Может, о бабах поговорим
Нельзя. Есть тема специальная. А тут надо кайрон на электромобиль поменять. Ехать то он будет. Но будет ли тормозить?
Отправлено 28 June 2019 - 09:01 AM
Отправлено 28 June 2019 - 09:09 AM
На фига бабы, электро движек есть)))Может, о бабах поговорим
Отправлено 29 June 2019 - 12:06 PM
Так можно спорить до бесконечности. Один говорит может, другой нет. По твоему получается что если крутить вал короткозамкнутого асинхронника, то н!а обмотках статора появится эдс.
Объясни физику проциесса работы короткозамкнутого в режиме генератора.
И что получится? В очередной раз "один говорит"? Почитай Александр лучше в интернете, там описано, что можно получить генератор из асинхронника и без частотного преобразователя, на одних ёмкостях. Ну если не врут конечно.... ![]()
Говоришь если тормозит, то должен отдавать э.энергию. Верно. Кто сказал что он тормозит?
Это шутка Александр или "она всё-таки вертится"? ![]()
Ну вот по простецки: https://www.zr.ru/co...a_i_dat_i_vzat/
Да в лёгкую, разовьём тему: "Как слабый пол, не слабо влияет на выбор авто..."
Ага, это и серии: "...чем больше я знавал женщин, тем больше мне нравились лошади..." ![]()
Отправлено 29 June 2019 - 12:29 PM
В общем уходишь от ответа....посмотри там, тут. О чем статья? Ни о чем. Вернее не о том.И что получится? В очередной раз "один говорит"? Почитай Александр лучше в интернете, там описано, что можно получить генератор из асинхронника и без частотного преобразователя, на одних ёмкостях. Ну если не врут конечно....
Отправлено 29 June 2019 - 12:45 PM
Где физик а процесса?
Основа то в том, что эдс возникает в проводнике, пересекающем магнитное поле. Правила левой, правой рук и т.д. Магнитные поля статора и ротора в асинхроннике взаимодействуют.
Вращающееся магнитное поле статора вращается быстрее ротора, поэтому пересекает его проводники короткозамкнутые. По ним течет ток, который создает магнитное поле ротора.
Это физика процесса в режиме двигателя.
Что можешь сказать о режиме генератора, если утверждаешь что он существует?
Если ротор разогнать с помощью внешнего момента (например, каким-либо двигателем) до частоты, большей частоты вращения магнитного поля, то изменится направление ЭДС в обмотке ротора и активной составляющей тока ротора, то есть асинхронная машина перейдёт в генераторный режим. При этом изменит направление и электромагнитный момент, который станет тормозным. В генераторном режиме работы скольжение s < 0.
Для работы асинхронной машины в генераторном режиме требуется источник реактивной мощности, создающий магнитное поле. При отсутствии первоначального магнитного поля в обмотке статора поток создают с помощью постоянных магнитов, либо при активной нагрузке за счёт остаточной индукции машины и конденсаторов, параллельно подключенных к фазам обмотки статора.
Отправлено 29 June 2019 - 01:49 PM
Ну опять 25. Мы же не разгоняем а тормозим, скольжение увеличивается, из сети забираем больше тока.Если ротор разогнать с помощью внешнего момента (например, каким-либо двигателем) до частоты, большей частоты вращения магнитного поля, то изменится направление ЭДС в обмотке ротора и активной составляющей тока ротора, то есть асинхронная машина перейдёт в генераторный режим. При этом изменит направление и электромагнитный момент, который станет тормозным. В генераторном режиме работы скольжение s < 0.
Отправлено 29 June 2019 - 01:55 PM
Ну где ты видел магниты на асинхроннике короткозамкнутом? Остаточная м.индукц ия... бред какой то. Можно конечно железо магнитожесткое применить. Но тогда это уже никакой не двигатель. Глупость написана.При отсутствии первоначального магнитного поля в обмотке статора поток создают с помощью постоянных магнитов, либо при активной нагрузке за счёт остаточной индукции машины и конденсаторов, параллельно подключенных к фазам обмотки статора.
