* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#1241 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 08:22 AM
Решил восстановить штатный разъём магнитолы, зверски уничтоженный при установке в аудиоцентре при установке китайской балалайки. Но есть одна проблема. В штатном жгуте на 10 и 16 мамы приходят провода одинакового цвета. Кто подскажет, какой из них какой? Как узнать?46d6f16s-960.jpg
#1242 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 04:47 PM
Что, никто не сможет помочь?
#1243 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 05:59 PM
Начнем с того, что за полдня на форуме уже не отвечают. Вы написали в рабочее время (в 9 утра) и требуете срочный ответ. Возможно с работы вернуться и прочитают и возможно помогут.
Так же было бы не плохо поиском воспользоваться и почитать про распиновку http://kyron-clan.ru...тной-магнитолы/
Сам вопрос-то какой???  Что у вас не подключается к чему? Штатный разъем подходит не под всем магнитолы и возможны различия. Необходимо смотреть НА выходы магнитолы (на ней обычно есть схема) и на провода в машине и соединять колонки с колонками и т.п.
#1244 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 06:02 PM
Находим провод №2 коричневый с черной полосой (задний правый динамик+)
Потом методом тыка)) находим №10 черный с зеленой полосой (задний правый динамик-)
Оставшийся №16 идет на кнопки на руле+
#1245 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 06:03 PM
Хм, знакомая схема, сам рисовал.
Я бы проверил так:
Взял бы маненькую батарейку 1.5в, можно севшую.
К одному полюсу батарейки подцепил провод "коричневый с чер. полосой", который идет к контакту 2 (задний правый динамик +), а ко второму полюсу батарейки - по очереди подключил бы "черный с зел. полосой", сначала один - потом другой.
При присоединении динамикового провода этот задний правый динамик тихонько схрюкнет, отмечаем этот провод как динамиковый.
Значит другой черный с зел полосой - от руля.
Кстати, почему я нарисовал эти схемы - так же восстанавливал проводку, тупо отрезанную вместе со штатным разъемом у ОД.
Сообщение отредактировал Uygur: 02 March 2020 - 06:05 PM
#1246 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 06:18 PM
Возми тестер, установки режим прозвонки (или Омы), воткни один конец в контакт "2", вторым на любой из не понятных проводов, тот, который покажет небольшое сопротивление и будет 10 контакт
Сообщение отредактировал maxonvlz: 02 March 2020 - 06:21 PM
#1247 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 08:18 PM
Для того и написал этот вопрос,чтобы увидели вечером. Неужели не догадаться? И форум прошерстил, и распиновку нашел, и что распиновка у магнитол может быть разная знаю. Остальным всем спасибо за дельные советы. Разъем восстанавливаю, чтобы подключить адаптер кнопок руля.
Сообщение отредактировал zmei341: 02 March 2020 - 08:23 PM
#1248 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 04:11 PM
Товарищи, подскажите, кто-то ставил в дополнение к китайской штатной магнитоле на Кайрон, выносной микрофон? Давно задумываюсь купить сей дивайс, так как в штатный микрофон у магнитолы, ничего не слышно, и прикрепить к левой стойки, так сказать поближе ко рту?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
#1249 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 04:51 PM
Я ставил, был в комплекте магнитолы.
Китайский микрофон - дерьмо.
Тоненький и бестолковый.
Взял от своего рабочего диктофона выносной, обрезал провода и подцепил к штатному проводу, неохоты было опять панель разбирать...
Работает нормально.
#1250 Pochtar
  • 12106 сообщений
Я ставил
#1251 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 06:38 PM
Я ставил
Какой и куда цеплял? Сам делал или сервис? Я сам буду, поэтому хочу понять, куда цеплять его к магнитоле....?
#1252 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 07:37 PM
У меня отдельный вход для микрофона был... В первый раз вывел в угол правый верхний приборки... Жопа.. Не слышно меня... Второй раз вывел правый верхний угол лобового... Все равно говно Тут меня посетила мысль что микрофон говно.. Заменил микрофон, на нормальный - все ок...
#1253 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 07:48 PM
Может и не в тему, но напишу. Собираюсь менять китайскую балалайку на Win CE на пионера. Отработала без нареканий пять лет. И сейчас претензий нет. Только DVD иногда подтормаживают. Никому не надо? Отдам за символическую цену.
#1254 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 11:25 PM
Весь вопрос то в чём, - нормальный это какой? Марка, модель.......)
#1255 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 02:59 AM
Прочитал моё сообщение выше?
Нормальный - это примерно такой, как на моей фотке.
Нормальные 100% микрофоны - это, например, выносные у диктофонов.
Не сильно мелкий, диаметр примерно 8-10мм, длина 10-15.
Еще надо знать, какого пин-типа гнездо для микрофона на задней панели.
#1256 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 09:27 AM
Привет! Да прочитал, но не понял что за модель.... по началу...
Теперь всё встало на свои места. Как наз я собирался панель разобрать, поставить мультик наконец и запитать антирадар, а то провода задолбали по машине...
Спасибо, как всегда - выручил!!!)))
#1257 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 05:09 PM
Требуется совет (да любовь) общества.
С неделю как уже при включении балалая на экране монитора вылезает надпись
Понятно, что чего-то там несовместимо - рассовместилось.
Но никто ничего внутрь балалайки не заносил...
System UIDs inconsistent
UIDs on the system are
inconsistent, You need to wipe
your data partition or your
device will be unstable.
I´m Feeling Lucky
Тык пальцем в строчку, где Lucky, стих пропадает.
Вольный перевод с англо-китайского на разных переводчиках:
Системные жидкости несовместимы
Жидкости в системе являются
непоследовательно, вам нужно протереть
ваш раздел данных или ваш
устройство будет нестабильным.
Я Чувствую Себя Счастливчиком
Системные UID несовместимы
UID в системе
противоречиво, нужно стереть
Я чувствую удачу
Было у кого?
Если было, как лечилось?
Хихиканье не приветствуется  :dolf_ru_009:
Монитор протёр салфеткой от коронавируса, со спиртом.  :wacko:
#1258 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:00 PM
На 4пда лучше с такими проблемами сразу идти:
http://4pda.ru/forum...0#entry36148354
#1259 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 April 2020 - 03:39 AM
Испортился этот форум, воды много и диванных...
Попробую удалять по очереди приложения.
#1260 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 07:11 AM
А сброса до заводских настроек, случайно нет?
