Устранение стука рулевого карданчика (фотоотчет)
Руль стук шлицевое карданчик
Сообщений в теме: 107
#21 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 06:25 AM
Почти год прошел, все нормально, стука нет.
Олег, шарик ставится на зуб шлицевого соединения или между зубами?
#22 Олег03
Отправлено 03 June 2014 - 07:27 AM
На зуб.
#23 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 03 June 2014 - 08:10 AM
На зуб.
Воооо!!!! это нада в шапке написать
еще б фото наружней части де дырку сверлили - хочется знать какого цвета у нее нутрь :)
Сообщение отредактировал ziabr: 03 June 2014 - 08:11 AM
#24 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 11:58 AM
На зуб.
Спасибо!
#25 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 09 June 2015 - 11:46 AM
Решение хорошее, но мне помог просто хомут на пластиковое кольцо, что под педалями. Делается за минуту.
Сообщение отредактировал damir1986: 09 June 2015 - 11:47 AM
#26 avto111
Отправлено 09 June 2015 - 01:23 PM
Но не надолго.  :unknw:
#27 dim.a7
Отправлено 09 June 2015 - 01:31 PM
Стучит то в шлицевом соединении а не в пластмассовом пыльнике. А помогло потому что торцем чуть поджало пластмаску.
#28 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 09 June 2015 - 05:18 PM
Я тоже хомут на пластиковую заглушку поставил и вуаля! Проехал 5 тыс проблем нет, дальше посмотрим.
#29 Олег03
Отправлено 10 June 2015 - 01:58 AM
Олег спасибо за отчёт. Расстояние до отверстия от края я так понимаю половина хода вала?
Длина "синего" хвостовика ~100мм, он почти весь в корпусе скрывается в рабочем положении, вот и взял по центру, т.е. 50мм
Когда год назад делал бодик, то отверстие перенес выше, т.к. хвостовик из-за бодика вылез.
Кстати под шариком за год небольшая выработка образовалась, причем не точечная, а продолговатая вдоль карданчика, что в общем-то естественно для рама/кузов.
Стука по прежнему нет.
#30 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 07:47 AM
Ставил при пробеге 3500 км и вот уже пробег за 45 000 км хомут на пластике,не стучит. :Laie_68:
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 10 June 2015 - 07:48 AM
#31 kent828
kent828
  • 96 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 08:56 AM
тоже хомут ставил на пробеге примерно в районе 15т км, сейчас 70т км пока полет нормальный, стука нет.
#32 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 08:41 AM
Пробег 65тыщ. Уже тыщ 5 как на небольшой скорости в руле легонько что-то стучит. Это из этой темы или наконечники подошли?
#33 Kukas
Отправлено 01 February 2016 - 08:53 AM
Вообще то если на ходу стучит, это не рулевой вал, это скорее в подвеске. Проверить можно так. На заглушенной машине слегка покачать руль вправо влево, если люфт в соединении есть будет и стук.
Привет Я себе пытался хомут пристроить, не получилось. Машина лифтованная и под хомут мало места. :unknw:
#34 Олег03
Отправлено 01 February 2016 - 09:21 AM
Левую руку на карданчик, правую на руль...
Вообще то если на ходу стучит, это не рулевой вал, это скорее в подвеске...
Разбитое шлицевое карданчика на маленькой скорости и мелких неровностях очень хорошо стучит.
Сообщение отредактировал Олег03: 01 February 2016 - 09:21 AM
#35 Kukas
Отправлено 01 February 2016 - 09:48 AM
Привет Олег. Ну у меня первые звуки появились где то на 10-15000, а сейчас 68000. Как думаешь, сильно там раздолбало?!
И при этом на ходу, я ни каких посторонних звуков не слышу. Был звук посторонний, обгонную муфту заменил, сейчас тишина. :unknw:
#36 Олег03
Отправлено 01 February 2016 - 10:22 AM
Не знаю (
Но со стучащим карданчиком ездить, у меня бы "нервОв не хватило" )))
У себя я устранил давно, + по осени еще крестовинку менял.
Слышал что карданчики пошли другой конструкции, и вроде даже говорили что на Exist-е они уже появились, но пока не интересовался
#37 Kukas
Отправлено 01 February 2016 - 12:58 PM
Не знаю (
На сколько я понял, у меня есть не большой стук и люфт в пластмассовой муфте, которая торчит из пола за педалью тормоза. А сами рулевые карданчики нормальные.
#38 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 05:30 PM
На зуб.
Для особо тупых требую уточнения).
Рулевой кардан имеет ось, вставляемую внутрь цилиндра, и там и там есть пазы и зубья, токо в первом случае внешние, во втором внутренние. Отверстие, которое сверлится в цилиндре, должно попасть на внутренний зуб цилиндра, чтобы оказаться в пазу оси кардана? Правильно?
#39 Олег03
Отправлено 03 February 2016 - 03:30 AM
...Рулевой кардан имеет ось, вставляемую внутрь цилиндра, и там и там есть пазы и зубья, токо в первом случае внешние, во втором внутренние. Отверстие, которое сверлится в цилиндре, должно попасть на внутренний зуб цилиндра, чтобы оказаться в пазу оси кардана? Правильно?
Так пойдет? )
#40 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 08:59 AM
Так пойдет? )
Спасибо, исчерпывающее объяснение  :good: .
Зы. В свой отчет добавь, а то ведь еще кто такой же понятливый как я найдется).
Сообщение отредактировал ElToro: 03 February 2016 - 09:01 AM
