Сечет топливная трубка 3 форсунки
топливная система беда
Сообщений в теме: 304
#281 Zpauto
Zpauto
  • 7 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 04:24 PM
Почитаем темы спс
#282 шао
Отправлено 23 January 2017 - 06:17 PM
Сейчас попробую давлением воздух выгнать , а если не получится то будем форс вынимать (
А из за чего так получилось ?
а двс так и не сказал,откусило язык и выбило зубы
да хрен его знает почему и как
#283 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 09:28 PM
Вот и я снова отмечаюсь в теме.
Ровно через 19 тыс. км камазовская трубка 3-й форсунки приказала долго жить. Как раз на днях вспоминал, что про них тут пишут про ресурс в 20 тыс. км.
Теперь сижу думаю гнуть очередную камазовскую или брать оригинал за 2 тыр .
#284 aleksali
aleksali
  • 1 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 12:59 PM
Делал ремонт форсунок здесь http://dizelservic.ru все сделали как следует
#285 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 11:50 AM
Покатался после замены трубки, вроде выгнал воздух из форсунки, но движок на холостых все равно потряхивает.
Бк показывает ошибку P0269 по 3й форсунке.
Что с этим делать?
#286 cigord
Отправлено 02 April 2017 - 11:59 AM
Форму надо ремонтировать, скорее всего льёт.
#287 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 02:44 PM
Что с этим делать?
Трубка оригинал или каМазовская???
#288 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 06:33 PM
Denis58, камазовская стоит.
#289 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 08:18 AM
Использовал не раз эти трубки и каждый раз ДВС работал по разному...
С некоторыми каМазовскими ДВС трясло на ХХ, а с некоторыми работал ровненько...
Ставь оригинальную, а эту в багажник. Оригинальная все равно надежнее... (ИМХО)
#290 ПВА
ПВА
  • 96 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 03 April 2017 - 10:16 AM
Была такая-же история.Сцепление начинает буксовать.т.к на диск попала солярка.пройдет современем.
#291 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 08:27 AM
ПВА, у меня сцепления нет, автомат.
Denis58, закажу оригинальную трубку посмотрю насколько поможет.
#292 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 08:14 PM
Приехала родная трубка. Поставил-ситуация не изменилась: ошибка балансировки 3й форсунки. Что делать, куда бежать?
#293 шао
Отправлено 09 April 2017 - 10:09 PM
вариант первый выгонять воздух ,вариант второй вытаскивать форсу и разбирать,клина словил клапан
#294 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 10:38 PM
С воздухом покатаюсь посмотрю, но движок троит меньше, чем когда воздуха схватил.
Так что видимо форсу придётся доставать.
Это насколько сложно без опыта и спец приблуд? Твои видео воодушевления не добавили)
#295 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 02:29 AM
Открой наконец ,, ликбез,, (ликвидация безграмотности ) для всех страждущих . Лучше конечно опять с ,,видео ,,  Век - живи , век - учись - д........ помрёшь . Современные технологии  ,  утомили  .  На ЯМЗ - 740  -  всё было в 1000..... раз проще и понятнее . ШАО  ,  Помогай  , пожалуйста !
#296 шао
Отправлено 10 April 2017 - 07:20 AM
Без хлеба хочешь оставить?
#297 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 07:27 AM
Без масла. ))))))
#298 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 07:34 AM
Саш, как теперь машина едет? У меня тоже форсы дохнут.
#299 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 10 April 2017 - 09:23 AM
Хорошая тема, прочитал , аж волосы дыбом. И у всех трубка наедается "на другом конце страны" . Заказал оригинал 3, 4 цилиндры , пусть в багажнике лежат...
#300 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 07:43 PM
Уж было почти записался к тов.Шао на приём. Только вот сгонял в дали дальние за 400км по трассе и все прошло. Мотор работает в норме, вибрации ушли. Видимо таки клапан отлип при трассовом пробеге. Странно, что при езде по городу такого не случилось
Темы с аналогичным тегами топливная система, беда