Отправлено 29 June 2019 - 02:07 PM
Здесь речь не про сеть.
Мы говорили про:
Магниты не видел, но здесь сказано: как возможный вариант. Ну бред, так бред - смысл спорить и что-то доказывать, дальше не вижу.
Отправлено 29 June 2019 - 02:22 PM
1. Если не про сеть, то к чему это? Мы же о рекуперации. А какая рекуперация без сети?Здесь речь не про сеть.
Мы говорили про:
Отправлено 29 June 2019 - 02:41 PM
2. Мы начали говорить про....рекуперацию. А ты о чем?
3. Вариант был один...асинхронный с короткозамкнутым ротором. А так то если вообще, то вариантов много, в том числе взять просто генератор, отличный вариант для пополнения сети эл. энергией.
Чтобы асинхронник с короткозамкнутым, мог работать как двигатель, так и генератор, отдавая энергию (в сеть, на АКБ или просто на реостат) должен быть частотный преобразователь. Если нет преобразователя, то может по отдельности, либо двигатель, либо генератор.
Отправлено 29 June 2019 - 03:11 PM
Ну вот и вернулись к началу. Объясни как отдать энергию в сеть?Чтобы асинхронник с короткозамкнутым, мог работать как двигатель, так и генератор, отдавая энергию (в сеть, на АКБ или просто на реостат) должен быть частотный преобразователь. Если нет преобразователя, то может по отдельности, либо двигатель, либо генератор.
Отправлено 29 June 2019 - 03:29 PM
Преобразователь выпрямляет переменный ток, снятый с двигателя и.......если сеть постоянного тока и есть потребители, то всё просто, если в сеть переменного тока (очень редкая и сложная задача), то потребуется ещё преобразование из постоянного, согласовав ток по частоте, фазе и амплитуде и тогда в сеть. Но в нашем случае АКБ, всё проще.
Отправлено 29 June 2019 - 03:36 PM
... как отдать энергию в сеть?
Я ж грю, о бабах надо.
По крайней мере, там в конструкции почти все понятно.
А то устроили тут.
...реостат блатного тока,
частоту и фазу в сеть...
Дальше не складывается.
Всё из-за вас, инженеры фиговы, Чубайса на вас нет.
Отправлено 29 June 2019 - 04:04 PM
Как это преобразователь выпрямляет ток? Тогда уж выпрямитель это. Как это ток, снятый с двигателя? Пока двигатель это двигатель, никакого тока с него не снимешь. Опять пришли к началу.Преобразователь выпрямляет переменный ток, снятый с двигателя и.......если сеть постоянного тока и есть потребители, то всё просто,
Отправлено 29 June 2019 - 04:12 PM
Тема плавно съехала на знание электротехники,придётся менять авто на гибрид Приус .
Отправлено 29 June 2019 - 04:22 PM
Чубайса на вас нет.
Отправлено 29 June 2019 - 07:15 PM
Во народ звереет от безденежьяТема плавно съехала на знание электротехники,придётся менять авто на гибрид Приус .
Отправлено 29 June 2019 - 09:01 PM
Тут бы на шкодку бюджетную наскрести..
шкодку ему)) тут тока гранта светит..
Отправлено 29 June 2019 - 09:36 PM
Эт я сегодня на их форуме прочитал...шкодку ему)) тут тока гранта светит..
Отправлено 29 June 2019 - 11:55 PM
Не Саш, ну правда, хорош уже прикалываться
Если что-то лично, не можешь понять или принять на данный момент, это же не значит, что такого не может быть в природе, правда?
Вот мужики тут заморочились конкретно, если интересно смотри, и так сказать, наслаждайся: https://www.youtube....h?v=GCfa9ek3ClU
https://www.youtube....h?v=E1TNTpV83Uo
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 29 June 2019 - 11:56 PM
