#261
Отправлено 07 August 2016 - 08:39 PM
Трубку глушить на рампе . Форсунку и трубку в карман. Или под трубку подходящую монету или шарик. Только так не иначе Хотя можно с форсы скинуть разъём , но машина свалиться в аварию и будет жутко тупить. Дучше всего заглушить а форсу оставить подключеной к электрике .Ошибок не навалиться куча и проблемм далее будет меньшне
#262
Отправлено 22 January 2017 - 06:24 PM
И в наш дом беда пришла , тоже лопнула трубка на 3-й форсунки кстати тоже со стороны рампы , и произошло за 270км от дома ! кое как доехали заглушив трубку . Приехав к дому купил новую трубку заменил но не чего не поменялось все равно трясет его не хочет ехать ! Нужен совет того кто эту проблему победил уже , что делать ? Трубки откручивал воздух выпускал, не чего не меняется
#263
Отправлено 22 January 2017 - 07:47 PM
Пробовали давлением воздух выгонять. Поднимая обороты и отключая датчик давления топлива на рампе ?
#264
Отправлено 22 January 2017 - 09:29 PM
И в наш дом беда пришла ? Трубки откручивал воздух выпускал, не чего не меняется
беда это вот так https://fotki.yandex.../910118?page=28 а у тебя да же не насморк-так козявка в носу
снимай форсу и разбирай- клапан заклинил
#265
Отправлено 22 January 2017 - 09:34 PM
#266
Отправлено 23 January 2017 - 08:15 AM
Сейчас попробую давлением воздух выгнать , а если не получится то будем форс вынимать (
А из за чего так получилось ?
#267
Отправлено 23 January 2017 - 08:16 AM
#268
Отправлено 23 January 2017 - 08:25 AM
Сообщение отредактировал wingle1961: 23 January 2017 - 08:30 AM
#269
Отправлено 23 January 2017 - 08:38 AM
Надо сделать всего две операции:
1. Выгнать воздух из трубки, для чего слегка ослабить гайку на форсунке, снять датчик положения коленвала и прокрутить стартером двигатель пару секунд до тех пор, пока из под гайки не потечет соляра. После этого затянуть гайку окончательно. Цель - не заводя двигатель, выгнать воздух из трубки. прокрутив двигатель без заводки
2. Завести двигатель в штатном режиме, снять с рампы датчик давления топлива на несколько секунд. Двигатель при этом слегка взревет. Цель - выгнать остатки воздуха из форсунки.
Если это не поможет, тогда точно проблема уже в форсунке. Но до выполнения п.2 я бы ее не трогал, вполне возможно, что этого будет достаточно.
#270
Отправлено 23 January 2017 - 08:43 AM
И еще: датчики снимать не надо достаточно снять разъёмы с них
#271
Отправлено 23 January 2017 - 11:39 AM
Рябята спасибо за советы но кажется проблема обнаружена , неисправна форсунка причем заклинила в закрытом положении! Поэтому и выган воздуха не помог
#272
Отправлено 23 January 2017 - 11:43 AM
#273
Отправлено 23 January 2017 - 01:48 PM
Теперь образовалась новая проблема я же ехал долго и соляра у меня текла ручьем могло ли что то со сцеплением произайти форсунку установил все работает машина едет НО при разгоне обороты поднимаются а машина не ускоряется ощущение что сцепление буксует ! Может кто сталкивался с таким что делать ?
#274
Отправлено 23 January 2017 - 01:59 PM
#275
Отправлено 23 January 2017 - 02:14 PM
Какой пробег? обороты закидывает на 4й и 5й скоростях?
#276
Отправлено 23 January 2017 - 02:17 PM
Не понил юмора ? Если что я серьезно спрашию сцепу могло свлярой залить ?
начинает закидывать на 3-й , пробег 130 000 км просто до того как трубка лопнула такого не было
#277
Отправлено 23 January 2017 - 02:27 PM
Точно не вспомню, какой там стандартный тест на буксу сцепы? На третьей передаче упереться в препятствие и газануть, если заглохнет, то ОК?
#278
Отправлено 23 January 2017 - 02:38 PM
Сцепление буксует- меняем его
Если не меняем а продолжаем экспереременты - то меняем сцепление с подогретым маховиком корзиной и сальником колен вала.
Оно Вам надо?
#279
Отправлено 23 January 2017 - 02:42 PM
Маловато будет. Туда же ГЦС и РЦС (выжимной).
В итоге, как перебранную АКПП перекинуть.
#280
Отправлено 23 January 2017 - 02:46 PM
Темы с аналогичным тегами топливная система, беда
Технический форум →
Бензиновый Кайрон →
Гайка на топливной рампе (G23D)Автор mboy15 , 23 Mar 2017 |
