Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#161 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 06:02 PM
Ну я скажу, что при зимнем пп я разок добился 20л на 100, а так обычно 15-16. Трасса 12-13. АКПП тоже 4ст.
Я просто не пойму, получается что даже на трассе, да еще зимой,включается карлсон и сбивает темп с 90 до 85?
Я заморочился из-за того, что вентилятор включался при 87 по БК(у многих так же) и НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ вплоть до выключения зажигания,т.е. единожды включившись он охлаждал радиатор До КОНЦА поездки,естественно т-ра не была выше 87, обычно в районе 84гр. Сейчас вентилятор включается при95 и отключается(чего я и добивался:)) при 88гр. Разногласия с включателем( 92-87гр )объясняю тем, что он стоит в патрубке, а штатный датчик в головке. При достижении 95гр включается вентилятор и ему пофиг на трассе ты или в пробке, он просто выполняет свою работу:)
#162 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 06:04 PM
Я с данной проблемкой обратился к ОД..всё проверили и подтвердили, что включается при 85С, а по спецификациям (сами показывали и дали копию) должен включаться при 95С...сказали сами не знают почему.... звонили представителям производителя, те ответили -снимайте все показания и отправляете письменный запрос к нам...и это у многих бензиновых Кайронов так..и на Драйве2 тоже по этому поводу люди пишут...
#163 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 06:11 PM
Во прикол. Программер промахнулся вместо 9 нажал на 8. )))) Держи в курсе событий, интересно чем кончиться.
#164 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Да и тут кто-то писал как с недоумением наблюдал вращающийся вентилятор при приличном минусе на улице:)
#165 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 06:23 PM
Вот только этот прикол совсем не прикольный, том более, что ОФЫ отмахиваются от нас. Меня толкнуло на "колхоз" еще одно обстоятельство- поехал с этой проблемой к автоэлектрику у нас в городе .Хватило терпения выслушать длительную тираду о возможных трудностях в решении этого косяка, поступило предложение оставить авто дня на 2. Теперь внимание- В СЛУЧАЕ УСПЕХА (????? :unknw: ) ценник 10000руб. Был послан открытым текстом.
#166 Олег03
Отправлено 12 January 2016 - 03:23 AM
Да и тут кто-то писал как с недоумением наблюдал вращающийся вентилятор при приличном минусе на улице :)
А -40 приличный? Но крутится...
#167 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 05:52 PM
Это в моем понимании ООООЧЕНЬ приличный(я на таком морозе не был ни разу), вопрос нахрена еще и он то крутится?
Олег, а какая т-ра ОЖ рабочая при такой забортной?
#168 Олег03
Отправлено 12 January 2016 - 06:24 PM
У нас в декабре приморозило на несколько дней, вентиль радиатора крутился,стоит RWK, t ОЖ примерно была примерно 82-84 (по Бинару)
#169 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 06:50 PM
До переделки и у меня была т-ра ОЖ 84 по БК, но без RWK и при +5:). Похоже нашему движку все пофиг:).
#170 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 22 January 2016 - 12:03 AM
Если есть на форуме сообщения на тему болтающейся оси мотора вентилятора радиатора на бензинке, ткните плиз!!!
#171 Олег03
Отправлено 22 January 2016 - 05:12 AM
Не встречал такого...
А вот то что поскрипывает в конце остановки, у меня есть , но ничего не болтается
Сообщение отредактировал Олег03: 22 January 2016 - 05:12 AM
#172 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 10:27 AM
Кайрон 2013 юензин
перестал вращаться карлсон, (вентилятор охлаждения радиатора) движок решил перегреться пока вспешке не врубил на полную печку, двигатель остыл, на скорости темперетура в норме, при стоянии более 15 минут в пробке ползет вверх, карлсон молчит. с чего начать диагностику?
#173 Олег03
Отправлено 13 February 2016 - 07:33 AM
Кайрон 2013 юензин
Рома, я бы начал с :
1. Проверки пред SB8 (PWM Motor) в подкапотном блоке предохранителей
2. Проверки состояния проводки и разъема ШИМ-контроллера вентилятора
3. Check горит? Если горит считай коды
4. Проверки на колодке (3х контактная) поступление плюса и массы, 3й управление от 39pin ECU
5. Подключить вентиль напрямую, если крутится, то сдох контроллер
6. Не крутит напрямую, тогда сдох сам вентиль
Сообщение отредактировал Олег03: 13 February 2016 - 07:48 AM
#174 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 24 February 2016 - 09:01 AM
Вот что нарыл о тагерах с нашими движками:
На первых «тагерах» в комплектации Т5 постоянно работал вентилятор охлаждения двигателя. С этим дефектом разобрались достаточно быстро – оказалось, нужно было поменять местами контакты
#175 Олег03
Отправлено 24 February 2016 - 09:23 AM
А к нам это решение (от Тагера, где релюхи и два вентиля, а у нас один и тот на ШИМ-контроллере) какое отношение имеет? )
Сообщение отредактировал Олег03: 24 February 2016 - 09:23 AM
#176 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 09:44 AM
Хз. Но у них тоже была постоянная работа вентилятора и они ее решили. Вот и подумал что может и у нас такое
"http://korandovod.ru...роблема/page-8"
Сообщение отредактировал Saryal: 24 February 2016 - 09:46 AM
#177 nkrasnenko
nkrasnenko
  • 13 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 10:49 PM
Народ, кто добился (кроме Хмурого) автоматического выключения вентилятора после его включения или так у всех и продолжает постоянно молотить даже в мороз -30?
#178 шао
Отправлено 24 March 2016 - 12:43 AM
ну как я понимаю проблема ваша в блоке что стоит на вентиляторе , вот у меня вен-р стоит на прямую минуя этот блок, как я понял,в эбу вентилятор , можно настроить хоть на антифриз ,на акпп ,на кондей,а у вас приндиловка,такая электрическая вискомуфта,видать-корейцы видя что бензинку перегреть реально быстрей чем дизель испугались и решили перестраховаться и вкл его на постоянку ,
#179 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 08:35 AM
С этой проблемой был у официалов (в этой теме описывал ситуацию) про блок управления вентилятора впервые слышу (имеете ввиду отдельный блок?)...t включения вентилятора выставлена неправильно в ЭБУ (в блоке управления двигателя я так понял, при перепрошивке мне показывали t включения вентилятора) ...и поменять её можно изменив программу, но никто не берётся. Писал в АДАКТ сказали, что надо машинку смотреть и работать с ней надо самому калибровщику.
#180 шао
Отправлено 24 March 2016 - 11:52 AM
к Роме к Вахмурке стукнись в личку(лоб не разбей :wink: )
