 PM
Если не трудно ссылочку где тачскрин приобретали?
#1147 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 02:30 AM
Сообщение в этой теме  #1056.
#1148 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 08:19 AM
Подошел 1:1.
Ну вот с ранья занялся неисправностью. Дома, в спокойной обстановке и со всеми инструментами.
Неисправность нашлась только при очень внимательном исследовании того, куда руки прикасались.
Причиной "невключения" оказался главный шлейф от балалайки к блоку монитора.
Точнее, при "засовывании" шлейфа в щёлку разъема отогнулась крайняя справа (на фото) дорожка шлейфа.
Была по возможности исправлена - выпрямлена, впредь засовывать надо очень аккуратно.
По замене тача:
Новый никакой маркировки не нёс, но на Али маркировка (на фотке) была 1:1 со старым.
Старый тач и его шлейф.
Новый тач и шлейф его - раз в 5 длиннее.
Вышел из положения сложением шлейфа + зафиксировал на скотч.
Попутно обнаружил, что до меня в магнитоле кто-то ковырялся - заменен микрофон и регулятор громкости. Причем флюс с платы не стерся спиртом.
Вывод: возможно, ранее это был брак или возврат продавцу, исправили и впарили.
Поэтому моя магнитола такая глючная.
Наверное собрана параллельно с конвейером - типа чёрная сборка в 5-ю смену, которую при покупке не обнаружишь, только разобрать.
Причем, когда впервые ее разбирал, было ощущение, что до меня это кто-то уже проделывал - все таки свою трудовую деятельность я начинал электронщиком.
Так шта-а, покупка новой откладывается на неопределенное время.
#1149 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 08:49 AM
Это хорошо,когда руки помнят.У меня лишь посредственный курс радиошколы перед армией в 1982 году.
#1150 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 09:26 AM
Да, руки почувствовали, что винты крепления блока монитора, платы управления затянуты с разным усилием.
#1151 Олег03
Отправлено 30 April 2018 - 10:45 AM
+, Я тут в Xbox 360 пасту CPU решил поменять т.к. зависал часто, и смартфон разбирал (в пиве утоп), решил что подобное пожалуй буду чз СЦ делать, не вижу никера вблизи, очки плюсовые надо )))
Сообщение отредактировал Олег03: 30 April 2018 - 10:46 AM
#1152 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 04:41 PM
Я хоть и вижу нормально, использую монтажные линзы, SMD-монтаж - все-таки это не розетка 220в. и провод от утюга.
#1153 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 06:32 PM
Аналогичным пользуюсь,стал резко вблизи плохо видеть.
#1154 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 03:53 PM
Подключил к своей балалайке ELM327 v1.5 (чип PIC18F25K80, брал тут http://realscan.ru , сначала подключил, потом деньги отдал  :hihih: ). В HobDrive показывает все что может.
Осталось прикупить нормальные микрофон и камеру ЗХ.
#1155 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 10:50 AM
...не вижу никера вблизи, очки плюсовые надо )))
Зрение хорошие, руки короткие. До сих пор чини и поченяю такие девайсы. Приноси вместе с пивом.
#1156 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 07:29 PM
Всем привет, прочитал ветку т.к. тоже приобрел ГУ - ссылка, вчера собрал на столе - помогли схемы от Uygur  - спасибо! Хоть цвета у меня и другие но суть понятна... (моя распиновка)
Получил полный комплект с реuистратором, камерой заднего вида, микрофоном...
Вопросы :)
1. Камера заднего вида не для крепления в подсветку номера а как отдельный модуль - ссылка  (вскрыл, посмотрел вся залита герметиком, швы и вывод провода дополнительно проклеил суперклеем)  куда посоветуете прицепить камеру? Подойдёт ли вариант - прикрутить к нижней чсти спойлера (где повторитель)? Вообщем весь в раздумьях... Как и где луче вести провод для камеры заднего вида ?
2. Куда лучше вывести GPS антену (магнитная)
3. Куда обычно крепят 4G GSM антенны (их 2е...)?
4. Стоит ли заморочится с внешним микрофоном и куда его лучше протащить (солнце защитный козырек водителя? реально ли?)
Пока морально готовлюсь к установке :)
Еще фото:
раз
два
#1157 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 07:11 AM
у меня подобный комплект, но камеру еще не устанавливал. На верхнем спойлере большой обзор, но бампер свой не увидишь. По опыту прошлой машины, в камеру заднего хода надо видеть не то, что творится за машиной, а именно задний бампер
Антенну GPS я положил на воздуховоды, которые дуют в лицо под панелью, а антенну GSM положил в нишу справа от магнитолы, над бардачком, так же под панелью. GSM на магнитоле ловит лучше, чем в телефоне, оператор один и тот же.
Курутил, разные настройки, но встроенный микрофон у меня рабоатает плохо, а у кого-то хорошо. так что установи магнитолу, поназванивай друзьям/знакомым, потом и решишь, нужем внешний или нет
#1158 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 09:13 PM
Спасибо, а gps нормально ловит?
#1159 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 03:06 AM
Вопросы :)
1.
Камера. Место для неё - между ручкой открывания багажника и плафоном подсветки. У меня камера с резьбой на штыре, поэтому место потребовало доработки и удаления внутреннего ребра на накладке багажника.
Провода проброшены через левую гофру двери (места там хватает), попутно со жгута на левой задней стойке взят "+" с красно-зеленого (проверить точнее) провода фонарей заднего хода, затем по низу левого борта, ... ну и т.д.
2-3.
Антенна приклеена  в правом верхнем углу лобового стекла.
4. Внешний микрофон прикреплен под крепеж водительского козырька. Без него плохо.
Провода под обшивками надо фиксировать скотчем, иначе они "поют" свои дребезжащие и вибрирующие песни.
Сообщение отредактировал Uygur: 14 June 2018 - 03:07 AM
#1160 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 06:43 AM
Сейчас нормально. Изначально я просто положил ЖПС и ЖСМ вместе в правую нишу над бардачком, спутники то пропадали, то появлялись. А когда ЖПС переместил отдельно на патрубки, то навигация стала стабильно работать, 7-10 спутников ловит, мож и больше, как сделал - перестал за этим наблюдать.
Можно фотку, как это выглядит со стороны, сильно в глаза бросается?
