Насос ГУР
аналоги
Сообщений в теме: 589
#121 leksev
leksev
  • 31 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 12:36 PM
Вот проблемма в том и заключается, что алгоритм: снять-разобрать-посмотреть-поискать мне не очень подходит :(
Если б точно знать, что купить и заменить сразу было лучшее........
Как вариант конечно остается замена на новый. цена вопроса 6500 + работа, но это конечно не гуд.......
#122 митяй
митяй
  • 36 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 12:56 PM
Я отдельно покупал бачёк гидроусилителя 700руб адр. гдето на форуме посмотри (съезд с третьего кольца у гагаринского рынка) меняется элементарно.
Сообщение отредактировал митяй: 27 January 2012 - 12:57 PM
#123 leksev
leksev
  • 31 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 01:14 PM
Бум ездить!
Бум смотреть, что будет происходить дальше :crazy_pilot:
#124 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 01:17 PM
Как у вас ловко получается быстро найти тему - я пока в поисковике ковырялся, а тут уже все!!
Офф.
поиск работает отлично. но не форумный. делаем так: заходим на яндекс - расширенный поиск - вбиваем кайрон-кран.рф и ищем. эффективность - в разы больше
#125 leksev
leksev
  • 31 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 01:31 PM
??? :unknw:
#126 leksev
leksev
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 08:04 AM
И так, в продолжение темы.
В воскресенье руки дошли открыть капот и посмотреть что происходит.
1. Давит масло из по крышки :ohhhh: , хотя уровень жидкости в норме и в какой момент ее начинает выпирать тоже не понятно.
2. Происходит ужасный звук (как при выворачивании руля в крайнее положение) уже при повороте более 15 градусов и в этот момент руль становится очень тугим, далее руль крутится рывками и со скрежетом.
3. Решил снять на видео, может кто посоветует что, хотя думаю приговор ясень.....
Сцылка:
Проверить работоспособность сцылки не могу из за закрытого доступа на работе, по этому прошу сообщить работает она или нет :)
#127 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 08:37 AM
работает ссылка
#128 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 08:49 AM
Сцылка: https://www.youtube....be_gdata_player
Это, похоже, не насос - попробуйте прокачать систему. Повращайте руль из одного крайнего положения в другое несколько раз при заведенном моторе. Пузырение должно прекратиться, долейте жижу до уровня.
Если не прекращается, то где-то в системе подсос.
Посмотрите внизу, не подтекает ли рейка (гофры, штуцера).
Сообщение отредактировал Сыч: 30 January 2012 - 08:53 AM
#129 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 08:51 AM
Значится так, звук наманый, потому что ты до упора руль выворачиваешь перекрывая поток масла. По поводу крышки, гдето была тема что там надо дырдочку где-то проковырять в клапане. Масло-то в норме?
ЗЫ тему найду, ссылку кину.
#130 leksev
leksev
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 08:54 AM
Этот звук при отклонении руля на пол оборота, в этом то и дело :)
#131 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 09:02 AM
ВО пост #22
Сообщение отредактировал Дезертир: 30 January 2012 - 09:03 AM
#132 leksev
leksev
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 01:42 PM
1. пузырей нет ваще, полная гладь и никогда небыло......
2. нигде течей не увидел
3. масло за 100 км не ушло, гул с провалами продолжается........
мистика, млин......
#133 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 02:24 PM
Северный писал что делал, но где тема не помнит.
мне тоже интересно посомтреть.
#134 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 03:22 PM
В моем посте выше ссылка где Серега (Шао) с крышкой колдовал
#135 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 30 January 2012 - 03:44 PM
У меня такой же звук был на второй день после покупки. С завода был треснут бачек и уходила жидкость.Бачек можно поменять отдельно, если найдешь. Кстати на мерседесе очень похожий бачек может подойдет? Сейчас у тебя в системе воздух, поэтому такой звук. Мне поменяли насос в сборе, залили новой жижи, покрутили руль в крайние положения и звук пропал
#136 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 30 January 2012 - 06:30 PM
Звук насоса действительно сильный. Похоже его менять все таки придется.
#137 шао
Отправлено 31 January 2012 - 09:06 PM
лучше вывеси передок,и пока не на заведенной покрути влево вправо,(чтоб колеса висели) 2 чел чтоб смотрел пузыри,потом заведи и попробуй сделать то же самое,если масло уйдет долей,(крышку надо вскрывать и подрезать резиновый клапан) фото есть видео есть ищи,кому надо тот найдет
#138 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 05:57 AM
а у меня сегодня лопнула трубка резиновая подходящая на радиатор гура. Буду вечером на морозе менять. Блин((
#139 Сергуня
Сергуня
  • 5 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 06:32 AM
На неработающем двигателе,вывернуть руль доупора в лево,долить жидкость в бачок, затем повернуть в право,жидкость должна уйти из бачка в систему и в этом положении долить до уровня , можно повторить. Если герметичность системы в порядке воздух выдавит.При холодном двиг. иполностью повернутом руле в мороз может выдавливать жидкость, а взамен подсасывать воздух.
#140 шао
Отправлено 01 February 2012 - 08:29 AM
главное не замерзни,а вернее не сломай там ничего ,все превращается в хрусталь и может хрустнуть
