Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#121 Олег03
Отправлено 06 November 2015 - 06:41 PM
Я думаю что это относится к двум вентиляторам у кого стоят перед радиатором. Здесь обсуждение использования реле включения низкой скорости кондея(ответ35) для бензинок, может заблуждаюсь.
По мне, так там обсуждение "слепого с глухим"... Один говорит у меня один вентилятор, а второй всё про два вентилятора и тыкает первого в схему с двумя вентилями.
А где их две штуки взять то у нас? )
Сегодня глянул к концу поездки, по Бинару (он хоть и занижает на 7-8 градусов, но температуры даю с этим учетом) температура сразу после поездки +88. Вентилятор крутится на малом ходу.
Остановился включил печку на полную чтоб двиг остыл быстрее, кстати за бортом -12, двиг потихоньку молотит на ХХ.
Минут чз 5 температура естественно упала, примерно до 80 и стабилизировалась, вентиль крутит на малом, не останавливается.
Далее потопал домой пить пятничное пиво )))
Сообщение отредактировал Олег03: 06 November 2015 - 06:43 PM
#122 Vahmurka
Отправлено 06 November 2015 - 07:11 PM
товарищи! триггером малой скорости так же может служить температура масла в АКПП. без полноценного изучения прошивки гадать можно до бесконечности
#123 Олег03
Отправлено 06 November 2015 - 07:23 PM
Ром, так помог бы )
#124 Vahmurka
Отправлено 06 November 2015 - 07:29 PM
со временем возможно... :dolf_ru_535:
#125 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 07:48 PM
Вот и у меня такая же хрень, сегодня отзвонился Гвардеец, тоже самое.
Эх,скорее бы :hi: .
#126 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 08:27 PM
Эх,скорее бы :hi: .
Хмурый, если уже у троих такая фигня, что еще ты хочешь узнать? Ничто не так бодрит, как наличие такой же проблемы у кого то еще )))
Крутит и крутит, не пох ли?Главное включается во время. Не пойму чего ты завелся...
#127 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 09:08 PM
Да не у троих, а гораздо больше:). В принципе может и пох, но нафига  вентилятор просто так вырабатывает свой ресур, тратит эл.энергию, не дает выйти дв-лю на более комфортный температурный режим? Шучу конечно, но в каждой шутке...
#128 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 07 November 2015 - 07:46 AM
Да не у троих, а гораздо больше :). В принципе может и пох, но нафига  вентилятор просто так вырабатывает свой ресур, тратит эл.энергию, не дает выйти дв-лю на более комфортный температурный режим? Шучу конечно, но в каждой шутке...
Да, да. Нагрел до 87 ( по Б,К,), вентилятор включился, крутился крутился а дальше я пошёл работу работать( на 84) ))).
Я уже писАл, он крутится при минус 40 !.
 При темп. 85 резко скинул на 2 градуса. Открылся термостат?
#129 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:52 PM
У меня при температуре 85-88 градусов вентилятор крутится на малой скорости.
#130 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 09:23 PM
Сегодня заметил тоже самое...с интересом наблюдал на крутящийся вентилятор через 7-10 минут после включения зажигания..когда стало холодно на улице...и в машине..и залез на этот форум...сосед  чиповщик по газу сказал, что скорее вентилятор включается при открытии термостата и датчик стоит где-то там., а не в радиаторе...тоже не пойму для чего вращается вентилятор если радиатор холодный..движок что ли охлаждает? завтра позвоню в техцентр (официалам)
#131 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 10:36 PM
При понижении т-ры останавливается?
Датчик стоит на движке. Интересно, что скажут, люди обращались, оф-лы говорят все ОК.
Сообщение отредактировал Хмурый: 09 November 2015 - 10:37 PM
#132 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 03:00 AM
А на заведенном, у меня ниже не опускается. Может в морозы опустится.
#133 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 10:35 AM
Вообще малые обороты настолько медленные, что воздух практически не гонит. Может это сделано для уменьшения пускового тока вентилятора?
#134 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 12:42 PM
При понижении t пока не засекал...понаблюдаю отпишусь. Позвонил сегодня официалам сказали, что такого быть не должно, вентилятор не должен включаться если ОЖ идёт по малому кругу, т.е. термостат ещё закрыт..сказали приезжайте всё проверим, проведём диагностику...только мне ехать до них 300 км...но наверное все равно придётся, заодно и чипанусь...конечно не у них
У меня вращается с приличной скоростью..думаю, что воздух гонит неплохо...холодный.. с улицы
#135 Олег03
Отправлено 10 November 2015 - 03:47 PM
Кому вентилятор сильно мешает? Есть же вариант с RWK, поставьте и забудьте вопрос с вентилятором на зиму.
Сообщение отредактировал Олег03: 10 November 2015 - 03:47 PM
#136 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 04:27 PM
Олег, это что за зверь?
#137 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 05:28 PM
На малом (круге) он не выключается. А включается как и должно , на большом (87). :dolf_ru_535: .
Я картонкой пользуюсь :dolf_ru_535: .
#138 Олег03
Отправлено 10 November 2015 - 05:34 PM
6969d4282bba854aed9fb20731f4dab1_91a19a8
Сообщение отредактировал Олег03: 10 November 2015 - 05:34 PM
#139 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 05:47 PM
Напомнило
#140 Олег03
Отправлено 10 November 2015 - 05:52 PM
Ладно, теперь делаем все серьезные лица, завтра на работу )))
