дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4781 wingle1961
Отправлено 03 February 2017 - 08:17 AM
С бензином все по легче чем с солярой
#4782 шао
Отправлено 03 February 2017 - 01:50 PM
А что, с системой ЕГР двигун должен умирать раньше?
да ему пофигу когда умирать что с егр что без него,я вот 6 лет откатал все нормально было и за пол года -бац и пропала,сейчас один  химией поиграет посмотрим есть ли шанс ,если не поможет есть еще кудесник  -потом расскажу
#4783 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 February 2017 - 03:06 PM
а ты спроси еще раз у  грамотного-если егра нет  уже 4 года,а коллектор блястит  как у кота яйца(куда подевалась компрессия)
Ну, тут видимо, масло со всеми допусками, либо брак колец(сели, сточились)
#4784 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 10:28 PM
 Об чём и речь, наверное нужно обратить внимание на качество топлива и масла, а мож клапана ГРМ потеряли герметичность?
#4785 Woka
Woka
  • 9 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 01:19 PM
Снял голову. Без проблем не обошлось!1. Свеча 1 цилиндра обломалась! 2. 3 раза пришлось засверливать обломавшиеся болты М6 на штифты верхнего успокоителя цепи.Но я их победил! В остальном все хорошо.Форсунки вышли нормально. 2 и 4 цилиндр форсунки были грязные внутри. Разобрал,почистил, собрал, должно быть хорошо. Под головой ожидал худшего. Скорее всего не держат клапана. Выработки цилиндров на глаз не видно. Залил все WDшкой. Протер ветошью. И не скажешь, что машина больше 200 тык.прошла. В планах сделать замеры цилиндров. Тогда будем решать ставить ли 1Й размер поршней! А пока чистка коллекторов и чистка и притирка клапанов.В сл.раз выложу фотки снятой головы и блока! Есть вопрос - какая должна быть прокладка под головой? У меня стояла прокладка из 3-х или 4-х металлических пластин-прокладок без паранита и др.неметалла! И, я так понял, сидела голова на этом наборе из прокладок и черном герметике(выложу фото)! Это после ремонта у ОД (замена цепи). Это допустимо? По любому буду ставить новый комплект. Ну вроде все. Еще посоветуйте, нужно ли выбрасывать егр и катализатор?
#4786 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 05 February 2017 - 02:25 PM
 Добрый вечер ЕГР однозначно за борт,двигун сказал спасибо и стал работать ровнее,катализатор тоже выбросил(движок выдохнул аж) катализатор весь забитый был,Ну и до кучи виско муфту выбрось если стоит,ставь электро,удачи  :eeeee:
#4787 wingle1961
Отправлено 05 February 2017 - 05:02 PM
Прокладки идут трехслойные штатные
Сообщение отредактировал wingle1961: 05 February 2017 - 05:04 PM
#4788 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 08:43 AM
ЕГР однозначно выбрасывать, даже не думать.
Катализатор выкинуть можно, если двигатель работает на масле со всеми допусками и есть расход масла от замены до замены. Если уровень масла не меняется, то катализатор будет чистый, выкидывание его ничего не изменит.
#4789 Woka
Woka
  • 9 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 10:20 PM
Ок! Спасибо!
Понятно! Спасибо!
Понятно! Спасибо! Буду реализовывать!
#4790 Kukas
Отправлено 08 February 2017 - 10:27 PM
Ознакомился с мнением одного грамотного человека по поводу возможного падения компрессии в двигателе. Ситуация развивается по следующему сценарию:
- свежий мотор, все чистое, компрессия в норме, запуск хороший
- начинаем эксплуатацию, все штатно, работает ЕГР согласно своих алгоритмов
- через ЕГР попадает сажа во впуск, эта сажа откладывается везде, где возможно, в том числе и на впускных клапанах
- спустя некоторое время, обычно тысячам к 100 пробега, на клапанах нарастает шуба и куски нагара попадают между клапаном и седлом
- как итог, компрессия падает, двигатель запускается все хуже и хуже.
Кстати, тут не последнее место занимает качество масла, залитого в двигатель. Если есть расход масла, то это означает, что маслосъемные кольца не справляются со своей работой. Масло попадает в цилиндры, откуда выбрасывается в выпуск уже полусгоревшее, далее оно попадет через ЕГР во впуск, приближая конец двигателя, так как способствует слипанию частиц сажи в более крупные куски.
Да, жаль, что я целых 18 тысяч с ЕГР проездил. Надо было с первого дня глушить.
Не раз читал, что существуют некие очистители ЕГР. Кто пользовался, насколько эффективно ими можно прочистить впуск и клапана?
