дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4041 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 11:54 AM
С каким именно? Топливный заменен (не оригинал). Ставил в течение 2-х лет и менял каждые 7500 км. Правда Серега сказал нужен Delphi, так что как поеду буду покупать новый.
#4042 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Чек чеком, а ошибки какие. Так на угад можно и всю машину поменять по частям.
#4043 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 11:58 AM
Ошибку код не помню, но описание было, что топливо не дошло до насоса за положенное время :wacko:
#4044 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 12:07 PM
Потому что топливо пришедшее из бака, ушло обратно в бак через "не оригинал", а форсам и брызнуть нечем...
#4045 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 12:16 PM
Возможно, не спорю. Но топливо было в системе, когда выскакивала ошибка. Ошибка возникала только при нажатии на педаль и сохранении оборотов двигателя свыше 2500 в течении секунд 5-10. На динамике или в чем-то другом не отражалось. Тем более, что данную ошибку убрал только почистив модулятор. На данный момент стоит такой же фильтр, но какие бы не были обороты ошибку не выбивает и не выбивало до этого.
#4046 хант
  • 3334 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:25 PM
А после ремонта, прошиться у Романа(Вахмурка), после его прошивки даже с подливающими форсунками будет до минус 14 заводится.У меня так.1 -9.5 2и 3-12 4-12,5ммл за одну минуту.Да, но уже заводиться по утру до 5 сек,прокрутки стартера.
#4047 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:28 PM
Спасибо за совет, но сначала бы снять, а то по сообщениям понял, что меня без сомнения ждут приключения)))))
Благо уже есть спецы в этом вопросе
#4048 Mayk
  • 3111 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:34 PM
Ну... я конечно не такой спец.. но по симптомам, ближе к плохо пропускающему топливному фильтру.. ИМХО конечно же.. Но очень похоже., на фильтр или забитый, нарушенный топливозаборник. Может трубку где, помяло под днищем или бак..
#4049 хант
  • 3334 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:48 PM
Дам Вам совет, хотите возьмёте, а хотите нет.Не слушайте советов  про фильтра, трубки итд.У Вас 100% льют обратные клапана в форсунках, их нужно заменить и всё наладится, и потом после ремонта, ставте только топ фильтр делфи 924, не завивисимо сколько он будет стоит, я вот последний брал по цене 2300р.
#4050 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:51 PM
Да вот приходится гадать. CHECK был, ошибки (может и не одна) не помнит.
2RLC Можете снова до чека довести и обнародовать ошибки? Может и форсункам совсем хана, с таким пробегом их пора менять, а может и не только и из за этого "не только" как раз и не заводится совсем. Гадаем дальше...
#4051 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:57 PM
Алексей, а что ему плохого посоветовали про фильтра???  :unknw:
#4052 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 01:59 PM
Ну все советы хороши и когда не знаешь куда лезть любая идея поможет в чем то. Просто у соседа тоже кайрон, правда старше моего на год. Все фильтра покупаем в одном месте и одинаковые, ни у него ни меня до этого проблем не было. У соседа как то загорался Check при повышенных оборотах у него тогда стоял оригинальный фильтр. В итоге заменил на не оригинал и ошибка пропала. Поэтому и грешил в первую очередь на фильтр, но после замены фильтра ошибка выскакивала так же и решилась вышеописанным способом.
Но про оригинальный фильтр слышу не в первый раз и на форуме почитал, так что склоняюсь в сторону Delphi.
Через сколько кстати меняете топливный?
#4053 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 02:24 PM
На данный момент уже как месяц нет ошибки и как не пробовал повышать обороты так и не выскочила. В следующий раз буду иметь ввиду, если выскочит при таких же условиях, запишу)
Про другие ошибки, которые могли бы быть не было. В сервисе ребята подключались для диагностики ошибок и сразу после проверки скинули обратку с форсунок и сказали результат, что проблема именно в них. Просто подтвердили мои подозрения в итоге.
Ошибка была одна и формулировка о том что топливный насос не получил топливо в положенное время. Это я помню))) память не подводила пока)))))))
Сообщение отредактировал RSL: 03 November 2016 - 02:25 PM
#4054 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 02:25 PM
Думаю ключевое слово здесь "заменил", а не "не оригинал". Фильтр наверняка был засрат (ИМХО)
#4055 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 02:30 PM
Леха, все ок))) фильтр менял из-за таких подозрений и сепаратор кстати тоже менял. Но к сожалению фильтр не спас меня в данной ситуации
Да он оказывается 2 года на родном топливном ездил))))
#4056 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 02:48 PM
ну ты какой поставил взамен старого???
Я, как купил Кая, по феншую стал менять все фильтра и жидкости. И топливный естественно выбрал какой подешевле (не оригинал),
на форуме меня тогда еще не было. Начались траблы - что на горячую, что на холодную мог крутить стартер по 10сек.
Пожмякал грушу, в баке стала бурлить соляра. Т.е. при прокрутке стартером, ТНВД пытался честно накачать нужное давление,
а как это сделать, если часть соляры прямиком уходила в бак через фильтр. С той поры я на форуме.  :russian_ru:
#4057 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 03:04 PM
На фирму внимания не обратил, но взял не самый дешевый были и дешевле. Ставил не оригинал и менял их каждые 7500 км. С чем связно, что форсунки вышли из строя, я пока склоняюсь только к соляре потому, что заправляюсь на Газпроме, реже на Лукойле и БП. До заправки на ТНК ни разу не было проблем с топливной системой. Не исключаю конечно рукожоп....ть свою и может и где недосмотрел по неопытности. Теперь за месяц ковыряния под капотом немного разобрался в дизельном движке. Бензиновый двигатель прощает мелкие ошибки, а вот дизель по ходу нет. Ну теперь буду внимательнее)))))
На форуме хотел давно зарегистрироваться, но все руки не доходили и вот дошли)))))
Сообщение отредактировал RSL: 03 November 2016 - 03:04 PM
#4058 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 05:33 PM
Все беды начинаются с "Где купить недорогой топливный фильтр" А заканчиваются в этой теме...
#4059 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 07:02 PM
Тут как повезёт, я думаю. Много и других факторов могут повлиять на топливную систему. Попадал и в мороз минус 45 и не факт, что по моей вине. Неизвестно что заливал и ставил предыдущий хозяин. Я то второй владелец. И тут на форуме многие пишут, что при исправных форсунках машина заводится за 2-3 секунды. У меня всегда стартером крутил более 3-х секунд. Возможно как бы это и норма, но куплен он был в таком состоянии и так как до этого я не сидел за рулём кайрона, соответственно и не обращал на это внимания, но что теперь гадать и думать. Форсы льют и это факт. Буду следовать советам бывалых)))
Вот все сделаю, посмотрю по итогу будет ли различие до и после ремонта и сообщу. Самому интересен результат.
#4060 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 07:17 PM
Привет. Я на одном, родном фильтре проездил 4 года и 42000км, вскрытие фильтра показало, что можно было поездить ещё.
