Устранение стука рулевого карданчика (фотоотчет)
Руль стук шлицевое карданчик
Сообщений в теме: 107
#81 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 25 May 2016 - 06:41 PM
На днях проводил устранение стука карданчика. До этого стояла у меня система из холодной сварки. В последнее время задолбал сильнейший стук в ногах на неровностях. Когда разобрал, точнее разбил всё это дело, нашёл причину стука. Оказывается более толстая часть шлица, та что с синей пластмассой при движении вверх бьётся внутри о верхнюю часть той хреновины, что я соорудил. Неудачная в общем конструкция - УДАЛИ ОЛЕГ ПОЖАЛУЙСТА ВСЕ УПОМИНАНИЯ О МОЁМ ВАРИАНТЕ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ (я всё равно все картинки удалю).
По варианту Олега стук ушел полностью. Помучился правда со сверлением пружинного хомута, из-за этого при сборе всей системы ошибся со сбором шлица. В итоге при вращении руля появилось лёгкое заедание при определённых углах поворота руля. Буду перебирать.
Но зато я понял назначение той резиновой вставки, что между крестовиной и шлицем, она как раз должна компенсировать нарушение соосности при вращении руля. У меня она сейчас криво стоит.
#82 Олег03
Отправлено 25 May 2016 - 07:02 PM
На днях...
ок
#83 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 08:31 PM
Может быть я сейчас крамолу напишу- не судите строго. Вся задача в устранении стука в шлицевом соединении сводится к минимизации зазора между щлицами вала и шлицами корпуса.(Тут и сдавливание хомутом пластиковой втулочки и набивание смазки...) Так вот, идея в следующем-нужна некая вязкая масса которая бы заполняла собой междушлицевой зазор и во время вращения рулевого колеса не выдавливалась так легко, как консистентная смазка. Я предлагаю на эту роль эпоксидную смолу (без отвердителя конечно). Я думаю, что ее консистенция это самое то , что нужно.
Что скажите???
#84 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 11:14 PM
Что скажите???
Могу предложить на эту роль силиконовый герметик, пластичный и не выдавливается. Если сработается то всегда добавить можно.
#85 Олег03
Отправлено 19 July 2016 - 05:53 AM
... Я думаю, что ее консистенция это самое то , что нужно.  Что скажите???
Уже предлагалось подобное, здесь
#86 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 24 January 2018 - 10:06 PM
Подскажите, какой размер нижней крестовины. Столкнулся с проблемой подклинивания руля. Начну с нее. Гур вроде в норме, масло есть, не течет (только как у многих потеет шланг обратки).
#87 Олег03
Отправлено 25 January 2018 - 04:04 AM
Здесь в FAQ рулевое
Сообщение отредактировал Олег03: 25 January 2018 - 04:05 AM
#88 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 12:26 PM
Всем хорошего дня, скажите слипому, диаметр шарика принципиален 4,5 или есть допуски?
#89 Олег03
Отправлено 14 February 2018 - 07:01 PM
Нет, +/- 0.2мм спокойно, главное найти подходящую пару сверло/шарик, с наименьшей разницей в диаметре, чтобы шарик не болтался
ps попробуй накинуть хомут )
pps кстати уже четыре года, все ок
Сообщение отредактировал Олег03: 14 February 2018 - 07:03 PM
#90 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 09:05 PM
То есть 5 можно воткнуть смело?
#91 Олег03
Отправлено 15 February 2018 - 03:07 AM
Вроде можно, здесь про 5мм отчитывались
#92 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 06:23 AM
Спасибо Олег.
#93 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 09:47 AM
Завершил. Шарик взял 5мм от шарикоподшипника. Заодно и пыльник на рейку поставил. Ощущения отсутствия люфта просто потрясающие)
Каким сверлом хомут и корпус рулевой сверлил?
#94 Олег03
Отправлено 15 February 2018 - 10:39 AM
Карданчик легко сверлится, хомут хуже, пришлось подтачивать сверло.
#95 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 07:08 AM
Что скажите???
Я думаю так, зазор появляется от износа, так как на заводе смазку кладут гамно или вообще не кладут. На днях был в гараже у Петра муссовода, он показал мне одну смазку (мобил xhp 222), которой давно пользуется и нареканий нет. Она с водой не смешивается и не смывается, как многие смазки, даже быстрый очиститель ее не берет и всегда находится там куда ее нанесли и снижает трение до минимума. Есть над чем подумать прежде чем "колхозить" с эпоксидной смолой и герметиками..
Сообщение отредактировал ZHEROM: 16 February 2018 - 07:15 AM
#96 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 07:35 AM
Дмитрий,так ты не стал {колхозить}набил сиазкой и усё?
#97 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 07:50 AM
Только собираюсь, но во время сборки буду пользоваться именно ей.
#98 Yorck
Yorck
  • 13 сообщений
  • Интересы:Старые интересы - Электроника, телефоны, компьютеры, Музыка.
    Новые интересы -Охота, Рыбалка, Музыка.
Отправлено 23 July 2018 - 08:25 PM
Здравствуйте! Я тысячикратно извиняюсь, но повторите пожалуйста - отверстие теперь на каком расстоянии от края?
#99 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 23 July 2018 - 08:44 PM
Прямо по месту отметить, где будет стоять хомут и где он ни за что цепляться не будет, а потом снимать и сверлить.
#100 Yorck
Yorck
  • 13 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 09:24 PM
Спасибо! Я примерно так и понял)
