Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#341 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 10:20 AM
На стоячей машине при работающем кондиционере на землю вода капает? Встать на ровной сухой площадке и посмотреть откуда течет, я таким образом всегда дренаж и находил, тем более что машина высокая.
АГА по ощущениям тоже кстати не очень, жидкая моль мне больше понравилась.
не просто капит, льет. Защиту неохото сымать
#342 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:46 PM
Сегодня попробовал японскую дымовую шашку в машине, завтра оценю результат.. Хотя правильно наверное не дымовую, а паровую.
С пассажирской стороны резиновая трубка, как раз над рамой выходит.
#343 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:56 PM
У него Kia Sportage 2
#344 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 15 July 2014 - 07:02 AM
Коллеги, а кто-нибудь занет как сделать чтобы при включении климата в режим "Авто", поток дул не влицо, а например в ноги и лицо или в ноги и лобовое. Вообщем, чтобы можно было изменять направление потока, климат с "Авто" не отключался.
#345 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 07:18 AM
если вручную меняете направление потока то режим авто должен сбрасываться.
#346 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 15 July 2014 - 07:26 AM
Так я и спрашиваю, можно ли сделать чтобы режим авто не сбрасывался?
#347 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 07:30 AM
Просто изменить направление)) надпись auto гаснет, но скорость вентилятора продолжает регулироваться автоматически, по крайней мере у меня так.
#348 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 15 July 2014 - 07:56 AM
Ага, понял, нужно будет проверить.
#349 Ledokol
Ledokol
  • 37 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 11:42 AM
Подниму тему, так как вылезла проблема. В положении LOW дует горячий воздух. Но не всегда, иногда через большой промежуток времени начинает медленно ползти вверх до нетерпимой температуры. Кондей не спасает. Заслонка от крутилки работает, т. к. меняется температура от горячего до нестерпимого. Нашел ЭТУ тему, провел самодиагностику - ошибок нет. Где рыть, может кто сталкивался? 2010 год 70 000 км.Дизель, АКПП,
#350 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 12:30 PM
Поподробнее напишите алгоритм, что-то непонятно... режимом Low вообще не пользуюсь.
#351 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 01:32 PM
возможно у вас в системе хладагента не осталось, вот и не работает кондиционер
проверку заполненности системы производили?
#352 Ledokol
Ledokol
  • 37 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 01:41 PM
Алгоритма нет. Сегодня утром выехал без кондея (14 гр. на улице) и не трогал заслонку. Примерно через 30 мин поползла температура в салоне вверх. Никак не связано с прогревом двигателя, т. к. в прошлый раз после продолжительной езды и короткой остановки (все было нормально) температура в салоне достаточно быстро выросла. Поэкспериментировал, но с работой кондиционера никак не связано. Сегодня загнал во время диагностики коррекцию в -3 гр., посмотрю, что получилось.
#353 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 03:45 PM
Вообще-то режим авто сам включает кондей, если вы мануально это делали, то это уже не режим авто!
#354 Александр1126
Александр1126
  • 26 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 07:50 PM
Всем здравствуйте. У меня сегодня вообще беда. Перестал сначала дуть кондей, а потом и без него молчание. Пришлось окна открывать. Кто что посоветует ?
#355 Ledokol
Ledokol
  • 37 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 06:10 AM
Возвращаюсь к проблеме горячего воздуха в положении LOW. Вчера опять после непродолжительной стоянки около магазина начало теплеть на выходе из сопел. Сразу продиагностировал - ошибка 25, впрочем, как у всех (датчик солнца). В АВТО не ставил. Сегодня все без проблем. Заметил тенденцию - чем теплее на улице, тем больше шансов поджариться. Кондей работает без проблем, но и он не справляется. Все три датчика температур показывают вполне реальную картину.
#356 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 30 October 2014 - 02:24 PM
Коллеги, добрый день! Наступили холода и возник новый вопрос: как у нас работает климат? Я всегда думал, что он реагирует на выставляемую температуру, т.е. зимой выставил +28 - подул горячий воздух, стало жарко выставил +18 - подул холодный с улицы, ан нет, все равно дует горячий, но обороты снижаются до минимума, а холодного воздуха можно добиться только выкручиванием ручки установки температуры до появления LO, тогда включается значок кондея и дует холодный воздух с улицы. Почему заслонка или что там есть не реагирует на изменение указателя температуры?
#357 velomar35
velomar35
  • 28 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибы, ягоды. Авто.
Отправлено 03 November 2014 - 05:35 PM
У меня такая же тема. не реагирует на указатель температуры. Я увеличиваю температуру до максимума. а потом до минимума. так раза 3 и всё начинает работать нормально. КК реагирует на выставляемую температуру.
#358 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 05:41 PM
Всем привет. Проверьте свои датчики температуры салона. Датчик расположен рядом с блоком климат-контроля. А ещё лучше его перенести вниз к ногам водителя, насколько хватит провода. Я перенёс (обнаружил на нём тонну говна), на всё ушло 20 минут и о ЧУДО!!! Система заработала более адекватно. Просто сам блок климата почему то сильно нагревается в процессе, а датчик видимо этого не понимает. :wink:
#359 FrostM77
FrostM77
  • 97 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 06:48 PM
Я так езжу уже давно, всё на много лучше работает, но хорошо бы было отвести датчик подальше от воздуховодов, в середину потолка к примеру:)
#360 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 06:56 PM
Я так езжу уже давно, всё на много лучше работает, но хорошо бы было отвести датчик подальше от воздуховодов, в середину потолка к примеру :)
На потолок ПЛОХО, так как тёплый воздух всегда вверху. :unknw:
