Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#141 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 01 February 2012 - 10:48 AM
Трубку похожего диаметра уже купил от ваз 2101. Осталось прикрутить.Кстати в бачке жидкости почти не было, а гидрач работал без шумов(Хорошо только из гаража успел выехать и сразу заметил лужу)
#142 kvvk
kvvk
    Ветеран
  • 288 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 12:20 PM
"...мистика, млин......" - никакой мистики, тема неоднократно "обсасывалась". Говорят по диллерам даже указания направлялись (см вложение) на енту тему....
#143 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 12:33 PM
Себе в понедельник так и сделал (крышку усовершенствовал). Делов 10 мин. Спасибо огромное Сергею (шао) за ролик :respect:
#144 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 07:34 PM
Поменял на армированный шланг от вакумного усилителя тормозов ВАЗ. Как думаете шланг выдержит агрессивную среду масла, ведь он для воздуха должен использоваться.
#145 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 10:36 PM
у меня тоже где-то лопнуло. пришел вечером, через пеньколоду завел машинку, прогрел, ехать, ан хрена там, руль не крутится, полез в дачек, а там сухо. Нашел в багажнике грамм 300 атф, залил и коекак до дома доехал, благо всего 3 километра. В выходные пойду трубку паять.
#146 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 02:57 PM
Кто-нибудь менял на Кирьяне сам АТФ в ГУРе? Или кто может быть ссылочку скинет про то, как это можно сделать самому. На 30 тыс. собираюсь поменять.
#147 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 03:12 PM
http://toyota-club.n...-10_rem_gur.htm примерно так
#148 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 03:21 PM
Я думал по проще, типа как на "Волге", в принципе поэтому и спросил, чтобы насос не навернуть. Тогда уж на станцию обратиться.
#149 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 03:24 PM
там можно с рейки открутить обратку, туда штуцер со шлангом, на холостых покрутить руль, жижа вся (или почти вся) вытекает. потом закрутить обратно обратку и залить свою жижу.
#150 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 05:12 PM
Спасибо еще подумаю. Может что в инете нарою.
#151 шао
Отправлено 08 February 2012 - 04:29 PM
Менял кому то из наших бачонок и жидкость, из бачка слили жидкость потом скидывали у бачка трубочку ,заводили и немного крутили руля ,жидкость вылетала,до нуля не сливали ,потом заливали и рулем выдавливали воздух,рейка?да ну её на х лишний раз там трогать себе дороже
#152 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 04:55 PM
Может просто с бачка шприцем выкачать, долить и завести, покрутить руля что-бы жижа поработала и так несколько раз? Так в принципе можно обновить жижу. А то мне тоже эти открутки штуцеров что-то не климатят.
#153 шао
Отправлено 08 February 2012 - 05:00 PM
можно и так ,все от туда и снова залить ,через 1000км повторить,думаю хужей не будет а выдавливать всё до последней капли ?кому это надо кроме тебя
#154 Мах
Мах
  • 22 сообщений
Добрый день. Такая проблема - на морозе (-23) не завелся двигатель, решили затянуть в теплий гараж, чтоби отогреть - во время буксировки (наверное) трес бачок ГУР около патрубка (почти по шву). Возможно ли его запаять как то, или заменить (только бачок). Возможно, кто то уже паял или клеял бачки - подскажите, пожалуста. спасибо.
#155 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 05:10 PM
Наверное на 30 тыс. так и сделаю. Декстроны в принципе мешаются, так что имхо, криминала совершенно не будет. Кстати после того как по твоему видео, усовершенствовал крышку, на крышке бачка гидрача прекратилось потение масла и руль стал легче. После этого я и хочу поменять жижу, какая-то мутная она.
#156 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 07:22 PM
у меня сама жижа вылилась пока до гаража доехал, вся. залил LM top tek 1100. С утра руль быстрей оттаивает)))
#157 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 11:40 PM
отпишусь. вопрос решился
все дело оказалось действительно в неправильно работающем клапане.
Если приглядеться к накладке крышки изнутри, можно увидеть прилив напротив резинового клапана. Этот прилив определяет величину хода ход клапана вверх, в то время, когда давление в расширительном бачке возрастает и его нужно сбросить в атмосферу. Когда всё работает штатно, этого хода хватает, чтобы излишки давления стравились наружу. А вот когда давление поднимается рывком (в силу разных причин, основная это неправильно выбранная жидкость при низких рабочих температурах, дальше идет длительное нахождение рейки в крайнем положении) клапан не успевает сбросить излишки и жидкость давит изо всех возможных щелей, сальников, хомутов
Во всяком случае, у меня так и произошло.
При всех внешне исправных элементах, из системы выдавливалась жидкость. Была разобрана крышка бачка ГУР, паяльником уменьшил высоту прилива напротив клапана, расширив тем самым пределы его реагирования. Типа увеличил дебет этой системы. Ниппельный конец клапана обрезать я не стал, имея в виду, что с атмосферой жидкость ГУР напрямую контактировать не должна, чтоб не натягивать в себя влаги. Плюс ко всему заменил жидкость на синтетическую D III (как вариант, пока не нашел рекомендованную низкотемпературную). Да, и еще, нужно дольше прогревать двигатель, прежде чем ехать...
в поисках и рассуждениях, кроме нашего, также помогла тема параллельного форума, раздел о втором рекстоне (но у них ситуация с этим вообще брутальная :) )
Ну, декстрон это не тормозуха. Для него не так кретичен контакт с окружающей средой, тем более, через такую небольшую дырочку...
#158 Олег Александрович
Олег Александрович
  • 194 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 05:25 PM
клапанок там как раз и есть(и он гад не работает) а вот отверстия в резинке нет и она
закупоривает выход
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.c...ed/d__EVXGlVXI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Прежде всего хочу поблагодарить Сергея, за столь глубокие изыскания в конструкции крышечки. Респект :hi: Ну я думал, что эта беда меня не коснется и не хрен туда лезть, ан нет. Сегодня заглянул под капот чтобы залить незамерзайки, смотрю шланг который стыкуется к бачку весь мокрый, снимаю крышку, хлопок. Тут я и вспомнил, что читал такую темку. С крышечкой провел операцию в соответствии с видео и всем рекомендую, не полениться, проделать сие действие. А челам, с не очень широкими глазами, за это бы по башке настучать :dwarf:
#159 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 05:36 PM
Я тоже сделал по наводке Сергея (шао) такую операцию. До модернизации крышки бачка, из под неё АТФ вытекала и бачек был мокрый и также после открывания, хлопок присутствовал. Сейчас все ОК. А по башке не надо, все как-раз из-за не широких глаз, недосмотрели челы.
#160 шао
Отправлено 16 February 2012 - 05:37 PM
мастеру из Фаворита спасибо,что раскрыл тайну,я её просто раскатал,а лезть приходится во вся и всюду
