Приблуды для комфортного отдыха на природе
Сообщений в теме: 278
#101 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 11:43 AM
Зачем делать, вам то проще, у вас выбор из наличия есть...
Смысл покупать, когда можно самому не хуже сделать, и еще сэкономить прилично.
На самом деле у меня есть отличный стол - тынц
Думаю приколхозить к нему полочку или две и шторки с кармашками по периметру и будет зашибись).
Кстати, этот столик складывается в один тубус, вполне компактный, за счет того, что поверхность стола сдалана из наборных дощечек. Очень классная идея, можешь модернизировать свой таким же образом.
У нас, повторюсь, никера нет, везти долго, за доставку платить прилично, если под заказ еще и с неохотой соглашаются, да и ценник ломят (((
Олег, возможно, не загадывая (тьфу-тьфу-тьфу), этим летом доеду таки до Байкала. Так что можешь подумать, что тебе привезти, помимо цветочка аленького)))
Сообщение отредактировал ElToro: 12 January 2017 - 11:44 AM
#102 Шурик1974
  • 6911 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 03:49 PM
интересно что за химия!?
ценник то не мал для такой вещи
По составу: Шашка основана на восковых дымовых составах, не содержащих высокотоксичных и канцерогенных веществ (диоксинов и бензопиренов). Содержит действующее вещество – перметрин (10%) - инсектицид контактного и кишечного действия обладающий нокдаун эффектом. Он очень быстро всасывается в организм насекомого через наружные покровы и нарушает процессы передачи нервных импульсов, вызывая паралич и гибель насекомых.
Перметрин - вещество растительного происхождения, он безопасен для людей и животных. Содержится в перметриновой ромашке. В давние времена путешественники насыпали порошок ромашки на постель для защиты от насекомых. Сегодня медики используют мазь на основе перметрина для лечения кожных заболеваний и уничтожения паразитов на теле человека.
А на счёт цены - когда ни мази, ни пшикалки, ни настольные дымящие вонючки не помогают а расположиться, покушать и переночевать на природе надо, то не очень то и дорого. Я брал одну ещё за 250. За три года использовал первый раз, хотя часто отдыхаем. Но в этот раз только шашка помогла.
Где такое брал? Мне то же интересно...
Выставка "Охота и рыбалка на Руси". А так в интернете предлагают. Мои требуют, что бы я прикупил к след. лету.
У меня такой же. Супер! Универсал.  На Новый Год его накрывали в квартире. На 6 чел. места хватает. А в сложенном виде места мало и лёгок.
#103 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 04:11 PM
Саша, а стол этот шатается сильно?
#104 Шурик1974
  • 6911 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 04:56 PM
Немножко ошибся. У меня другой фирмы. Мой устойчив. Главное правильно собрать. Мой :
http://www.belvedor....ku_CC-T401.html
#105 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 05:24 PM
Что быстро нашел
фотки
https://1drv.ms/i/s!...l6RAu0YlooJC2Jv
https://1drv.ms/i/s!...l-icoHeiEzynOwM
https://1drv.ms/i/s!...lzhi6dSN4syUqIO
https://1drv.ms/i/s!...luf1Kbxh43hPSdk
https://1drv.ms/i/s!...mBHK3R9gAf1RfFR
https://1drv.ms/i/s!...mHLua4N3LjSJEyv
Два видео
https://1drv.ms/v/s!...lrwZEXpk4bFlLxl
https://1drv.ms/v/s!...lm6DInA6uC31zdX
Трубы высота 2,1м скрученные посередине. Скрутка из стали точили блин диаметр 32мм и штыри с двух сторон блина с резьбой М12. В трубы запресованы с каждой стороны дюралевые вставки с отверстием М12. На весь лагерь требуется 8 стоек (2-е центральные с выкручиваемой шпилькой 1м М12. На верху у всех стоек рым-гайки (вернее гайки на центральных на шпильки накручены, а на остальных рым-папы М12. К рымам по контуру сверху цепляются через шаклы М6 тросы (прямоугольник 4*5м), к верхушкам на каждую стойку (кроме центральных) по две тросовые растяжки со стяжкой (скрутка такая резьбовая М6) на конце через шаклы М6 кусок цепи 1м, цепь через шакл крепится к кольям (уголок 45*45мм 70см). Данных кольев для песка хватает. Под действием ветра играют колья и уходят стойки в песок - для сохранения натяжки тросов когда не хватает длины стяжки - стяжка полностью раскручивается и перекалывается на другие звенья цепи. В низ трубы вкручивается болт, что не дает забиться песком и грязью резьбе...
Короче, где-то так... Весь лагерь спокойно увозил на ШНиве с боксом - был года когда втроем весь лагерь с инвентарем (в том числе и газовый холодильник) и палатками на одной ШГиве перли... Последний год ехали в пустой машине, но с прицепом....
ЗЫ. Через месяц видо и фотки грохну из облака...
ЗЫ.ЗЫ. Все самодельное
Сообщение отредактировал Zolotko: 12 January 2017 - 05:26 PM
#106 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 05:33 PM
Саша,
ну у тебя и побюджетнее этого...это хорошо:)
Хочу себе тоже стол купить.
Мне помимо того, что на нем кушать:), еще с него из воздушки стрелять.
Вот и спрашиваю, сильно он шатается...
#107 Шурик1974
  • 6911 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 05:50 PM
Саша,
ну у тебя и побюджетнее этого...это хорошо :)
Мне помимо того, что на нем кушать :), еще с него из воздушки стрелять.
