Замена масла в мостах и раздатке
замена масла мосты раздатка
Сообщений в теме: 254
#201 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 06:14 PM
Сегодня сам менял масло в раздатке.
Помня, как меня "окатило" при замене в двигателе ("воронка нужна..."), я приготовился - взял большое ведро.
Ведро ловко подвёл под сливное отверстие.... ливануло сразу ... в рукав... (т.е. строго не вниз, а в сторону) упреждение не то взял.
"И опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг."
Рекомендую стоять под мотором лицом в задний мост, и не окатит отработка
#202 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 05:21 PM
   Приветствую!
Решил, на зиму, поменять масло, в мостах и раздатке.
Купил, в мосты, 4 литра Mobil Mobilube Syn LS 75W-90
https://www.mobil.co...be-syn-ls-75w90
и 2 литра Mobil ATF 320 (Dexron 3).
https://www.mobil.co...xxmobil-atf-320
Подскажите, пожалуйста, правильные ли жидкости я выбрал?
На заднем мосту у меня написано D4.89LD
Т.е., как я понимаю, установлен LD дифф. повышенного трения.
п.с.
У нас бывает холодно (до -40 и долгое время) и жарко (до +40).
Сообщение отредактировал Sonerik: 26 October 2017 - 05:23 PM
#203 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 10:57 PM
   Приветствую!
п.с.
У меня тама Лукойлы плещатся, буду каждый год менять или по пробегу, дешево сердито и из нутри намного чисто, по совету Муссавода Петра
#204 Олег03
Отправлено 27 October 2017 - 02:28 AM
...и 2 литра Mobil ATF 320 (Dexron 3).
...У нас бывает холодно (до -40 и долгое время) и жарко (до +40).
По MSDS Mobil ATF 320 стынет уже при -42
#205 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 03:41 AM
Пообщался уже с Петром.
Мое он тоже одобрил (в плане того, что лить можно).
А если автозапуск, каждые 2 часа? Тогда это будет критично?
Сообщение отредактировал Sonerik: 27 October 2017 - 03:42 AM
#206 Олег03
Отправлено 27 October 2017 - 04:16 AM
...А если автозапуск, каждые 2 часа? Тогда это будет критично?
Где общее между автозапуском двига и раздаткой?
Или вы реализовали автозапуск раздатки? )
Сообщение отредактировал Олег03: 27 October 2017 - 05:03 AM
#207 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 04:42 AM
Или вы реалилизовали автозапуск раздатки? )
Было бы не плохо))
Я, почему-то думал, что масло там тоже циркулирует, при работающем двигателе.
Не разобрался еще, извините) *пошел читать FAQ
Думал, на самом деле, заливать Dex 6 или Dex 3, но однозначного ответа не нашел.
Решил остановиться на рекомендуемом производителем.
#208 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 October 2018 - 05:39 PM
А кто подскажет,если не трудно.Порылся в нете,не допонял.что значит Mercon? Масло Зик dexroniii Mercon.
Сообщение отредактировал Slavi4: 06 October 2018 - 05:39 PM
#209 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 05:50 PM
Dexron это допуск GM, mercon допуск Форда, есть ещё масса всяких других.
#210 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 October 2018 - 05:54 PM
В Кайрон коробку и раздатку пойдет?
#211 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 05:56 PM
То что надо, в личку подробно написал.
Dexron2 только в механику! В автомат не лить!
#212 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 October 2018 - 06:00 PM
Я купил zic dexronii mercon в коробку,dexroniii mercon в раздатку.Будет все гуд?)
#213 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 06:06 PM
Если механка то да. В раздатку любую d3
#214 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 October 2018 - 06:08 PM
Спасибо за помощь!
#215 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 12:25 PM
Ребят, а вот такой вопрос возник.
Проехал по сырой погоде 6 км в спокойном стиле, и заметил что мост сухой, сам диф.
Не означает ли это, что излишне греется масло в нем?
#216 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 12:48 PM
Уровень в норме?
#217 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 12:51 PM
Уровень в норме?
Интересный вопрос... был в норме в сентябре, подтеков не видел.
Полезу проверять.
#218 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 02:33 PM
Проверить просто, сразу после поездки залезть под машину и пощупать крышку моста рукой, обжигать не должна.
#219 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 04:35 PM
Градусов 40-50 значит?
Личные наблюдения или есть пруф?
#220 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 06:44 PM
Проехал 10км, мост сухой, все остальное сырое. Щупаю - чуть теплый. Как же он так быстро сохнет не пойму, как будто под 100гр..
