Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#281 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:55 PM
просто крути от упора до упора, и жди полного пропадания пузырей
#282 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 03 December 2013 - 12:26 PM
Прокачал сегодня систему занова,жужжание при полностью выкрученных колесах не пропало. Раньше был просто стук,хотя руль до такого состояния выкручивал редко,бум надеяться,что это стечение обстоятельств при переходе на пентусин.
#283 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 12:34 PM
стук, вернее щелчок, это как раз и есть сработка редукционного клапана.
но звук в крайних положениях все равно будет немного "натужнее" чем обычно
Сообщение отредактировал Deadulick: 03 December 2013 - 12:34 PM
#284 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 12:38 PM
Андрей,вот у меня теперь вместо стука-щелчка,получается жужжание.
#285 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 12:51 PM
Проверять редукционный клапан, Возможно его закусывает. Или проще несколько раз пережать и резко отпустить шланг обратки
Если хорошо прислушаться клапан слышно
Андрей,в каких положениях руля производить пережатие шланга.
#286 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 12:55 PM
в любых, только без фанатизма :wink: , а то шланг может сорвать
#287 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 December 2013 - 09:03 PM
Может не стоит сразу клапан резать? Если бачок хлопает, возможно дыхательные отверстия забиты в крышке. Для начала иголкой прочистить. В мерной ножке под самой крышкой имеется сквозное отверстие. Если одну сторону отв. пальцем зажать, а в другое шприцом дунуть, то все продувается. А если из-под крышки сочится, то система "нипель" работает. Жижу возможно пора менять, или на обратке хомуты подтянуть. Мануал советует проверять иногда холодный-горячий(50-70град) уровень. Если разница более 5мм, то есть подсос воздуха. Отрезать клапан недолго,однако сквозная дырка в бачке как то не вдохновляет. Надо признать что такая важная точка контроля скрыта от глаз черным бачком, да еще крышку каждый раз влом снимать. Вот и кошмарит периодически.
#288 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 09:26 PM
Если действительно проблема только в этом, то лечится не сложно. Вот, в экспедиции, в полевых условиях устраняют аналогичный дефект: Заехали колесом на камень, чтоб не домкратить машину, и коллега в течении получаса закрыл вопрос. Nikolaich=у респект!)
Интересно каким образом?
#289 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:33 AM
Летом тож загудел гидроусилитель, остановился на обочине открыл капот рама в райне вкуумника была вся в масле, благо не далеко от дома было, друг притащил на галстуке, долил масла в бачок и обнаружил, что в шланге на обраке трещины и через них гонит масло, поставил кусок от кислородного так и езжу.
#290 шао
Отправлено 16 December 2013 - 10:14 AM
ерунда,у меня клапана нет больше трех лет,
#291 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 December 2013 - 12:27 PM
Крышечку вы же не зря целлофаном прикрыли. Во время движения в бачке жижа прилично болтается. Как в одну сторону дует так и в другую сосет. Регулятор давления штука больно нежная имеет свой фильтр тонкой очистки. Да и для жидкости лишний контакт с воздухом не нужен. ИМХО рассматриваю обрезание как крайнюю и временную меру.
#292 шао
Отправлено 16 December 2013 - 01:03 PM
ну когда вырвет будет уже поздно,клапан и я подрезал да видать мало,а вот спасло что крышку плохо клей прихватил,вот ее и вырвало,а целофан,-ну я не хотел чтоб грязь туда летела
#293 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 28 December 2013 - 11:00 AM
Я только не понял по видео,если там нет сквозного отверстия до клапана резинового,как же там будет выходить давление.Или это только у автора видео нет отверстия а у остальных крышках есть?
Сообщение отредактировал igor_fomenkov: 28 December 2013 - 11:01 AM
#294 шао
Отправлено 28 December 2013 - 03:46 PM
отверстие есть в штоке(он же щуп)через него давление давит на резину она в свое время должна подняться и выпустить через себя воздух,а на крышке гура где надпись там по кругу мелкие отверстия через них давление и уходит,в руках то покрутите,посмотрите,оцените ,и подумайте
#295 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 04:22 PM
Я понял когда посмотрел в руках,проделал побольше отверстие на верху крышки и стесал упор для клапана верхней крышки,и естественно срезал кончик в клапане.При наших перепадах температур мал чулок клапана.
#296 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
  • Интересы:Фотография, активный отдых
Отправлено 28 January 2014 - 12:53 PM
Добрый день. Ситуация следующая: при повороте руля как на месте, так и в движении градусов 30 крутится легко (как раньше), а потом с натягом, потом опять легко, и т.д. Получается, что кручу руль не плавно, а рывками, и если руль отпустить после манёвра, то он остаётся в том же положении, колёса не возвращаются к прямолинейному движению. Проверил масло - на минимуме, долил - ничего не изменилось. Подтёков не заметил. Сделал сегодня диагностику. Точно сказали, что ГУР не течёт, не издаёт посторонних звуков. Причину неисправности не назвали. Предложили начать с малого - замены ГУРа. Короче, устранять методом тыка. У кого-нибудь было подобное? Есть какие предложения по выявлению и устранению неполадки?
#297 серг1
Отправлено 31 January 2014 - 05:09 PM
Дабы не создавать новой темы напишу тут.
Сегодня заметил что стала сопливится река, там где прикручиваются трубки от бочка и чуток выше где вал от руля, вот из под этого вала и идет жидкость, может кто подскажет что это ? как я понял там должен стоять типа манжета (наверное) ? но запчастей в экзисте на реку как таковых нет.
Кто силен в рейках отзовитесь.
#298 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 05:12 PM
Сальник это. конкретнее - в подписи
#299 серг1
Отправлено 31 January 2014 - 05:22 PM
Ага сейчас почитаю, это у вас такая-же ситуация была ?
#300 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 05:48 PM
Тоже сопливит в этом месте. Сальник уже купил вот такой http://www.exist.ru/...pcode=19034101B , но пока не менял.
