Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#241 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 May 2013 - 06:38 PM
а можно каталожный номер бачка или ссылку на то где продается, а то по каталогам только в сборе с насосом.....
постораюсь завтра выудить у товарища, него магазин автозапчастей, сказал что отдельно привести сможет.
#242 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 16 May 2013 - 09:41 AM
как и обещал :)
6614663402
думаю здесь можно заказать http://koreanaparts....arch/6614663402
это первая строчка которую выдал яндекс после ввода каталожного номера.
#243 vorobey
vorobey
  • 111 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 16 May 2013 - 10:01 AM
на бензин только всборе! это бачек от рекстона и актиона, другой гур
#244 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 16 May 2013 - 10:08 AM
а мне владец Тайгера, говорил, что они все одинаковые! Что на Тайгер, что на Рекстон, что на Кайрон.
Кому верить?
#245 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 10:15 AM
как и обещал :)
6614663402
не идет он на кайрона бензинового, насос даже другой, и на дизеля актиона не идет
Кому верить?
своим глазам лучше всего, у меня когда казус с насосом случился я его в первую очередь посмотрел
#246 Олег03
Отправлено 16 May 2013 - 10:17 AM
а мне владец Тайгера, говорил, что они все одинаковые! Что на Тайгер, что на Рекстон, что на Кайрон. Кому верить?
Пока сам не пощупаешь, не узнаешь, хз короче...
одно ясно, ценник радует 280руб.
#247 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 16 May 2013 - 10:23 AM
http://kyron-clan.ru...1937-beznadega/
в этой теме в сообщении №5 тоже тот же каталожный номер бачка, что и я привел
на красном форуме пишут, что бензиновые и дизельные бачки разные, прошу прощения
Сообщение отредактировал 52ой: 16 May 2013 - 10:27 AM
#248 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 10:27 AM
http://ssangyong.exi...28&pid=A9206B13
вот он, там картинка есть, он отличный от наших
#249 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 06 September 2013 - 01:44 PM
Две с половиной недели назад ехал в Крым через Донецк. При въезде в Донецк отказал ГУР. еле смог свернуть на обочину. Выхожу и вижу картину: вся левая часть подвески, арка, колесо в масле. открываю капот, а там все мокрым-мокро. Оказалось порван патрубок ГУРа, тот который близко к пружине. Спасибо добрым людям, довезли до ближайшей СТО, там все купили и привезли обратно!!! Поменяли все прям на обочине! Но разбрызганное масло дало о себе знать при первом же торможении!!! Колодки левые передние полностью залиты и колесо не в какую не тормозило! ABS стрекотало постоянно. Прошло все только к подъезду к Феодосии. Вчера приехал домой, залез посмотрел, все в норме. ГУР в порядке, колодки и диски вроде тоже. На сл. неделе ТО 40 000. Как пройду отпишусь. Удачи всем на дорогах :blinki:
#250 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 10:18 PM
клапанок там как раз и есть(и он гад не работает) а вот отверстия в резинке нет и она
закупоривает выход
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.c...ed/d__EVXGlVXI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Доброго времени суток! Сергей подскажи пожалуйста на счет клапана крышки ГУРа? Нижний край резиночки отрезать это я понял, а где дырочку колоть? Хочу избавиться от соплей из под крышки гура. До этого на чери тиго избавился заменой родной крышки, на крышку от гура волги
#251 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 10:05 AM
там дырка есть изночально ,просто отреж 3-4 мм чтоб клапан когда вставл на место своими краями не соприкасался друг с другом(выкинь его,поставь на место и заклей ,а сверху одень полителен и изолентой по крышке по кругу заматай)я уже три года так катаюсь
#252 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 09:48 AM
Спасибо сергей за ответ. Думаю разбиру разбирусь, что выкинуть и отрезать)))) а полиэтилен зачем? И куда, на крышку?
#253 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 01:51 PM
ну да, так как если у тебя там не будет клапана ,,то наверное микро частицы будут попадать во внутрь чтоб это исключить на крышку пакет и изолентой по крышке ,презерватив чевойто постеснялся
#254 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 02:37 PM
закупоривает выход
Тоже подрезал, только как ты на видео срезал около 1 мм. отверстие стало видно.. А в посте №91 ты пишешь что резать 3-4 мм.. Тогда же там будет просто круглая дыра!? Так сколько срезать то?
Сообщение отредактировал Borman-67: 20 October 2013 - 02:39 PM
#255 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 04:48 PM
если один мм то отверстие видно ,но когда клапан вставляешь на место он закрывается,и опять закупорка
#256 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 09:53 AM
Я отрезал 1,5 мм отверстие стало видно, примерил, вроде не закупоривается, поставил все на место. Итог 1000 км за плечами бачок гур не сопливится. Спасибо колегам по цеху за полезные советы!
#257 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 10:56 AM
Чо опять резать??? Блин я ж крышку приклеил...
#258 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 12:32 PM
Судя по описанию сорвало либо лопнул шланг ГУР. Случай гарантийный требуется подъехать к любому ближайшему ОД.
У меня было такое. Вытекло много масла, однако режима масляного голодания не наступило. Открыли и увидели:
С неработающим ГУРом проехал километров 90 до Питера.
Если действительно проблема только в этом, то лечится не сложно. Вот, в экспедиции, в полевых условиях устраняют аналогичный дефект: Заехали колесом на камень, чтоб не домкратить машину, и коллега в течении получаса закрыл вопрос. Nikolaich=у респект!)
Сообщение отредактировал AZAZELL04: 21 October 2013 - 12:39 PM
#259 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 04:21 PM
Я так понимаю работу этого клапана: при избыточном давлении жижа поднимается на верх, и давит на клапан,в штатном виде с микроскопической дырочкой , происходит что жижа ни куда не проходит, а прет в соединение трубок. При отрезанном крае , мы увеличиваем отверстие, и давление стравливается. Я думаю что отрезав 1мм., отверстие теперь наглядно видно. оно где то в 0,3-0,5 мм , и при давлении туда должна уйти жижа. Пока вскрывать еще раз не буду.. посмотрим как будет жить бачек. Если засопливит то возможно срежу нафиг. еще.
На фотках Ректона, там человек убрал две пупырки , я так понимаю при избыточном давлении клапан поднимается в верх,
и он дает стравливаться давлению. А пупырки в штатном варианте не дают ему подняться .ДА? Но тут встает вопрос , а обратно то он опустится? Или так и будет уперт в крышку? Так что покумекав я все таки резанул, по твоему варианту.
Сообщение отредактировал Borman-67: 21 October 2013 - 04:22 PM
#260 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 09:01 PM
Я выше писал, что отрезал 1,5 мм и после поездок более 1000 км сопли исчезли