Привет. Попробуйте очиститель топливной системы от Хай Гир, заливается в бак при заправке. 900гр рассчитано на 2-3 полных бака. Мягкая промывка.  Пользуюсь такой, 1-2 раза в год(покупаю баклажку), по совету Сергея Шао.
#4791 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 11:53 PM
За совет спасибо, но топливная никаким местом на впуск не влияет.
#4792 Kukas
Отправлено 09 February 2017 - 05:52 AM
На впуск нет, а вот на клапана да.
#4793 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:09 AM
Сегодня кое-как завёлся при -23.5°, с тёплым аккумом и с кучей "подходов", вчера при -25° не завёлся. С одной стороны хорошо, что в результате некоторых работ с форсунками/свечами температура границы завёлся/нет  ушла с -17 до -23, с другой стороны есть куда дальше двигаться.
Сегодня при попытках завестись было так: жж-жж-ТА-ТА-ТА-жж-жж-ТА-ТА-ТА... т.е. 3 цилиндра подряд схватывали, а два нет. Заинтересовало какие цилиндры не схватывали...
3-я и 4-я форса поменяны на новые, 1-я перебрана. 1..4 свечи поменяны, 5-я в обрыве.
Порядок работы цилиндров раньше попадался, а сейчас что-то найти не могу (на 5-ти цилиндровый D27DT).
Попытался по картинке коленвала из мурзилке определить порядок, получилось 1-5-2-3-4. Так?
Если правильно, то как раз сходится, и форсунки 3, 4, 1, которых я "касался", работают подряд...
И получается, что наиболее проблемный сейчас 2-й цилиндр. Пятый вполне возможно, что из-за свечи не включается в работу.
Но есть ещё и вторая мысля...
форсунки №1, №4 и №3 относятся к цепи форсунок 1-го ряда
а форсунки №2, №5 относятся к цепи форсунок 2-го ряда
Т.е. вполне возможно, что не хотят "схватывать" на морозе, низких оборотах, и просаженном напряжении на АКБ - именно форсы 2-го ряда. Ну типа большое сопротивление провода/контактов в цепи питания форсунок 2-го ряда...
Правильно мыслю, нет?
Сообщение отредактировал Alexander74: 09 February 2017 - 10:10 AM
#4794 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:16 AM
Блин... поярдок работы цилиндров, я не правильно посчитал по картинке.
Двигатель ж не 2-х тактный....
Получается 1-2-4-5-3....?
И тогда ничего не сходится...
Как определить какие цилиндры схватывают?
#4795 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:58 AM
Мой кайрон 11 года выпуска пробег 131 т.км. стал заводиться на холодную лудше чем в прошлом году после прочтения одного совета от таварища cigord с форума за это ему огромная благодарность. Так вот он посоветовал заливать SMT2 в ДТ, что я и делаю на протяжении 6000 пробега , машинка работает мягче и заводиться поуверенней чем раньше и даже в мороз 28 градусов с первой попытки, что уже в прошлом году было похуже. Обратка была осенью около 4мм во всех. Ухаживайте с новья за с воими машинами и они Вас не подведут. И запомните золотую фразу КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!
#4796 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 11:19 AM
Обратка сейчас в районе 3.5...4.5мл/мин во всех цилиндрах.
А всевозможные промывки боязно лить, ибо не известно что там в баке и трубках скопилось за 9лет до того как авто перешло ко мне.
#4797 dim.a7
Отправлено 09 February 2017 - 11:35 AM
А Вы попробуйте выработать топливо и заводить без присадки пока зима не прошла.
А то многие жалуются что после покупки бу все отлично, а после первой заправки кирдык
#4798 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 11:43 AM
Я и без присадки завожу целую неделю так заправлялся.
Присадку лью для продления жизни форсункам
#4799 Ashwood
Ashwood
  • 14 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 04:19 PM
Интересная закономерность, садятся маслосъемные кольца - масло при сгорании образует сажу забивает катализатор и ЕГР - те в свою очередь влияют на работу двигателя. Но приговаривают именно катализатор и ЕГР. Логика в чем, может кольца поменять или скидываем катал и Негра и дальше добиваем движок? На 82000 вскрыл ЕГР со стороны выходного коллектора - и коллектор и ЕГР ни каких отложений не имеют, сажи как таковой в ЕГР на протереть тряпкой и ту всю не запачкал. ЕГР просто черного цвета без хлопьев и наростов, протер собрал.
#4800 wingle1961
Отправлено 09 February 2017 - 05:54 PM
Не там вскрывал. Надо вскрывать не где жарко а где холодно
Где жарко как раз все сгорает , а вот где холодно....
И кольца не причем На новом моторе ЕГР так же дает каку что и на старом . Ну не на много меньше. Не там ищешь
Сообщение отредактировал wingle1961: 09 February 2017 - 05:52 PM
