Замена масла в мостах и раздатке
замена масла мосты раздатка
Сообщений в теме: 254
#221 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 07:32 PM
Градусов 40-50 значит?
Личные наблюдения или есть пруф?
Из личного опыта, был неприятный момент, диф ЛСД развалился, мост был просто раскаленный, а до этого забило сапун, масло перегревалось и начинало давить через сальник левой полуоси (масляное пятно было видно на заднем колесе с внутренней стороны), так вот тогда перекалялось так, что прикоснуться было невозможно. Когда всё починил, ещё долгое время после длительных пробегов нырял под машину и щупал крышку моста для контроля. После долгих перегонов на большой скорости греется, но так что рука спокойно терпит, при небольших и малой скорости чуть теплый.
#222 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 02:18 PM
В историю пост.
Масло в задний мост.
Было август 2017, пробег был 56298км, ушел от официального ТО, слилось грязное масло, залил Mobill 1 75W-90 (есть подозрение, что на ТО его не меняли никогда).
Вчера март 2019, пробег 72230км, ...гараж растаял, руки зачесались, прошприцевал кардан (4 точки, защиту не снимал), поменял поводки дворников (пружины ослабли и дворники махали воздух), задний мост, слилось (в грязное ведро) ... чистое-прозрачное масло, на сливном магните чутка мет. пыли (в next time буду сначала с заливного проверять состояние).
ПС мост LD.
#223 Kukas
Отправлено 25 March 2019 - 09:57 PM
В историю пост.
ПС мост LD.
А по чему только 4 точки шприцевали? У нас их вообще то 7!
#224 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 05:10 AM
Передние 3 точки под "защитой", снимать не стал, оставил на следующие выхи.
прекрасный повод съездить в гараж и заняться ;)
#225 Kukas
Отправлено 26 March 2019 - 05:46 AM
Ну с учётом, что передний кардан крутится руками, защита не помеха. Не так удобно, как без неё, но )))
#226 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 08:11 AM
А так ли это критично шприцевать передний кардан каждые 10к?
Ведь многие меняют масло в переднем мосту раз в 60, а не каждые 30 как в заднем, ибо передком многие пользуются 5 раз в году.
#227 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 08:23 AM
А передний кардан в движении при невключённом ПП не крутится, что ли?
#228 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 08:37 AM
Не критично, когда шприцую, лезет чистая смазка везде (с 7 точек), это скорее так, для "профилактики и фанатизма".
(и если полезет грязь, значит, что пошла выработка и пора задуматься над дальнейшими действиями)
#229 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 08:43 AM
Нет, раздаткой управляется, а она крутилкой.
#230 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 08:55 AM
Если неисправны хабы или нет вакуума, то будет крутиться вслед за приводами и редуктором, но так быть не должно!
#231 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 08:57 AM
Мнения разделились.
Почитал, пишут, что крутится, просто момент не передаёт.
Кто прав?
#232 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 09:10 AM
Мнения разделились.
Кто прав?
Ещё раз, физика процесса: когда хамы разомкнуты (вакуум есть) - привода не крутятся - передний диф в покое - соответственно кардан тоже никуда не крутится, поворачиваем регулятор в положение 4WD - раздатка подключает передок, пропадает вакуум - хабы замыкаются, и момент через раздатку - кардан - диф - привода, передается на колеса. Вот и вся физика процесса. Если-бы крутилось всё это постоянно, то небыло-бы необходимости городить огород с вакуумом и хабами. Ферштейн?
Если в режиме 2WD передний кардан всё-таки крутится - это неисправность.
Сообщение отредактировал Roma78: 26 March 2019 - 09:07 AM
#233 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 09:21 AM
http://kyron-clan.ru...вичков/page-191
Пост Пионера от 20.03.17
Так что нихт ферштейн.
Сообщение отредактировал Перс: 26 March 2019 - 09:24 AM
#234 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 09:34 AM
Ну раз уверовал значит шприцуй каждые 10, хуже не будет.
#235 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 09:38 AM
Шприцую. Но вопрос остался.
#236 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 09:44 AM
Там четко и ясно написано "из-за паразитного трения в раздатке" - а это ничто иное как НЕИСПРАВНОСТЬ! В данном случае неисправность в раздатке.
Шприцевать лишним уж точно не будет. А вера штука такая, сам себе внушил - сам в это поверил.
#237 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 10:03 AM
При чем тут вера? Я так понял, никто в движении на разных скоростях на передний кардан не смотрел.
Камеру надо повесить.
#238 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 10:14 AM
Как написали выше,а зачем тогда хабы?
#239 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 10:22 AM
Вот у меня тоже есть желание повесить камеру, т.к. есть подозрение что на скорости иногда вращаться начинает. На малых скоростях проверял - не крутится. А вообще, раньше было такое: на скорости ни с того, ни с сего вдруг начинал вращаться (чувствуется какое-то излишнее сопротивление, как-будто слегка ручник затянул на ходу, и появляется мелкая вибрация), останавливаюсь, прошу напарника проехать потихоньку, сам смотрю в низ - передний кардан вращается! Глушим машину, завидим снова - не вращается, еду дальше, все вроде нормально, через какое-то время опять сопротивление и вибрация, останавливаемся, смотрим - вращается. Меняю ЭМК - проблема исчезает. Т.е. он начал жить своей жизнью, самопроизвольно переключался.
Сообщение отредактировал Roma78: 26 March 2019 - 10:23 AM
#240 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 10:36 AM
Почему Вы уверены, что "паразитное трение" - это неисправность?
Если от слова паразит - значит, нехороший? :)
Кстати, пока не нашёл в интернете определения, что такое паразитное трение.
