Устранение стука рулевого карданчика (фотоотчет)
Руль стук шлицевое карданчик
Сообщений в теме: 107
#41 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 01:03 AM
Олег, спасибо тебе еще раз консультацию. Сегодня окольцевал рулевой вал согласно твоему отчету.
Пара подтверждающих фоток).
Хомут со стороны шарика
и с противоположной
На удивление в шлицевом соединении была еще вполне приличная смазка, но на всякий случае ее обновил, а вот в пластиковом подшипнике все загустело. Но полагаю, что на возникновения стуков это особой роли не играло.
#42 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 18 May 2016 - 07:01 PM
Добрался и я до этого места. Все снял и очень удивился, как эта пластиковая нахлобучка может что-то держать от вертикального перемещения?
Шарик  нашел только на 5мм. Из неодимового магнита, буду его ставить.
#43 avto111
Отправлено 18 May 2016 - 07:04 PM
Неодимовый не пойдет. Там сверху хром, а сам магнит очень хрупкий. Не выдержит нагрузок.
#44 dim.a7
Отправлено 18 May 2016 - 08:05 PM
А она и не держит и не должна. Стучит в шлицах, там зазор. А пластиковая нахлобучка плотно сидит на шлицах вала и охватывает наружную поверхность шлицевой втулки. Тоже плотно и не дает стучать. А когда со временем плотность охватывания шлицевой втулки пропадает, появляется стук. Ставим хомутик, плотность восстанавливается и стук пропадает, Хомут сильно затягивать не надо, должна быть свобода, иначе пластмасску когда ни будь разобьет.
#45 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 08:38 PM
Хомут не мой вариант, у меня бодик 50мм.
#46 avto111
Отправлено 18 May 2016 - 08:50 PM
Без разницы. Просто хомут это временная мера. Затягивать можно до упора. Там выше, на валу, стоит резиновый демпфер.
#47 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 08:59 PM
Разница в том, что при бодике 5см хомут уже не поставить - он начинает задевать металл при вращении.
#48 avto111
Отправлено 18 May 2016 - 09:06 PM
Тогда зайди в магаз и купи самый дешевый подшипник, с шариками по размеру и пружинный хомут, уши подпилить. Магнит только не ставь, развалится.
Сообщение отредактировал avto111: 18 May 2016 - 09:07 PM
#49 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 07:23 AM
Спасибо, что предупредили. Почитал про хрупкость неодимовых сплавов.Буду искать шарик от подшипника. Пружинный хомут есть в загашнике.
Сообщение отредактировал garmin-nn: 19 May 2016 - 07:26 AM
#50 avto111
Отправлено 19 May 2016 - 10:13 AM
........... Почитал про хрупкость неодимовых сплавов.........
Они очень хрупкие и при малейшем повреждении теряют магнитные свойства.
#51 Олег03
Отправлено 19 May 2016 - 10:27 AM
Из наблюдений...
Делая бодик 30мм, "переставлял" карданчик, под шариком была продольная канавка, глубиной около ~0.5-1.0мм, длиной ~4-5мм
Сообщение отредактировал Олег03: 19 May 2016 - 10:28 AM
#52 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 01:14 PM
энто через скока  тыщ км???
#53 dim.a7
Отправлено 19 May 2016 - 08:52 PM
Если затягивать до упора, то да, мера будет временная пока шлицы на пластмасске не разобьет.
#54 avto111
Отправлено 19 May 2016 - 09:14 PM
Не знаю такого. :dont: У меня этой втулки нет :dolf_ru_267: , стука и выработки тоже нет. :hi-hi:
#55 Олег03
Отправлено 20 May 2016 - 03:14 AM
Несколько десятков тысяч км, точно уже и не помню
#56 dim.a7
Отправлено 20 May 2016 - 06:27 AM
А куда втулка делась? А как стук поборол?
#57 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 06:35 AM
Ребят.
Покупаете упаковку самых дешевых пулек для пневматики - получаете пару сотен омедненных стальных шариков 4,5мм за 50р))
Не реклама, просто пример
Сообщение отредактировал Chuba: 20 May 2016 - 06:37 AM
#58 Олег03
Отправлено 20 May 2016 - 06:48 AM
Втулку выкинул, а кардан жестко нашинковал  )
#59 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:37 AM
Завершил. Шарик взял 5мм от шарикоподшипника. Заодно и пыльник на рейку поставил. Ощущения отсутствия люфта просто потрясающие)
#60 dim.a7
Отправлено 20 May 2016 - 08:26 AM
Нашинковал шлицы? Чем? Втулка она же и роль пыльника выполняет.
    Baidu (1)
