Замена масла в мостах и раздатке
замена масла мосты раздатка
Сообщений в теме: 254
#181 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 03:38 PM
А чем третий декстрон хуже второго? В принципе чем выше номер масла тем оно выше по качеству. А что говорит инструкция?
#182 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 04:48 PM
тут дебаты, 2 или 3
#183 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 04:59 PM
Он не хуже, он просто другой, более текучий, если хотите, соответственно не обеспечивает должной смазки, как результат - повышенный износ, возможна течь сальников. Если не хотите положить коробку, лейте второй. 2d - минералка, 2e - синтетика, отличается низкотемпературной вязкостью и ценой.
#184 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 05:00 PM
Прям Гамлет, быть или не быть. Интересно доводы почитать, почему 2 или чем 3 лучше или хуже?
#185 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 05:03 PM
Я вкратце все написал, завтра доберусь до компа постараюсь объяснить подробнее.
#186 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 05:04 PM
Ок
#187 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 11:02 AM
Как и обещал ранее, постараюсь разложить всё по полкам. Итак, бытует мнение что:
- Dexron II - это минералка, а Dexron III - синтетика. Это не совсем так: Dexron IID - на минеральной основе, Dexron IIE - на синтетической, Dexron III - тоже на синтетической.
- Dexron III заменяет Dexron II, но не наоборот! По сути верно, но есть одно "НО", есть такая оговорка "в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение".
А теперь разберемся, что к чему, что всё это означает. Простыми словами можно сказать так: D III - более текучий, D II - более "жирный", текучесть D III достигается модификаторами понижения трения (присадка одним словом). Низкотемпературная вязкость самая высокая у Dexron IID, у Dexron IIE она значительно ниже, а у Dexron III она самая низкая, поэтому в мороз гораздо мягче работает коробка с D III. Казалось-бы - лей третий и будет тебе счастье, но не всё так просто, не зря есть эта сноска насчет "если оборудование допускает...", как раз в случае с нашими МКПП - оно НЕ допускает, из-за того что на отдельные детали устанавливаемые в коробку, те самые модификаторы понижающие трение оказывают пагубное воздействие (при замене жидкости в отработке металлическая пыльца - тоже результат воздействия).
Выводы: Dexron III для наших МКПП не подходит, т.к. имеет агрессивную присадку, и слишком текучий. D IIE - по сути тот-же D IID только на синтетической основе, а значит с более стабильными эксплуатационными свойствами, а так-же с меньшей низкотемпературной вязкостью, что лить? ответ однозначный - Dexron IIE, выбор делать остается только между производителями.
  • 7
#188 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 11:31 AM
Грамотно изложено. С меня +.
#189 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 11:38 AM
Интересная дискуссия, а в реале из опыта те кто заливал Дикстрон 3 какие отзывы? Дебаты не хочу устроить, поймите правильно, из личного опыта на Д3 были случаи поломки? какие если были?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 01:44 PM
Сегодня перед зимой сменил всю трансмиссионку и смазал карданные передачи.
РКПП И КПП - ЗИК АТФ2
Редукторы мостов Ликви моли гл4/5
Карданы - Ликви моли для крестовин.
Заливал самоделкой из литровой "полторахи", в крышке которой проделал отверстие и внедрил плотнячком шланг. Даже герметизировать не пришлось. Раньше всегда задирал баклажку выше заливного отверстия, но сегодня вовремя и к месту в черепной коробке зажглась лампочка. Опустил в общем шланг до дна бутылки. И задирать ничего не пришлось. Подносишь баклашку, шланг в дырку, надавил - расправил, 3 раза - литруха в агрегате! Ляпота! Даже если есть маленькая негерметичность в соединении "шланг - крышка", просто в прцессе задавки не давать уровню масла подниматься до этого соединения. И что же я всё время раньше то карячил банку кверху!?! Хотя и пневмонагнетателями пользовался...
Век живи, век учись, всёравно дураком помрёшь ☺
Сообщение отредактировал 807: 06 October 2017 - 01:45 PM
#191 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 03:02 PM
+1 ГЕНИЙ!!!
#192 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 03:29 PM
Заливаю липкую моль в КПП Top Tec ATF 1100,вроде как и 2и3 ,пока все нормально. Пробег 105 000.
#193 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 07:54 PM
Объясните мне бестолковому, масло в переднем мосту чистое и прозрачное через 10-15тысяч пробега (сезон), менять или ещё покатать? В чём смысл замены чистого масла? (Ну про переход на более морозостойкое понятно)
#194 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 08:34 PM
Зад 30т км, а перед можешь через раз, если только все время не пользуешься ПП. Не навязываю, а выражаю свое мнение. Передним мосток все равно редко пользуемся. Из 30 т.км полным приводом ездим в десятки раз меньше
Сообщение отредактировал Радик 577: 06 October 2017 - 08:37 PM
#195 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 10:12 PM
Эх...та же самая проблема.Менял на  60 тысячах все трансмиссионные масла.И практически везде они цвет не потеряли (а почему они должны потерять цвет и вязкостные свойства?Это в двигателе все кипит и бурлит)поэтому на 120 тысячах проверю цвет, долью до уровня и в путь.И еще добавлю основной показатель  масла - это вязкость!!!А нефть минерал и изготовить из минерала синтетику ну наверное не возможно....А вот назвать так можно....пипел хавает. Я это к тому ,что сильно заморачиваться не нужно....все сравнительно просто.
#196 Олег03
Отправлено 07 October 2017 - 01:14 AM
...И еще добавлю основной показатель  масла - это вязкость!!!
Ну и где -35-40C неделями стоит, еще и низкотемпературные свойства )
#197 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 05:41 AM
Чистота ещё не показатель, да согласен, в переднем нет смысла часто менять, но и больше двух лет без замены ездить не стоит, особенно на минералке.
#198 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 08:45 AM
Ну ,это и есть вязкость...)))
#199 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 03:19 PM
То есть вязкость по цвету определил?Не все так просто,а в переднем сам через раз меняю,очень редко его подключаю.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 07 October 2017 - 03:21 PM
#200 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 04:54 PM
Сегодня сам менял масло в раздатке.
Помня, как меня "окатило" при замене в двигателе ("воронка нужна..."), я приготовился - взял большое ведро.
Ведро ловко подвёл под сливное отверстие.... ливануло сразу ... в рукав... (т.е. строго не вниз, а в сторону) упреждение не то взял.
"И опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг."
