Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#261 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 01 November 2013 - 08:39 AM
Всем доброго дня!
Недавно появилась проблема со следующими симптомами:
"вой" при повороте руля в крайние положения;
иногда на ходу при поворотах руля усиливается вибрация.
До этого на 110-115 тыс. км на холостых появилась легкая вибрация на рулевой колонке и кузове автомобиля.
На ТО - 120 тыс. км проверили состояние обгонной муфты генератора и состояние помпы, при снятом ремне вибрация прошла, на всякий пожарный случай поменяли ремень (натяжитель ремня меняли на прошлом ТО). Через 1 тыс. км пробега появились вышеуказанные проблемы.
Жидкость в ГУР максимальный уровень, не пенится, явных подтеканий нигде нет.
В праздники прокачал жидкость, вой в крайних положениях руля пропал, но ненадолго, после небольшого пробега все начинается сначала.
Если кто сталкивался с подобными болячками, подскажите, что делать?
Сообщение отредактировал борт 13: 05 November 2013 - 02:35 PM
#262 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 02:40 PM
Уважаемые товарищи соклановцы, может кто нибудь, что умное посоветует.
#263 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 02:47 PM
У друга на Митсу Монтеро Спорт гур воет уже 4 года. есе никак не поменяет на новый. Если Гур завыл это свидетельствует о его кончине. Если замена масла в гуре уже не помогает то лучше заменить насос Гура целиком.
#264 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 02:55 PM
Артем спасибо за ответ! Поменять ГУР не проблема, весь вопрос поможет или нет. Самое интересное, что после того, как прокачаешь жидкость вой на некоторое время полностью пропадает.
#265 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 03:08 PM
А какую жижу заливал? Жижу новую заливал или на старой прокачивал?
Сообщение отредактировал Artem_28: 05 November 2013 - 03:10 PM
#266 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 03:11 PM
Дикстрон 3, менял давно.
#267 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 03:22 PM
Ну как вариант залить pentosin chf 11s или что нить попроще. Но я такую лил она для гидравлики в целом. Поменяй жижу начни с малого, если пройдет вой считай прокатило. Отпишись только тут. И почитай темку.
http://kyron-clan.ru...__1#entry331410
#268 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 08:33 PM
Проверять редукционный клапан, Возможно его закусывает. Или проще несколько раз пережать и резко отпустить шланг обратки
Если хорошо прислушаться клапан слышно
#269 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 09:28 AM
Спасибо, в выходные попробую
#270 Alex60
Alex60
  • 53 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, рыбалка
Отправлено 29 November 2013 - 07:32 PM
Та же шня, только на не прогретую появилась. Жидкость менял на 60 т км. Считаю не нормально, а . что предпринять не знаю. Ремонтники говорят " А на Волгах с новья и не парятся".меня не устраивает .А что делать?Про ответы наших узбекских спецов от ОД я и не говорю. Спрашивают " а ГУР это че,.ша подкручу" и идет с молотком, Ну к ним я после окончания гарантии и не обращаюсь ,Бррр...
#271 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 02 December 2013 - 02:14 PM
А у меня вышло наоборот, сегодня заменил жидкость в Гуре,на pentosin chf 11s после замены появилось жужжание в крайних положениях руля.На заводской жиже все было нормально.
#272 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 02 December 2013 - 02:53 PM
Вот и у меня случилось непонятное, стал шуметь или гудеть ГУР но не в крайних положениях а на месте, если авто стоит и колеса прямо то гул есть, если повернуть руль градусов 10-15 в любую из сторон гул пропадает или становится гораздо тише. При движении или малом накате гула нет вообще, в каком бы положении руль не находился. Пробег почти 40тыс.км
Вопрос что это? Загибается ГУР?
Просто гарантия кончается через месяц.
Сообщение отредактировал King_av: 02 December 2013 - 02:54 PM
#273 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 December 2013 - 02:59 PM
Может воздух подсасывает?
#274 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 03:12 PM
Не, ну такой жести у меня нет. Проверил уровень жидкости ГУР, все в норме. Жидкость штатная, хлопка при откручивании крышки не было. Но бачок ГУР весь запотевший, и всегда запотевал.
#275 шао
Отправлено 02 December 2013 - 03:48 PM
и как я понимаю клапан не подрезал?,откачай жижу,купи хай-гир для рулевой колонки и залей, хужей не будет
#276 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:13 PM
Нет, не подрезал еще. Как раз совпало со временем ТО, если все получится то поеду в субботу, а там посмотрим, смотря что скажут, мож приговорят ГУР по гарантии)))
А где расписано как клапан подрезать?
Уже нашел у тебя на канале)
#277 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:40 PM
хуже конечно не будет, но и проблему не решит
хайгир поможет только резинки размягчить
тут либо подсос воздуха, либо износ/подклинивание лопаток в насосе, либо хреновая прокачиваемость (подмерзает в радиаторе)
#278 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:46 PM
Кстати тоже подумал про подмерзание сначала, так как началось это все после наступления холодов. Но сегодня машина 4 часа простояла в паркинге ТЦ, но ничего не изменилось. А если подсос воздуха то откуда? Как понять?
#279 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:49 PM
для начала просто открой крышку и прокачай основательно на заглушенном, а также протяни хомут на подаче
вероятнее всего пройдет
Сообщение отредактировал Deadulick: 02 December 2013 - 04:50 PM
#280 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:53 PM
А как правильно прокачивать? Никогда этим не занимался. тормоза знаю как, а вот с ГУРОМ впервые.
