Устранение стука рулевого карданчика (фотоотчет)
Руль стук шлицевое карданчик
Сообщений в теме: 107
#61 avto111
Отправлено 20 May 2016 - 09:51 AM
А куда втулка делась? А как стук поборол?
Втулку выкинул. Остальное где то в другой теме про рулевой кардан, Шао видео выкладывал.
#62 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:15 AM
Ребят.
Покупаете упаковку самых дешевых пулек для пневматики - получаете пару сотен омедненных стальных шариков 4,5мм за 50р))
Не реклама, просто пример
Пулька это сыромятина, чуть тверже пластилина. Нужен шарик от подшипника
#63 avto111
Отправлено 20 May 2016 - 11:19 AM
Завершил. Шарик взял 5мм от шарикоподшипника. Заодно и пыльник на рейку поставил. Ощущения отсутствия люфта просто потрясающие)
А если рейку смазать и отрегулировать, то будет еще лучше. :wink:
#64 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 20 May 2016 - 11:22 AM
Да с рейкой вроде никаких проблем не наблюдалось.
#65 Олег03
Отправлено 20 May 2016 - 11:30 AM
...Ощущения отсутствия люфта просто потрясающие)
Хомут какой поставил?
#66 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:35 AM
Пружинный на 26мм.
#67 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:42 AM
Вот категорически не согласен. Вы не путайте свинцовые пульки со стальными шариками.
При стрельбе они абсолютно не деформируются, хоть в стену в упор лупи. А начальная скорость пульки от 120м/с (430км/ч).
Отсрелял таких пару тысяч, ни одного с деформацией не видел.
Если посчитать плотность материала шарика 4,5 массой 0,35г - получится 7,3г/см3 (7300кг на куб).
Хватит ему прочности ещё и с запасом, главное не брать дрянь типа "5000шариков за 500р". Самую маленькую пачку отечественного производства.
#68 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 20 May 2016 - 04:20 PM
Я уже год езжу без стука, а сделал просто: поставил обыкновенный хомут и затянул от души.
#69 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 04:28 PM
Видимо, бодика у Вас нет, поэтому вариант с хомутом работает.
#70 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 20 May 2016 - 04:30 PM
У меня бодик на ходовой, на рулевом нет.
#71 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 04:31 PM
бодилифт бывает только кузова.
#72 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 04:51 PM
У меня 40 мм лифт, от ступицы 57 по кругу, хомут как там и был всегда встал
Сообщение отредактировал engmaxxx: 20 May 2016 - 04:51 PM
#73 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 04:52 PM
С бодиком 50мм хомут уже не встаёт.
#74 dim.a7
Отправлено 20 May 2016 - 05:38 PM
Так не доводи до проблем. Возможно и смазки там нет. У меня была, но так чуть чуть.
А как же ты тогда хомут поставил? Уши спилил?
#75 dim.a7
Отправлено 20 May 2016 - 05:44 PM
Плотность здесь не при чем. Роль играет твердость. А пульки в отличие от подшипника не закаленные , будут стираться о твердый вал и быстро перестанут быть шариками.
#76 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 05:52 PM
Смазки в верхнем сальнике нет?
При бодике 50мм пластиковая втулка вала встает напротив выреза в корпусе. И обычный червячный хомут, устанавливаемый на эту втулку, задевает кузов и слетает. У меня же пружинный хомут прижимает шарик и стоит на 30 мм ниже пластиковой втулки, соответственно ушами трет только резину пыльника.
#77 avto111
Отправлено 20 May 2016 - 05:59 PM
В самой рейке, там где регулировка, стоит сухарь. По нему ползает вал, а он покрыт типа бабитом. Так вот там смазки и нет. Отдельно не продается, только с рейкой. Я их вскрывал наверное с десяток, смазка была только в одной, туда лазили.
#78 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 06:01 PM
Рейку снимать надо?
#79 dim.a7
Отправлено 20 May 2016 - 06:06 PM
Рейку снимать надо?
Не надо. Где то у Шао кино есть. Набери в поисковике -как смазать или как отрегулировать.
А сальник смазывается жидкостью ГУР.
#80 avto111
Рейку снимать надо?
Нет, не надо. На ютубе у Шао есть канал, там видео про смазку рейки. Про регулировку я писал в теме про рейку
    Baidu (1)
