* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#1201 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 29 September 2019 - 02:49 AM
Нда. по счастливой случайности нашел распиновку моего старого устройства. Судя по всему придется попотеть, т.к. в новых устройствах все по-другому...  :wacko3:  Не спалить бы ничего...
  • Прикрепленный файл  pin.jpg   157.9К   5 Количество загрузок:
#1202 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 29 September 2019 - 11:35 AM
Не кипишуй раньше времени. Если магнитола на WinCE была для Kyrona, и проводка не резалась, а просто фишкой соединялась, то и новую магнитолу  при помощи фишки из комплекта подключишь.
#1203 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 29 September 2019 - 01:39 PM
Не факт. Моя магнитола от MEKEDE накрылась, прикупил новую от производителя WONDEFOO. Так вот пришлось в разъеме менять некоторые штыри местами, т.к. на новой магнитоле были "перепутаны" каналы право/лево и еще что-то менял, не помню уже. Но проблем это не вызывает, просто сравниваешь наклейки на корпусах старой и новой башки, анализируешь и вперед...
Старая магнитола так пока и не поддается починке.
Сообщение отредактировал KLIN: 29 September 2019 - 01:41 PM
#1204 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 09:42 AM
Будем на это надеяться!
Как мне сказал мастер, который ставил это устройство он больше возился с установкой самого устройства в эту нишу. Главное чтобы он там ничего не разворотил... И еще нюанс, перед тем как ставить камеру заднего вида он спросил светодиодные ли лампочки у меня стоят в плафоне освещения номера? Говорит, что из-за этого камера может не работать и что тогда придется какие-то сопротивления ставить.
Что-то мне говорит, что начинка этих устройств изготовлена на одной конвейере. И они друг от друга практически ничем не отличаются. У меня есть подозрение, что мое устройство вышло из строя из-за пониженного напряжения. Как-то зимой пытался завести автомобиль при разряженном аккумуляторе. А может быть просто совпадение...
Меня вот еще что интересует, здешние умельцы лезут вовнутрь и ставят охлаждающие элементы на процессор. Насколько это актуально? Например для четырехядерника MTK8227L ARM A7 1,2 Гц. Я грузить устройство сильно не намерен, Музыка + навигация.
#1205 Executer
Executer
Отправлено 01 October 2019 - 11:20 AM
...У меня есть подозрение, что мое устройство вышло из строя из-за пониженного напряжения. ...
Рекомендую внедрить вот такую добавку по питанию ГУ.
https://ru.aliexpres...d933402d3add613
#1206 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 11:25 AM
Думаешь поможет когда напруга 11 и пытаешся завести движок? Там скачки (просадка )нехилые, проще отключить мафон на момент запуска.
#1207 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 11:46 AM
При прокрутке стартером питание АСС отключается штатно.
#1208 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 11:54 AM
Я так понимаю, что это стабилизатор напряжения? Странно, что такую копеечную вещь не внедряют в головное устройство по умолчанию. А может быть он там уже есть и это будет перестраховкой?
#1209 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 10:13 AM
Аналогично, пытался сначала в настройках поменять положение руля справа-слева, не помогло, контакты перебросил в разъеме.
#1210 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 13 October 2019 - 08:40 PM
На днях наконец приехало это устройство. Сегодня ставил его в машину. Проблем с проводами и разъемами вообще не возникло. Даже все аудио-каналы совпали. Кроме основной колодки пришлось к дополнительной колодке подключить камеру заднего вида и подсоединить к коричневому проводку контакт идущий от селектора, который автоматически активирует камеру заднего вида при включении задней скорости. Как я и предчувствовал проблема возникла с физической установкой магнитолы! В мою корзину она встала с вылетом наружу в 5 мм! Пришлось резать болгаркой кромку всей корзины на эти 5 мм и придумывать крепления, т.к. ни одно отверстие не совпадало под винты! В итоге все равно левый нижний угол чуть выпирает и образуется небольшая щель между панелями, но смотрится не критично. К вечеру уже тупо устал от всей этой возни.
#1211 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 03:42 PM
C холодной погодой пришли и проблемы в мое устройство. Почему-то на холодную на экране устройства появляются графические артефакты. Как устройство прогреется помехи исчезают. Первый раз такое вижу! Вот видео
https://youtu.be/TMbTewP03Hc
https://youtu.be/YDv-oRzOYFk
Прошлое устройство все отображало нормально при любом морозе. Кто-нибудь что-нибудь подобное видел?
С китайцами спорил, обещали новый экран с тачпадом выслать. Хотя они не уверены, что в них кроется проблема.
#1212 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 04:12 PM
видел. шлейф гуляет. скорее всего заменой матрицы решится.
#1213 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 04:22 PM
Шлейф матрицы идущий от платы, до платы на передней панели передергивал с обеих сторон. Не помогло. Разъем от самой матрицы до платы не проверял. Да, будем надеяться, что решится заменой...
Но почему так сильно температура влияет? От +10 и ниже, начинают появляться помехи.
#1214 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 04:24 PM
самой матрицы шлейф.... ну говено он проклеен.....
#1215 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 04:27 PM
Понял.
Кстати китайцы настаивали на смену только тачпада. Причем тут тачпад я так и не понял.
#1216 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 04:47 PM
Понял.
да фиг знает, как у них там шлейф проходит.... у меня на винде - такаяже шляпа но на морозе...
#1217 El Matador
El Matador
  • 39 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 07:48 PM
Люди добрые, а посоветуйте, пожалуйста, двухдиновое устройство с Али, а то аж глаза разбегаются)) Главное, чтобы Андроид (навигацию накатить) и камеру можно было подключить. Ну и не тормозная.
Сообщение отредактировал El Matador: 27 November 2019 - 07:49 PM
#1218 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 02:46 AM
Пошарься по теме, ссылок много, внутри ссылок есть еще предложения.
Навигация есть не только в Андроид, но и в ВинСе тоже.
ВинСа работает стабильнее (личное мнение), т.к. проще.
На предыдущей странице темы есть мой отзыв по китаёзским магнитолам - лотерея еще та.
#1219 El Matador
El Matador
  • 39 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 10:32 PM
Благодарствую)))
А на WinCE разве ишшо делают головы? Не знал, однако.
#1220 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 02:33 AM
Благодарствую)))
На вот, выбирай, на все хотелки https://ru.aliexpres...-promotion.html
