Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#321 шао
Отправлено 13 April 2014 - 09:30 PM
Доброго всем дня. При смене колес обнаружил течь жидкости. Гур работает. В дилере сказали, что это последствия зимы и требуется замена жидкости на более стойкую к морозам. В другом месте сказали, что еще надо поменять трубку какую то не дорогую. Но все говорят, что к крышке это никак не относится!! Подскажите, стоит ли трогать крышку и менять трубку при смене жидкости на более морозоустойчивую и подтяжке хомутов???
ты сервис не слушай ты нас слушай .мы добро ,а сервис бабло
Но все говорят, что к крышке это никак не относится!! -----кто говорит? если пираты с черной жемчужины не оставляют свидетелей ---тогда от куда слухи?трогать крышку или нет это ваше дело,колхоз дело добровольное,но когда порвет трубки то и трубки будешь трогать и крышку и шланги,один хрен полезешь-так чего оттягивать
#322 kytyzov
kytyzov
  • 24 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 09:43 PM
уже сделал как показано в Вашем видео. Огромно Вам спасибо за видеобиблиотеку)))
#323 шао
Отправлено 13 April 2014 - 10:00 PM
Да,?обычно насмотревшись косячут
#324 kytyzov
kytyzov
  • 24 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 10:09 PM
Все косячут))))
#325 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 10:22 AM
модернизировал крышку полгода назад, и тут обнаружил что верхней крышки нет, видимо хреново приклеел , заказал в ексисте новую ,привезли вот такую,даже не знаю от чего(манагер сказал что от кайрона).
закрылась на бочке очень туго,посмотрим как себя проявит в работе.
#326 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 19 April 2014 - 11:00 AM
Принцип как на мерине(спринтер). Резинка в ней 2 отверствия для сообщения с атмосферой. Раз в пол года выковыриваешь резинку протираешь ,промываешь.
#327 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 02:24 PM
У меня такая почти полгода уже,проблем нет.
#328 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 02:31 PM
это радует. бум надеяться что не подведет.
#329 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 08:02 PM
Задам вопрос тут. Течет масло в стыке бачка и самого насоса. Предполагаю, что ранее начало выдавливать из за избыточного давления в насосе, в следствие неработающего клапана в крышке бачка. Крышку переделал, по идее давление должно уходить и в стыке бачка с насосом не должно давить. Недавно разобрал и густо замазал герметиком, который не высыхает. По итогу еще больше хлещет, чем раньше. Хотел эпоксидкой, но побоялся...да и поди от вибрации микротещинки пойдут? Чем там можно залепить, чтобы забыть про проблему? Может красным герметиком, который застывает?
#330 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 04:08 PM
800 рубле бачек, плюс резиновое кольцо уплотняющее,(сколько стоит не знаю), руки, инструмент и 2 часа свободного времени.
#331 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 08:21 PM
А смысл? Старый бачек нормальный как мне кажется, если только еще одно резиновое колечко добавить к старому. Еще раз: течет в стыке насоса и бачка. Чем загерметизировать?
#332 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 08:26 PM
Ничем, кольцо поменять.
Ну и ко всему, обычно бачки текут по шву и трещину заметить сложно.
#333 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 09:15 PM
может и номерок бачка подскажете ? буду благодарен
#334 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 06:53 AM
http://www.misterlee...RON/BACHOK_GUR/
А пожалуйста.)
#335 Colonel
Colonel
  • 16 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 01:26 PM
стук, вернее щелчок, это как раз и есть сработка редукционного клапана.
Андрей, добрый день!
А где находится этот редукционный клапан, где слушать-то?
#336 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 05:48 PM
В насосе, слышно хорошо
#337 Colonel
Colonel
  • 16 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 09:22 AM
Есть информация как найти, вытащить, прочихать, прокашлять и назад поставить?
#338 avto111
Отправлено 04 June 2014 - 11:19 AM
Посмотри здесь. Насос ниссановский, но аналогичен нашему. После схемы идут фотографии, на 4ом фото он.
#339 Colonel
Colonel
  • 16 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 11:48 AM
Спасибо Сергей!
Т.е. получается, что редукционный клапан чаще всего ставится перед выходом, и если в магистрали высокого давления какой-то затык, зацикливает движение масла внутри насоса во избежание разрушений. Масло нагревается и насос выходит из строя из-за перегрева.
В нашем насосе, (поправьте, если не так) чтобы добраться до клапана, нужно открутить штуцер трубки высокого давления.
#340 avto111
Отправлено 04 June 2014 - 01:16 PM
Примерно все так. Да, штуцер откручивается. Кстати многие сжигают насосы удерживая руль в крайних положениях. Что бы продлить жизнь насоса, нужно после упора чуть отпустить руль назад.
Сообщение отредактировал avto111: 04 June 2014 - 01:21 PM
    Baidu (1)
