Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#201 avto111
Отправлено 13 November 2012 - 02:50 PM
Мастера, вы уже спите?
если машин еще не в сервисе и руки на месте,то можеш проверить клапан в насосе. Нужно слить жижу из бачка,потом открутить шланг высокого давления,он вкручен как бы в гайку на 24 ли 27,акуратно откручиваеш ее, осторожно подней клапан с пружиной,нажимаеш на клапан ипроверяш ,что бы ходил без заеданий,смотриш на наличие грязи и стружки.,мусор убрать,сборку произвести в обр. порядке,залить жижу. Если не помогло тогда в сервис.
#202 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 13 November 2012 - 03:00 PM
Сергей, машина еще в гараже, с эвакуатором пока траблы.
Я правильно понял, что бы слить жижу надо:
- отвинтить крышку на расширительном бачке ГУРа
- руль вправо до упора
- подлезь в район левого колеса снизу - со стороны водительской двери.
- открутить ключом самую нижнюю трубку на ГУРе
Вот оттуда и потечет старая жижа красноватого цвета?
И где искать шланг высокого давления?
#203 avto111
Отправлено 13 November 2012 - 03:28 PM
что бы слить жижу с бачка достаточно открутить хомут иснять шланг с самого бачка, подставить емкость для сбора масла. Трубка высокого давления стальная ок. 10мм,прикручена к самому насосу. Во время работы под насос настели ветоши, будет пролив масла,обычно 50-70мл.
#204 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 07:15 AM
Сутра нарушил ПДД и сам доехал в Ньюпроксиму. Надеюсь, окружающие машины в этой пробке ничего не заметили.
Жду приговор.
#205 Volter
Volter
  • 1 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 05:27 AM
Здравствуйте всем! На моём Кайроне бензин 2.3,механика,пробег 1500км(масло после появления сего дефекта было заменено на декстрон-3 кастрол)на не прогретом двигателе гудит ГУР(насос),после прогрева тишина,усилие в обоих температурных параметрах одинаковое,может пора на замену насоса.
#206 шао
Отправлено 21 November 2012 - 07:11 AM
ну попробуй вначале посмотреть сухо везде?, не капает?,вывеси передок покрути руля (разиков 7 туда сюда до упора) на заглушеной потом на заведеннойесли что долей,лучше на холодной ,гри нагреве идет расшерение и жидкости становиться больше
#207 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 21 November 2012 - 08:09 AM
У меня с новья бочек был лопнутый жидкость уходила, гур гудел. По гарантии поменяли и прокачали как описывал выше Шао. Все стало ОК!
#208 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 08:21 AM
У меня при замене в сервисе, залили больше уровня (перестраховались блин), так он тоже гудел. Когда довел до нормы, то гул прекратился. Кстати клапан у меня доработан по Шао.
#209 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:23 AM
Рокфор. А уровень там должен быть между отметками мин и мах? Или как?
#210 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 12:46 PM
Там не написанно "мин" и "мах", там две риски, между ними должен быть уровень. Так как при нагреве жижа в ГУРе разширяется, то уровень может чуть плясать в зависимости от температуры. У меня лично уровень на горячем двигателе чуть больше, чем середина между рисками, точнее, приблизительно чуть меньше чем на 3/4 от нижней риски до верхней. На холодную между рисками.
#211 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 01:14 PM
Мне кажется одна метка на заглушенном, а вторая на заведённом движке(на крайслере было так по мануалу)
#212 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 01:28 PM
Просто там 3 риски !я мин вторая без подписи и 3я макс. У меня стоит уровень на холодную по 2ю риску. Это я так понимаю и есть уровень, который д.б.?
#213 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 02:37 PM
Да так. Только где там мин, макс Вы видели?
Сообщение отредактировал Рокфор: 21 November 2012 - 02:38 PM
#214 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 06:57 AM
Сори Рокфор, там вот какие обозначения. У меня залито по 2 риску(считаем снизу вверх) на холодную.
#215 шао
Отправлено 23 November 2012 - 07:01 AM
нормально,это золотая середина,уменя ваще перелито
#216 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 07:07 AM
Понял. Спасибо Шао!
#217 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол
Отправлено 23 November 2012 - 08:51 AM
А у меня ГУР стал скрипеть на холодную...
Прогреется: скрип уходит...
Жидкости чуть меньше Мин...
Надо сменить всю жижу или достаточно долить?
Можно ли при доливке смешивать эти жидкости?
#218 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 08:56 AM
Шао ответил уже. Добавлю, что лучше на холодную по середине сделать уровень. При нагреве будет чуть поболее и как раз то что надо.
Смешивать декстроны можно. Но только декстроны. Если залит Тотал флуид (желтая), то лучше её доливать. Вполне возможно что гудит (скрепит) из-за малого уровня.
#219 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 23 November 2012 - 09:14 AM
Обычно Н-обозначает горячее,С-холодное,третью метку не разглядел)
#220 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 11:29 AM
Интересно, а декстроны на заводе могут заливать... ?
