Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#181 гоблин
гоблин
  • 89 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу.
Отправлено 25 April 2012 - 08:47 PM
Если кто в курсе скиньте номера по каталогу шлангов для ГУРа,что-то не могу найти.Может подходят от других машин?Буду с собой возить шланги,1л декстрина,хомуты.
http://ssangyong.exi...Я РУЛЯ#div_1_id
#182 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 26 April 2012 - 02:42 PM
Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблеммой- протекла рулевая рейка. Днем ранее все было норм, а сегодня случайно увидел капли масла. Посмотрел и увидел мокрую рулевую рейку. Протянул трубки, проверил пыльники-все норм. Скажите- может умер сальник на входе рулевого вала в рулевую? Возможна - ли его замена? Завтра сделаю подрезание клапана(при окрытии крышки шлышен небольшой хлопок).Пробег 98тыщ, 2008г.Заранее Спасибо!
#183 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 26 April 2012 - 03:29 PM
Дык было много уже про это написано,сам читал,сам лечил,ничего страшного
Сообщение отредактировал Alvar: 26 April 2012 - 03:32 PM
#184 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 06:30 AM
клапанок там как раз и есть(и он гад не работает) а вот отверстия в резинке нет и она
закупоривает выход
Сегодня разобрал крышечку (ножичек приготовил) - а резиновый клапанок уже был прорезан.
С уважением, Владимир.
#185 шао
Отправлено 28 April 2012 - 03:28 PM
он у всех прорезан,только стенки его сжимают и давление не стравливается.дырку надо делать больше.
#186 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 05:06 PM
Спасибо, понял.
#187 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 20 June 2012 - 06:22 AM
Вот и я вчера сделал операцию на своей крышечке + подтянул хомуты на шланге.
Естественно заметил эту маленькую прорезь и появилась у меня мысля, что может корейцы всё таки не дураки и такая конструкция клапана чем-то обусловлена. Может некоторое избыточное давление в системе даже полезно, ну типа масло дополнительно поддавливать и т.д.
Когда подтягивал хомуты, заметил, что ну очень сильно они были расслаблены. Может только в них всё дело :dont:
#188 TROY
TROY
  • 19 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 07:30 AM
Вчера по дороге с моря лопнул ремень гидроусилителя. На скорости 120 хруст, и почти полная потеря управляемости. Паралельно горит значек акамулятора (походу там отдин ремень и на генератор). Ремень покромсало и понаматывало.
Что удивило, почти нереально ехать (имею опыт Ваз5, Ваз 99) Пришлось вызывать эвакуатор. Сегодня будут смотреть.
Пробег 18 000.
#189 Nyrok
Nyrok
  • 24 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 01:11 PM
Шум при вращении ролика ГУРа.Сам насос снял,а ролик снять не могу чтобы долезть до подшипника.
Шкив на валу насоса сидит с натягом, можно снять съемником, прессом (я выбил тяжелым молотком через проставку). Подшипник 203-й закрытый с 2-х сторон. При разборке аккуратнее с рабочими лопатками - выскакивают из ротора, можно потерять.
#190 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 10:29 AM
Всем привет! Кто-нибудь в курсе, от чего еще на Кай можно поставить насос ГУР? А то цена на родной как-то не айс, может от чего другого подходит...
#191 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 01:02 PM
Альтернативы не знаю.Оригинал 5800.бу 3000.
#192 Мах
Мах
  • 22 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 04:46 PM
Аналогічно півтора роки тому обірвало ремінь. Причина: натягувач ремня здох - по гарантії замінили.
#193 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 12 November 2012 - 07:46 PM
Чтобы не плодить, сюда.
В дороге, недалеко от дома, резко перестал работать ГУР. Хлопков небыло. просто перестало вращаться рулевое колесо, только грубая сила помогла. Поставил авто в гараж.
Бачек с жижей полный, трубки внешне сухие, "дынь" нет, на приборке ничего опасного не горит. В гараже следов масла нет,
До сервиса 35 км.
Эвакуатор, или ему (ГУРу) уже все-равно и доеду сам потихоньку?
А может какой предохранитель посмотреть (с надеждой)?
Сообщение отредактировал kzrv: 12 November 2012 - 08:27 PM
#194 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:31 PM
Мастера, вы уже спите?
#195 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:34 PM
мог вал насоса лопнуть, шланг расслоился и закрыл канал
шкив гура проскальзывает, можеш ехать
Сообщение отредактировал ХРЮК: 12 November 2012 - 08:35 PM
#196 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:46 PM
А сориентируйте, самый пессимистичный прогноз, это сколько денег с собой взять (без работы)?
#197 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:00 PM
я б сначала сам всё проверил, там сложного ни чё нет, в основном грешу на лопнутый вал. заведи и покрути рулём туда-сюда, если не гудит, значит вал. насос целиком надо, смотри цену.
#198 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:06 PM
ГУР 6100стоит
#199 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 10:36 PM
Ром, спасибо за участие! )
Я бы с удовольствием сам покопался, но когда?..
НП как обычно выручит, сомнений нет. На эвакуатор и пусть делают как надо.
Думаю, это просто старческое, машине за 120 000. Хорошо, что не во время обгона ...
#200 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 10:55 PM
удачи
