Замена масла в АКПП 6ст. DSI (фотоотчет)
Замена масла АКПП 6ст. DSI
Сообщений в теме: 294
#121 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 10:37 AM
тоесть из за перелива может дёргаться на горячую,на холодную все норм.и как же теперь опять на холодную подливать и греть коробку до 50 градусов,и опять сливать??я
я бы сначала проверил уровень на горячую  ничего не доливая, а потом уже от результата и плясать дальше
#122 борт81
борт81
  • 20 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 12:24 PM
А как проверить на горячую,если из коробки при откручивание заливной пробки начинает выплёскиваться масло???
#123 борт81
борт81
  • 20 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 02:11 PM
и как узнать какой должен быть уровень на горячую???
#124 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 09:33 PM
я проверял у себя на другой машине так.(тоже 6 ступка но не кирюха) проехал км 15 хорошенько разогрев масло в коробке, загнал в гараж снял защиту, завел двигатель положение рычага р затем отворачиваешь контрольную пробку на коробасе, масло должно капать, если закапало то хорошо, если струей дать стечь пока не закапает, если ничего значит недолив. повторяю что проверял не на кирюхе, но думаю особой разницы быть не должно. на кирюхе  у меня стоит 5 акпп тож скоро менять масло буду.
#125 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 12:54 AM
Заметил, что сливная пробка - распространенная проблема... Когда менял у себя жидкость, тоже не смог ее открутить, снимал поддон с маслом... Правда, у меня 5-ступка. Тоже начинаю озадачиваться заменой жидкости, думаю менять полностью.
#126 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 02:01 AM
Николай а первый раз полностью жидкость менял или частично?
#127 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 02:11 AM
и еще один вопрос, а на 5 ступке разве нет заливной пробки и масло при замене нужно обязательно через щуп наливать? я когда мост усиливал смотрел вроде бы есть она справа походу движения но блин точно не помню, подскажите пожалуйста.
#128 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 03:02 AM
Менял частично, жижу заливал через щуп.
#129 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:43 AM
Она и называется маслозаливная горловина во всех каталогах, а то что в нее вставляется щуп это все для сервиса АКПП.
#130 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 09:39 AM
все ясно парни, спасибо!
#131 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 03:46 PM
Т. е. на 5-ступке есть заливное отверстие как на 6-ступке, оно же для контроля уровня?
#132 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:31 PM
походу пьессы так и есть, кстати сегодня залез щупом посмотреть масло в коробке, вроде бы уровень нормальный, масло не горелое, но желтого цвета, шелл что ли? фукс-шмукс он же красный?
#133 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:46 PM
Ребята, обсуждение про 5-ти ступку не в этой теме.Запутаете всех нах...н.
#134 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:16 PM
упс, и всамом деле))) пардон! разрешите откланяться.
#135 Fagorl
Fagorl
  • 354 сообщений
  • Интересы:интернет, онлайн игры
Отправлено 21 March 2015 - 05:08 PM
Да и тут я нашёл одну статейку https://blamper.ru/a...ong-kyron-13667, пишут что в 6ти ступке нет щупа, да и в первом посте про это было понятно.
Фотоотчёт выше всяких похвал.
Машина набегала уже 61 000 без замены масла в коробке, позволяю покидаться в меня какахами от лица моего карабана. Теперь самому страшно, что же у меня там залито то в коробке...
#136 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:37 AM
А если при открученной сливной пробке переключить селектор на драйв, реверс, может выльется еще сколько-то жидкости?
#137 avto111
Отправлено 22 April 2015 - 10:20 PM
Нет. Только после снятия поддона и фильтра.
#138 vital2895
vital2895
  • 26 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 10:05 AM
всем привет.может у кого нибуть осталось масло после замены в акпп.? а  то покупать 20ку совсем не резон.или может давайте с кем нибуть закажем на двоих
#139 Олег03
Отправлено 26 April 2015 - 11:05 AM
Поищи здесь на форуме, кто-то продавал недавно
#140 Шалфей
Шалфей
  • 45 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 03:59 PM
Здравствуйте, скажите пожалуйста как узнать какая у меня коробка. По vin KPTS0A16S9P110964 на сайте: http://www.ssangyong...S0A16S9P110964/
выдает: [E00] TRANSMISSION A/T-4SHFT это я так понимаю 4-х ступка
а на сайтеhttp://www.transakpp...turer=SSANGYONGпоказывает, что в моей комплектации 5-ти ступенчатая: KYRON 2005 - 2010 2.3 полный 722.6
помогите определить, пожалуйста!
