ДПКВ датчик. Глохнет на горячую
Сообщений в теме: 282
#221 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 08:43 AM
Вот странные значения, и они разнятся. Хобдрайв называет их как угол опережения зажигания. Может кто подскажет, какое должно быть и ли какое у вас.
#222 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 11:49 AM
На нейтрали снимите давление рампы... до макс оборотов....
560 это, как бы не норм... при разгоне должно быть 1200+
и дайте скрин, ланча, ту часть где баланс 4 цилиндров... мне не нравится, тот кусок что вижу...
модулятор и дмрв тут не причем...
идет "игра" давляка, воздух или форса на нек режимах сливает, двигло пытается выравнять - баланс - не выходит...
это:
 появляется всегда 106 ошибка это датчик наддува, ошибка по распредвала, ошибка по датчику детонации
свидетельствует от разнобое в работе форс...
впрыснули, поймали аскелерометром что детонация(как правильно на дизеле то), не в нужный момент...
начали, двигать углы впрыска и дозу для сначала проблемного цилиндра, а потом, когда не вышло, для соседнего...
лачн показывает, странное  значение предвпрыска - выше чем основное - это следствие, выше изложенного...
я вижу, сл причины... - воздух,
он может появляться. из топливной до тнвд
внутри форсы:
неверная затяжка
ссущий распылитель
или косяк, при переборке форс...
про обратку с форс забудьте, если на хх там норма ... разве что пузыри посмотрите... это индикатор, подсоса внутри форсы...
да... в обратке нет давления... там разряжение, создается тнвд...
#223 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 12:41 PM
Screenshot_2019-09-13-07-50-49-061_com.xdiagpro.xdig.pro3S.png Давление на рампе и обороты. Уже на прогретом двигателе. От остановки до остановки. Плавный разгон. Сам, специально не довожу до момента дерганья.
Screenshot_2019-09-13-07-25-37-872_com.xdiagpro.xdig.pro3S.png тут самое начало поездки, машина ещё холодная.
Это где-то в середине поездки, на полупрогретой
#224 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 12:47 PM
attachicon.gifScreenshot_2019-09-13-07-50-49-061_com.xdiagpro.xdig.pro3S.pngДавление на рампе и обороты. Уже на прогретом двигателе. От остановки до остановки. Плавный разгон. Сам, специально не довожу до момента дерганья.
attachicon.gifScreenshot_2019-09-13-07-25-37-872_com.xdiagpro.xdig.pro3S.png тут самое начало поездки, машина ещё холодная.
Херь с давлением. Полная. Провалы в 0.
Ищи воздух или какая форса сбрасывает давление в цилиндр.
Проблема в топливной 95%.
#225 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Если я правильно понял что за баланс.. Screenshot_2019-09-05-22-33-51-035_com.xdiagpro.xdig.pro3S.png
#226 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 12:50 PM
Вот последний скрин балансировка цил 1 интерес остальные
Если я правильно понял что за баланс.. attachicon.gifScreenshot_2019-09-05-22-33-51-035_com.xdiagpro.xdig.pro3S.png
А коды не сбрасывались? Почему счётчики пересчёта мдп по 0? Или ланч гонит...
#227 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 12:57 PM
Провалы в ноль - это проблема связи, нестабильная работа Лаунча. А по топливной я понял, буду её обсматривать. Я её при разборки не трогал, кроме трубок до форсунок, рампы и обратки. Форсунки не разбирал, четвертую заменил на новую.
Изначально, до разбора двигателя там была цифра 760, после прописания форсунки 4 эти цифры сбросились до 0.
Попозже выложу скрин хобдрайва с балансировкой цилиндра
Сообщение отредактировал Dem_ka: 13 September 2019 - 12:58 PM
#228 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 01:00 PM
можно еще попробовать сравнить
запрашиваемое давление в рампе и фактическое....
#229 шао
Отправлено 13 September 2019 - 02:43 PM
Смотрите метки на цепи возможно что форсунки завоздушены а ещё выхлопную трубу от соедини от турбины и попробуй поедет?
#230 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 03:08 PM
Но я на машине езжу, в день ну 10-15 км проезжают. И так уже гдето 2 недели. И на холостых и на 1000 и на 1500 двигатель работает стабильно. Или это не показатель что форсунки развоздушены?
Выхлоп да, сниму
#231 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 03:20 PM
Да и топливный фильтр не мешало бы проверить.Чем черт не шутит.
#232 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 03:37 PM
В плане воздушной пробки / залипших форс - показатель=)
в плане подсоса - нет.
Я уже писал, что раз взял фильтр под датчик, обнаружил косяк - поставил так с заглушкой - потому мозг порвал... в ползучем режиме едет, стоит газануть разколбас и не едет....
поставил прозрачный шланг на тнвд, а там жесть...
поставил старый фильтр - поехала... перевернул и слил новый - смотрю, транспортная заглушка на место датчика с трещиной - воздух снизу затягивало...
второй раз такой же приход поймал, когда трубку с тнвд на рампу плохо опресовал, после замены насоса... но там - запах соляры все выдал...
#233 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 04:23 PM
Это на прогретом двигателе на холостых оборотах. Может распознаете что-то выходящее из диапазона?
Продолжение...Screenshot_2019-09-13-17-15-34-666_hobdrive.android.png Screenshot_2019-09-13-17-15-00-137_hobdrive.android.png
#234 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 05:47 PM
Продолжение...attachicon.gifScreenshot_2019-09-13-17-15-34-666_hobdrive.android.pngattachicon.gifScreenshot_2019-09-13-17-15-00-137_hobdrive.android.png
Красота...
#235 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 05:59 PM
Красота...
Снял с турбины выхлопную - не помогло, так же дёргается. Буду топливную шерстить)
#236 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 06:02 PM
Поставь прозрачные шланги. до тнвд.
выведи на макс давление... или кто газует, или разъем с рамы дернуть
или разъем/предохранитьль с imv
и смотри визуально на предмет воздуха
#237 шао
Отправлено 13 September 2019 - 06:03 PM
Позвони мне поговорим о делах твой скорбных
#238 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 06:10 PM
Напишите пожалуйста номер в ЛС
#239 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 07:33 PM
Господа, проверил трубки к ТНВД, пузырей нет. Обратку от форсунок в бутылку, с нее немного капает. Штуцер глушил. Обратку которая от ТНВД в бак тоже прозрачной трубкой и в бутылку. Из неё льет хорошо, полторашку быстро набирает, чуть ли не меньше минуты. Тоже пузырей нет. Штуцер на фильтре глушил. На всякий случай приоткрутил пробку бензобака.
Проделанные действия результат не дали, больше 2000 не газуется, начинает дергается. Ну может мягче стало, и то это наверное я себя успокаиваю)))
Сообщение отредактировал Dem_ka: 13 September 2019 - 07:34 PM
#240 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 07:52 PM
C одной стороны, проблема с топливом (отсутствие по количеству, подсос воздуха) логична, но кое что не сходится: т.к. колбасит и на нейтрали тоже, если я правильно понял, давление в рампе должно болтаться в районе 100-200атм, и самое главное, двигатель глох бы, при попытке тронуться. Возможно следует завести с канистры и посмотреть результат.
Ещё размышления: при неправильном моменте впрыска, да наверное, и при сбитых метках, расколбас сопровождался бы заметным дымлением....
С разъёмами форс всё нормально? +напряжения на разъёмах не меряли?
