Наши доработки
Сообщений в теме: 162
#61 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 01:28 PM
Ну фиг знает.. у меня по трассе и 90 с копейками уже было, при том что вентилятор и кожух стоят.
Что опасаюсь я все удалять.
#62 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 24 April 2015 - 01:35 PM
У меня без вентилятора в городе один раз было 92 градуса и все, а уж по трассе ни когда больше 80-82 не видел. После зимы вентилятор поставил на место, но без кожуха-лень ставить его было. Сейчас что по трассе, что по городу 80-82 больше не поднимается (термостат рабочий-проверено).
#63 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 02:18 PM
Поставил ручки-вот что получилось:
Цена вопроса-ручки 2х142 р. и заглушки 3х32 р. четвертой небыло. С ручками проблем нет, а вот с заглушками какая то проблема. Заказывал в автодоке 844804F100FI -ручка, 844814F100FI -заглушка.
Прикольно! Я б себе тоже так сделал бы, только одно но.... уж больно не хочется подушку безопасности сверлить!
#64 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 02:20 PM
Сорри, Владимир.. на трассе температура от скорости зависит.. на 140-150 она вырастает повыше чем на 100км/ч... тем летом, не раз замечал, что после того как ехал быстренько по трассе, при сбросе скорости включается вентилятор на сколько то времени. Тогда компа не было в кирюше. К Вам ведь тогда катался, ошибки считать.. насколько помню.. Модулятор там турбины заглючил.
Сейчас пока резину не сменил на летний вариант, выше 110 не гоняю.. шипы жалко по теплу повылетают нафиг. А резину менять опасаюсь, жена днем катается, за нее понервничаю.
#65 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 02:25 PM
Я 1,5 года езжу без вентилятора, отлично отрабатывают вентиряторы кондиционера на прошивке Романа.
#66 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 02:46 PM
В смысле подушку безопасности сверлить?
Дим а у тебя какая температура держится?
#67 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 02:47 PM
У меня на этих стойках подушки стоят..... разбирал, видел.....
#68 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 02:50 PM
Я ставил готовые кронштейны для ручек-ни чего с ними сверлить не надо, кроме пластиковых накладок.
#69 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 02:54 PM
Летом максимум 92 было а так 86, сейчас 80-82
#70 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 03:04 PM
 А поподробнее можно?
#71 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 03:11 PM
http://kyron-clan.ru...-клубный-заказ/  пост №4 и далее
#72 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 03:16 PM
Спасибо!
#73 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 07:01 PM
Там просто пластиковые полоски используете, а саморезики не вылетят? Хотя конечно, по подобному и в арках локеры прицеплены. Вот только пластик, после нескольких отворачиваний не будет нормально уже держать саморезы.
Сам хочу подобное сделать только с металлическими полосками как у ШАО.
У меня на это лето, дача сейчас начнется.. там и буду заниматься.. еще хочется фальшь пол в багажник сделать.
который год так катаюсь все держится и закручивается ни чего не вылетает... там нагрузки нет, главное не перетянуть. не сорвать,
Нижнюю часть ставить не стал, т.к. лень и не вижу смысла.
Внешне все осталось штатно.
Фото оставшейся нижней части:
я считаю это не есть хорошо... груженый при 30 гр. С. на скорости будет перегрев...
Я вообще его убрал.И карлсон с муфтой снял.Так и катаюсь пока в планах от волги вентилятор поставить но руки пока не доходят,да и особо не греется по мультику смотрю 85 максимум было!
элекро вентилятор не даст такой производительности..... как наш карлсончик. И звук радует ..... как будто на взлет пошел....  )))
Для чего вообще эти "усовершенствования", не понимаю...?
#74 Kukas
  • 13296 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 07:13 PM
"Штатный" эл. вентилятор даст даже больше, чем наш на муфте. Проверено.
#75 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 08:05 PM
ну не знаааю... на холостых может и да, а если 3000 оборотов дать или больше , то на врятли ...  на муфте с такими оборотами все таки сильней...
#76 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 08:16 PM
Скорость вращения вентиляторов жестко привязана к скорости движения машины и к температуре
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 24 April 2015 - 08:17 PM
#77 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 08:36 AM
каким образом к скорости привязано? не понятно...
#78 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 09:49 AM
Это лучше у Романа спросить. В зависимости от скорости машины скорость вращения вентилятора на полную или нет мощьность и к температуре так же
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 25 April 2015 - 09:51 AM
#79 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 07:02 PM
Вы все о разных вещах говорите)
Кукас - электровентилятор, которы "штатно" ставится вместо вискомуфты на определенных комплектациях (в основном бензин-МКПП), прикольная штука, т.к. обдувает именно радиатор, а не сдувает жар с двигла.
Ди-Мон1 - два эл. вентилятора кондера, последняя линия защиты от перегрева, режим работы можно подкорректировать в прошивке (спасибо Роману))
o.valerij - штатный "карлсон" (который зависит только от состояния муфты)
Не будет. Без карлсона греется, в основном, только на понижайке.
А после 110 км\ч с незакрытым радиатором очень непросто до 100 град. нагреть)))))
Сообщение отредактировал llight: 25 April 2015 - 07:02 PM
#80 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 07:39 PM
Попробуйте летом при близких к 30 градусах на улице, проехать минут 20 со скоростью порядка 140 км\ч, а потом снизить скорость до 40 например.. И посмотрите как температурка в после сброса скорости полезет вверх, обычно тут как раз карлосон включается.
