Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#181 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 01:18 PM
к Роме к Вахмурке стукнись в личку(лоб не разбей :wink: )
Вахмурка вроде не занимается бензинками..так что стукаться бесполезно..да и машинку гнать к нему надо...
#182 шао
Отправлено 24 March 2016 - 01:28 PM
ну как я понимаю  залезть в эбу и переустановить можно
главное слово ВРОДЕ,но надо попробовать,
ГНАТЬ-ну если это достало и выносит мозг-то это не расстояние  от тебя до мск,я точно знаю что говорю
#183 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 02:21 PM
В том то и дело что не уже достаёт, как-то без разницы стало...зимой картонку поставил и всё ОК...да и включается и отключается он как-то по непонятному алгоритму...
#184 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 03:36 PM
Открываю капот раз в пару месяцев, уровни жидкостей посмотреть. Зачем лезть, если все работает?
#185 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 05:25 PM
Приветствую всех! Господа, скажите подшипник вентилятора вообще смазывается? А то, блин, засвистел сегодня и походу навсегда... :dont:  :dont:  :dont:. Я пару месяцев назад при случае спросил у ОД при очередном ТО, сказали, что там забита высокотемпературная графитовая смазка на весь срок эксплуатации. Чё-то мне кажется, что пи обманывают они меня. :allok:
#186 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 06:57 PM
Чё, совсем нет???
#187 Kukas
Отправлено 09 April 2016 - 07:14 PM
Вентилятор электрический? Если да, то смазывается. Разбирается мотор и смазывается или просто во время работы по брызгать проникающей смазкой, на вал со стороны двигателя. Должно помочь.
#188 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 08:54 PM
Сергей, алгоритм до безобразия похож на мой, но пусть работает как НАДО :)
 Пы Сы Пока переходить в штатный режим нет необходимости,т-ра не превышает 90гр, если не толкаться в пробках.
Сообщение отредактировал Хмурый: 15 April 2016 - 09:14 PM
#189 Kremen
Kremen
  • 13 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 09:16 PM
Вот моя история про вентилятор: https://www.drive2.ru/b/2984515/
Дополню по температурам:
Мои наблюдения по бортовику: включается вентилятор при 87 град цельсия. Но так же он включается сразу после включения кондиционера.
Совет: при снятии воздухозаборника будьте готовы прочистить пространство между двух радиаторов. Там обычно "войлок" сбивается.
#190 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 06:49 PM
Спасибо!
Господа, а почему вентилятор включается через пару минут после запуска? Двигатель не то что горячий даже не теплый. Раньше такую хрень не замечал. Где копать?
#191 Kukas
Отправлено 27 April 2016 - 08:36 PM
Спасибо!
В мозгах или это глюк или типа проверки системы?! Скорее всего глюк.
#192 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 09:05 PM
Всем здорово! Че-то не нашел поиском (только дизель)...
Парни,а вентилятор охлаждения на бензинке снимал кто нибудь. Ни чего там сложного нет?
#193 Олег03
Отправлено 02 May 2016 - 08:11 AM
По бокам по три болта и разъем контроллера.
#194 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 11:09 AM
Спасибо!
Кондей случаем не включен?
#195 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 01:30 PM
Может туплю, но сегодня ходил вокруг него (вентилятора). Его снимать надо с машины, что бы до этих болтов добраться? Со стороны двигателя увидел только 4 винта под "звездочку".
Не, я знаю что вентилятор должен сразу же включаться при запуске кондея.
#196 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 01:42 PM
Сегодня был на сервисе.Слесарь сказал, что ни хрена там не смазывается. Там, говорит втулка пластмасовая(?!),которая разбивается. Короче, звучит как приговор. Может все таки смазать???
#197 Kukas
Отправлено 02 May 2016 - 03:34 PM
Бред. Там две бронзово-графитовые втулки. Передняя и задняя. Типа подшипник скольжения. Смазать можно и даже нужно. Любой пластинчатой смазкой.
#198 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 04:26 PM
Понял. Спасибо!
#199 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 10:45 AM
Понял. Спасибо!
Сегодня, не снимая вентилятора (только снял крепления и отодвинул всю конструкцию от радиатора), пропшикал вал с со стороны радиатора и в какие то отверстия в самой крышке со стороны двигателя (для чего они?) смазкой. Свист пропал. Наслаждаюсь тишиной. Правда хрен знает на сколько хватит...
Отдельное спасибо Kukasу!
Сообщение отредактировал dimon0908: 15 May 2016 - 10:48 AM
#200 MadDriver
MadDriver
  • 46 сообщений
  • Интересы:Авторемонт.
Отправлено 15 May 2016 - 02:02 PM
Почитал ветку, и задался вопросом, почему никто не сказал на какой скорости крутится вентилятор радиатора?
Если на малой, то есть без слышимого шума, то это норма. Так построен алгоритм работы ШИМа, с намеком на родство с МВ, достойный автомобиль не должен издавать лишнего шума,скорость работы вентилятора изменяется плавно в зависимости от температуры ОЖ, на 87 он уже работает, на малой скорости, в случае повышения температуры скорость плавно повысится,в движении напряжение с мотора вентилятора снимается, он и так будет вращатся от встречного потока всетаки пропеллер. При такой работе вентилятора температура ОЖ более стабильна. Или вы хотите что бы было как на Жигулях, сначала мотор греется до 104 потом с визгом и воем включается карлсон, охлаждает мотор до 90 и снова по кругу.
