Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#61 Олег03
Отправлено 12 October 2014 - 07:45 AM
На видео вентилятор демонтирован. Видео снято плотную к вентилятору, сам вентиль раскручиваю пальцем, скрип очень тихий.
Кто-нибудь разбирал "внутренности" вентилятора?
Сообщение отредактировал Олег03: 12 October 2014 - 07:47 AM
#62 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 03:15 PM
тележка на даче так же скрепит :unknw:
#63 Kukas
Отправлено 12 October 2014 - 03:31 PM
http://youtu.be/PCws8pi5UYU
Скрипит подшипник, нужно разобрать и смазать литолом-24 и забыть про него на всю оставшуюся жизнь :wink:
#64 Олег03
Отправлено 20 October 2014 - 01:54 AM
Скрипит подшипник...
Не ну это понятно ) Другое дело, какой он там, шариковый или втулка? Если шариковый то наверное лучше заменить на новый.
Может кому-то уже доводилось залазить в наш вентилятор?
#65 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 06:11 AM
Не мешай машине ездить! Сказали мазать - мажь!
#66 Олег03
Отправлено 20 October 2014 - 06:25 AM
Вам бы все мазать... )
#67 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:01 AM
Кашу маслом не испортишь!)))))))))))
#68 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 08:32 PM
Заметил,что электровентилятор включается очень рано,практически на первом делении температурной шкалы.Ведь это неправильно,зачем остужать ещё холодную ОЖ?! Куда копать?
#69 Vahmurka
Отправлено 16 June 2015 - 01:36 AM
копать в сторону диагностики. прибор покажет откуда проходит команда на включение.
подозреваю что это кондиционер и беспокоиться совершенно не о чем
#70 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 12:12 PM
Вентилятор радиатора на последних оборотах при остановке, чуть-чуть поскрипывает, некоторые не слышат, а я вот слышу )
У кого-нибудь подобное проявлялось?
ps чуть позднее добавлю фото и видео
Удалось победить скрип? У меня с первых дней так, сейчас сильнее скрипит.
#71 Олег03
Отправлено 24 August 2015 - 12:40 PM
Да пока лето, забил на скрип, т.б. это бывает периодами, то скрипит, то тишина...
#72 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 12:36 PM
Подскажите перестал ВКЛ.вентилятор ни электрический ни принудительный реле щелкает может предохранитель где его посмотреть
#73 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 07:31 PM
Кто подскажет перевод предохранителей на русском ссылка здесь на форуме в разделе электрика не открывается где ещё можно посмотреть
#74 Олег03
Отправлено 13 October 2015 - 05:05 AM
Вентилятор чего? Радиатора или печки?
Знаки препинания расставляй.
Здесь, скачивается и открывается.
Сообщение отредактировал Олег03: 13 October 2015 - 05:05 AM
#75 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 05:35 PM
Добрый вечер. Читаю, что после замены термостата т-ра по БК 87-88гр, летом смотрел  при какой т-ре включается вентилятор, у меня именно при 87гр, вроде рановато? Никого больше этот вопрос не интересовал? Можно ли повысить т-ру включения вентилятора? Обладателям ВАЗ-ов хорошо, есть датчики включения с разной т-рой, у нас думаю все сложнее.
#76 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 06:46 PM
Бензинщики, поделитесь, плиз, информацией при какой т-ре отключается,если он отключается,вент. после включения при достижении 87гр , у меня вращается до выкл. зажигания, подозреваю что это косяк.
#77 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 06:53 PM
Хз по какой температуре, но мне кажется карлсон выключается без зажигания.
#78 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 06:56 PM
Георгий, если не затруднит, обрати внимание,плиз.
#79 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 04:31 PM
Седня ковырялся с дхо, и минуты 5 стоял заведеный (был прогрет), потом заметило что карлсон работает. Хз когда он включился, но я минуты 3 подождал и заглушил, тока тогда он остановился.
Более подробно пока по температуре не скажу, планшет с Торкуем сломался, нечем наблюдать.
Сегодня заменил термостат. Раньше стрелка не поднималась выще второго деления. Сейчас стоит строго горизонтально.
Блин, еще один со строго горизонтальной, а у меня вот один мм не доходит до средней отметины. Но я так понимаю это погрешность, лучше по БК смотреть темп.
Сообщение отредактировал Горын73: 31 October 2015 - 04:32 PM
#80 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 04:49 PM
Нормально показывает. У меня так же, 87 градусов.
