дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4821 Kukas
Отправлено 10 February 2017 - 07:25 PM
Хонинговка-извиняюсь эту тварь какая  химия не берет?
Хонингование, механическая обработка стенок цилиндра, с помощью специального инструмента хона, для нанесения на стенки цилиндра кольцевых "рисок", Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 0,01мм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04. При обработке хонингованием обеспечивается стабильное получение точных отверстий и требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности. За умно, но точно.))) Вода точно не возьмёт. А в чём проблема?
#4822 шао
Отправлено 10 February 2017 - 07:31 PM
дим,ну если расскоксовка не берет то может шуманитом залить цилиндры,колечкам не один хрен
#4823 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 06:22 AM
А шуманит для алюминия не смерть?
#4824 шао
Отправлено 11 February 2017 - 06:24 AM
я не знаю,вот я и спрашиваю
#4825 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 07:21 PM
Почитал про него, пишут что для алюминия не рекомендуется.
#4826 шао
Отправлено 12 February 2017 - 08:38 PM
ну за 10т пробега с  17(во всех цилиндрах)поднял компрессию до 22
чё делал ?-ничего,
#4827 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 12 February 2017 - 08:41 PM
Серег у тебя получилось?
#4828 wingle1961
Отправлено 12 February 2017 - 08:58 PM
чё делал ?-ничего,
Сереж не хочется обидеть. Но . При 18 дизель уже не работает. У тебя 17.Видимо не корректно был произведен замер.
#4829 шао
Отправлено 12 February 2017 - 09:32 PM
я ваще перед вами преклоняюсь, :bt:  :bt:  :bt:
но санг енг работает  и еще как и при меньшей компрессии ,Юр,у меня компрессометр  как у тебя один в один, только у тебя циферблат черный.а у меня белый
#4830 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 09:39 PM
Читаю данную тему и не могу до конца понять, всё таки поршневая ложиться в первую очередь или ГБЦ страдает в первую очередь. Замерить компрессию руки никак не доходят, но что её там нет это точно. Жор потихоньку увеличивается, форсы как лили , так и льют 5,9,10,5. Пробег был 100, за четыре года стал 174, машину менять пока не собираюсь, только приобрёл комплект новой резины на лето а осенью зимней. Но вот уж больно сильно беспокоит откат назад при заглушенной машине на 1 или задней скорости. Вчера увидел на одном канале видео про замер утечек из цилиндров, с помощью шайтан прибора с двумя манометрами, надо поискать в городе есть такой или нет.
#4831 wingle1961
Отправлено 12 February 2017 - 10:24 PM
Прибор конечно чудный но можно меньшей кровью обойтись
#4832 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 01:33 AM
как , 2 и 4 свеча не выкручивались и не мазались. 1 и 3 замены. Если с помощью масла в цилиндр, то в курсе про это. Просто может еще способы есть. Просто машина ездит каждый день и так пока трогать не хочется, но чуствую что уже надо
#4833 cigord
Отправлено 14 February 2017 - 04:19 AM
Да сделать компрессометр несложно, есть же фотки и описание как делать вместо свечи, заказал у токаря и крути верти свой пепелац !
Я вообще слепил компрессиметр из старой свечи
Во будет смеху когда ты померишь а там норма как у меня было, я думаю что у тебя форсунки сдохли а с компрессией нормалек
Сообщение отредактировал cigord: 14 February 2017 - 04:21 AM
#4834 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 07:17 AM
Меня беспокоят не форсы, есть Северс М, поэтому 2 и 3 льют то 8,9 то 9,10 уже 2 года, на это я внимания не обращаю. Меня беспокоит откат назад при заглушенном двигателе, когда пепелац стоит под горку, местность у нас Уральская , сам понимаешь, весь город, одни сплошные холмы да горы. Вот и обдумываю, собираю статистику поршневая ложиться или клапана сифонят. На другой пепелац денег пока нет, вот и думаю бошку снять то проще , чем в поршневую лезть
#4835 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 07:25 AM
Чет я не понял. У вас заглушенная машина катится на передаче с проворотом каленвала? Раньше не катилась? Страшное дело.  :wacko:  А ручник то помогает?
#4836 dim.a7
Отправлено 14 February 2017 - 09:32 AM
Угол то горки какой? Может сцеплению хана? Открой капот и посмотри крутится ли мотор при этом?
#4837 шао
Отправлено 14 February 2017 - 10:15 AM
ну давай фото своей свечи
#4838 cigord
Отправлено 14 February 2017 - 10:20 AM
Фото не делал, да и что там делать , взял горелую свечу накала выдернул внутряху сверху прикрутил компрессометр --ДРУГ-- а внизу свечи поставил клапан от компрессометра.
Но это вообще колхоз на коленке , лучше пойти к токарю и заказать нормальный девайс как у wingle1961
#4839 wingle1961
Отправлено 14 February 2017 - 10:35 AM
Мой поехал по стране . Сейчас на Орловщине.
#4840 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 14 February 2017 - 11:35 AM
60 думаю будет не скоро. 40 было этим летом перед поездкой к морю. А езжу сейчас мало. Дом-дача дом 10км. Ну там на рыбалку летом раз несколько не далеко. Зимой иногда целую неделю не выезжаю.
Потеплеет сфоткаю, не трудно. Но это будет тыс 5-6 после последней чистки.
Спасибо, будет очень интересно посмотреть.
