Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#221 шао
Отправлено 23 November 2012 - 11:55 AM
ну уж если начал скрипеть то наверное надо все поменять купить смт 2 и вместе с жидкостью добавить пару шприцов ,все таки вывесить колеса и прокачать на заглушеном потом на заведеном.я не советую тянуть -ничем хорошим это не кончится.скорей кончится ГУР
#222 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 11:56 AM
У меня при замене в сервисе, залили больше уровня (перестраховались блин), так он тоже гудел. Когда довел до нормы, то гул прекратился. Кстати клапан у меня доработан по Шао.
Игорь, не могу эту доработку найти, можно ссылку?
#223 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 04:24 PM
http://kyron-clan.ru...8f/page__st__20 /пост #25
#224 Григорыч
Григорыч
  • 159 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 07:34 PM
Потекла одна из трубок по штуцеру. Удивил сальник-маленькое резиновое кольцо..Причину течи так и не понял -резинка ,резьба целые. До замены подтянул на полтора оброта, но до конца так и не обжал. Менял на сервисе.Дело не очень простое, доступ только снизу, даже извлечение снятой трубки затруднено.Снимали топливные фильтры и отдавали второй штуцер. Ну а установка ,вообще песня. муфта аллюминивая,внутреннюю резьбу зализали , пришлось перерезать-вроде не течет..Мне кажется при появлении небольшой течи , особенно по "обратке" можно "поколхозить" с заменой резинки и дополнительной герметизацией , хотя отдельно сальников нет . Да и соединения стоит осматривать- скорее всего ослабевают от тряски..
#225 Виктория
Виктория
  • 25 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 08:59 AM
Ребята, подскажите где взять вот такую трубку: (от гидроусилителя)
В магазинах предлагают только в комплекте с рейкой :( , отдавать 20 тыс за трубочку как то не хочется :(
#226 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 11:04 AM
В экзист есть трубки для гидроусилителя руля,в каталоге пробиваются по крайней мере
#227 Виктория
Виктория
  • 25 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 11:38 AM
не, там как я понимаю трубки пластиковые а надо металлическую
В экзисте и кореане были уже.
#228 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 12:18 PM
Пластиковые они или нет в каталоге не указано.Но к рулевой рейке подходят всего две трубки и они есть в каталоге,странно,что экзист ничего не нашёл.Одна трубка №47861095 другая №4786009010 может стоит еще раз проверить у них
#229 Виктория
Виктория
  • 25 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 02:05 AM
увы , пришлось брать рейку из-за одной такой трубочки :(
#230 Олег03
Отправлено 15 January 2013 - 02:51 AM
т.е. у вас теперь две рейки?! недавно у Эда Колючего на красном фотка промелькнула его сломанной напополам рейки, предложите ему )
#231 Олег03
Отправлено 15 January 2013 - 03:21 AM
здесь про сломанную рейку
#232 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 05:51 PM
И пропал сам)) так что? не решили проблему? тоже течет бачок.. есть они отдельно или только ГУР менять?
#233 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:47 PM
ГУР менять, я поменял совсем его - от тойоты поставил с железным бачком ))))
#234 шао
Отправлено 14 May 2013 - 05:05 PM
вот и опять ,какая тойота, какого года,,? всё ли подошло,?
#235 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 02:24 AM
насос с двигателя 7А-FE, можно 3S, 4S или аналоги, изготовлен новый шкив и кронштейны крепления, подробнее тут: http://www.drive2.ru...al/103983/#post или на Куролесах в разделе мастерской, на последних двигателях 1G 1GZT шкив имеет столько же ручьев сколько и у нас, но я исходил из наличия в конкретный момент времени
Сообщение отредактировал миха76: 15 May 2013 - 02:24 AM
#236 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 02:44 AM
#237 Олег03
Отправлено 15 May 2013 - 02:45 AM
какие модели двигов... )
#238 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 02:48 AM
самые лучшие ))
#239 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 May 2013 - 07:24 AM
Бачок отдельно продается!
Изначально нужно устранить причину течи, она банальна - не работающий клапан находящейся в крышке того самого бачка.
Из-за избыточного давления и высоких температур, расширяется отверстие внизу бачка, следовательно появляется течь.
#240 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 02:49 PM
а можно каталожный номер бачка или ссылку на то где продается, а то по каталогам только в сборе с насосом.....