По мне так очень устойчив. Главное складывающиеся фиксаторы защёлкнуть. Ну, и обязательно проверить под себя. Параметры шаткости вопрос индивидуальный. :)
#108 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 07:42 PM
Отвечу здесь на вопрос в личке, может кому еще полезно будет...
Приветствую,в который раз наталкиваюсь на упоминание про газовый холодильник.Проштудировал кучу отзывов,из которых понял,что надо брать газовый МОРОЗИЛЬНИК,но их оказывается все сняли с производства :( ,а от холодильника в жару особенно толку нет...Поправьте-разубедите-порекомендуйте  :) что ли
http://www.autoholod...holodilnik.html
У меня с 2014г 40л Газовый холодильник с универсальным питанием 12/220/Сжиженный газ Dometic CombiCool ACX 40
Сейчас увидел какой-то с картриджем - что это такое не знаю.
Выезжаю в Крым - лагерь на фотках и видео думаю видел
С собой беру два баллона на 12 дней. Один на 12литров, второй на подмену на 5л.
Стоял в жару за 40 градусов - продукты сохранял очень хорошо. Дело в том, что после операции в январе 2014г я очень критичен к питанию - это теперь навсегда 8-(
Именно поэтому перед нами встал вопрос о холодильнике при таком варианте отдыха (ранее не заморачивались и рыли погреб для тушонки и консервов - теперь фик). В нем храним молочку, масло, колбасы вареные, мясо (мясо покупаем свежее, делаем полуфабрикаты - прихватываем на мангале на берегу куски мяса и потом в течении 2-3 дней храним в холодильнике и готовим из них первое и второе). Короче, все сохраняет нормально. При выборе холодильника не парься про название (морозильник или нет) - все это рекламные уловки. Смотри на диапазон температур, которые он обеспечивает. Все производители пишут на какое кол-во градусов относительно окружающей среды он может температуру опустить В ИДЕАЛЬНОМ случае. Смотри чтобы было не менее 30 градусов. И конечно важен объем. Нам на компанию из 3-6 человек 40 литров хватает. Продуктов много не закупаем, каждые 3-4 дня мотаемся на рынок за свежаком....
По расходу газа - большой баллон у нас расходуется на юге при максимальной подаче газа за 9-10 дней. В дороге холодильник подключен к бортовой сети Кайрона и там внутри конкретно холодно (едем то с кондеем). Так же прекрасно он холодит от 220В. С газом температура конечно повыше, но и окружающая температура по сравнению с электропитанием гораздо выше. Для газового холодильника нужно подбирать место чтобы проветривалось, холодильник был не на солнцепеке и не сильный ветер, чтобы не задувало горелку. Возможно рассверлив жиклер может и можно увеличить охлаждение - не знаю - меня устраивает и так. На короткие выезды мне хватает 5л баллона.
Сообщение отредактировал Zolotko: 12 January 2017 - 07:45 PM
#109 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 07:55 PM
Добавлю, от генератора и обычного холодильника отказался сразу - мне хватило одного выезда с генератором на рыбалку. Круглые сутки стук генератора - это не отдых. На рыбалке опытные сразу копали землянку для того чтобы спрятать генератор для уменьшения шума. И то ИМХО это не спасало...
#110 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 12 January 2017 - 08:28 PM
Спасибо,бум брать!
#111 Олег03
Отправлено 13 January 2017 - 03:14 AM
+, Как утвердишься в планах на Байкал, маякни, может чем помогу/подскажу )
...Все самодельное
Сообщение отредактировал Олег03: 13 January 2017 - 03:16 AM
#112 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 07:52 AM
А я себе хочу вот такую штучку:
#113 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 07:59 AM
А я вот про такой вариант думаю  :hmmm:
Ага и сзади будет фура с мебелью ехать. ))))))
#114 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 10:00 AM
ИМХО выброшенные деньги.
1. Тент не должен касаться ЛКП машины - протрет "на раз"
2. Попробуй картинку перевести в см/м - прослезишься - для примера рейлинги на Кайрон чуть больше 1,5м И попробуй там даже не сесть а спрятаться от солнца...
3. Стойки - да же не смешно - только для красоты - сложаться на раз.
ЗЫ. Уж лучше тент Олега03... И крепче и просторнее...
#115 Олег03
Отправлено 13 January 2017 - 10:15 AM
Я себе сделал подобный, использовал на разовые выезды в хорошую погоду, "на день".
Купил тент Alpika 4м х 4м, немного усилил, прошил по краю тента стропу, в нее установил доп.люверсы.
Стойки и перекладины, телескопические, сделаны из квадратн.профильных труб, 20*20 и 15*15.
Одна перекладина закреплена вдоль рейлинга на кронштейнах, а уже ней крепится все остальное, как при раскладывании, так и при транспортировке.
#116 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 10:30 AM
Я себе сделал подобный...
Фотки бы не помешали
#117 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 10:36 AM
Как победил люфт внутренней трубы внутри внешней? Стенки же не 2.5 мм.
Сообщение отредактировал ElToro: 13 January 2017 - 10:37 AM
#118 Олег03
Отправлено 13 January 2017 - 10:42 AM
Каркас из профиля, там все элементарно. 15й профиль вставляется в 20й, на 20м сбоку приварена по краю гайка, в нее заворачивается короткий болт с "барашком". Конец болта жестко зажимает 15й внутри 20го
Сообщение отредактировал Олег03: 13 January 2017 - 10:43 AM
#119 Олег03
Отправлено 13 January 2017 - 10:49 AM
Как здесь
Сообщение отредактировал Олег03: 13 January 2017 - 10:50 AM
#120 Олег03
Отправлено 13 January 2017 - 10:55 AM
Ну и в качестве вишенки еще такое хочу сделать )))
