Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#301 серг1
Отправлено 31 January 2014 - 06:04 PM
Всем огромное спасибо, не много даже успокоился, будут вопросы вас потревожу.
Вот у Deadulick рем. комплект подороже но там полный комплект сальников.
а у вас один верхний естественно дешевле. Такой вопрос где вы нашли номер нужного сальника ? в экзисте в каталоге не чего нет.
#302 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 06:20 PM
Сам долго искал размеры сальника. Потом по-моему в теме "Оригиналы и неоригиналы" встретил инфу. А может на соседнем "красном" форуме прочитал - точно уже не помню. Если Андрей (Deadulick) не выбросил старый, можно сравнить размеры.
#303 серг1
Отправлено 31 January 2014 - 06:27 PM
Всё ясно, у него рем комплект из 4 сальников стоит 1500 руб (довольно дороговато) но нам нужен то один Corteco19034101B и цена у него 150 р. Самое главное что бы подошел, а то разберёшь и приплыли :unknw: .
#304 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 11:20 AM
сюда фотки выложить не смог - завел блог на драйве :)
Фотоотчет по разбору и немножко другой модификации крышки бачка ГУР.
http://www.drive2.ru...man/blog/917652
#305 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 06:08 AM
Подскажите какой диаметр резиновых трубок?
#306 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 12:16 PM
Добрый день. Недавно ехал по зимнику и снесло в сугроб. Выдергивали машиной. При выдергивании колеса провернуло в крайнее положение и протащили так метров 20. По времени работы ГУра в крацнем положении примерно минут пять ил больше. Теперь насос подтекает на компрессор. Вопрос: где может быть подтек? Если сальник пробило, то какой там стоит. Как отремонтировать?
#307 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 01:02 PM
Снимаешь насос, с каждого боку выбиваешь шплинты которые держат бочок и вытаскиваешь этот бочок, внутри стоит уплотнительное кольцо, которое скорей всего ты точно такое не найдёшь, я в питере не нашёл, взял хороший герметик и на него поставил. Но это не всё. Потом берёшь крышку и тоненьким сверлом сверлишь прям в середине сквозную дырку, я попал точно в мерный штырь в нём две дырочки. Это что бы снять лишнее давление в системе из-за это го и течёт. Езжу так уже давно всё в норме. Можно просто просверлить и может течь не будет.
#308 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 01:08 PM
Я уже крышку модернизировал. Не помогло. Думаю что бежит сальник который думаю стоит со стороны вала шкива.
#309 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 01:11 PM
У меня текло где я написал и у большинства там же. Всё рамно насос снимать.
Сообщение отредактировал Алексей35: 09 April 2014 - 01:12 PM
#310 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 01:20 PM
Просто хотел заранее припастись сальником и второй раз не снимать насос. Кто нибудь пробовал добавлять кондиционер+герметик для ГУРов?
#311 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 01:24 PM
Это всё только быстрый ремонт, какое то время продержится, потом по новому потечёт. С сальником в магазин.
#312 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 07:08 AM
Может спрошу глупость, но все-таки. Волнует такой вопрос, вот отвинтил крышку, пошел домой её модернизировать, соответственно бачок все это время открыт, нету ли риска завоздушить эту систему?
#313 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 07:12 AM
Завоздушил бачек!
Теперь поможет только возвращение крышки на место! :hey:
#314 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 08:29 AM
Завоздушил бачек!
Стало быть спросил глупость))). Ок
#315 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 09:49 AM
но на время снятия крышки не лишним было бы закрыть горловину пакетом на резинке... например. просто долгий контакт с атм воздухом "может" привести к увлажнению тормозухи. а это нежелательно.
#316 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 12 April 2014 - 02:35 PM
Да ладно. Северный вон без крышки вообще хрен знает сколько времени ездил, обратку когда у бачка отломил. Ничё, рейка у него пока целая.
#317 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 05:29 PM
А вот я поменял жижу в гуре и после этого иногда стал гур гудеть(на месте на холостых)заглушил-завел все нормально,что це таке?Не близость ли конца это? Может заехать туда где меняли в Ньюпроксиму?
#318 kytyzov
kytyzov
  • 24 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 08:31 AM
Доброго всем дня. При смене колес обнаружил течь жидкости. Гур работает. В дилере сказали, что это последствия зимы и требуется замена жидкости на более стойкую к морозам. В другом месте сказали, что еще надо поменять трубку какую то не дорогую. Но все говорят, что к крышке это никак не относится!! Подскажите, стоит ли трогать крышку и менять трубку при смене жидкости на более морозоустойчивую и подтяжке хомутов???
#319 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 05:14 PM
Не дорогая трубка, это скорее всего обратка с бачка. Поменять ее конечно не дорого, но может хомуты стоит просто проверить?
#320 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 09:15 PM
Добрый день. Ситуация следующая: при повороте руля как на месте, так и в движении градусов 30 крутится легко (как раньше), а потом с натягом, потом опять легко, и т.д. Получается, что кручу руль не плавно, а рывками, и если руль отпустить после манёвра, то он остаётся в том же положении, колёса не возвращаются к прямолинейному движению. Проверил масло - на минимуме, долил - ничего не изменилось. Подтёков не заметил. Сделал сегодня диагностику. Точно сказали, что ГУР не течёт, не издаёт посторонних звуков. Причину неисправности не назвали. Предложили начать с малого - замены ГУРа. Короче, устранять методом тыка. У кого-нибудь было подобное? Есть какие предложения по выявлению и устранению неполадки?
У меня было осенью, готовился к замене гура или рейки, прошло само сабой месяца через два, очень напрягало постоянно руль выкручивать т.к. он сам не возвращался.
На обратке чтоль?
Я поставил обычный кислородный, у него внутренний примерно 8мм заходит туговато у родного наверно 9-10мм
