Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#381 Олег03
Отправлено 09 November 2014 - 08:07 AM
Олег, датчик назад вернул или в ноги опустил ?
Вернул на место, т.к. у меня он работал нормально.
#382 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 08:21 PM
Да ни причем тут датчик, если печка не греет, ищи проблему в печке, а датчик хоть на улицу вынеси... В КК есть на 5 или 6-ом режиме коррекция температуры, поиграйтесь +-3 градуса, и кстати работает, но теплее не будет, это просто коррекция температуры, но не больше производительности самой печки.
Хочу попробовать все варианты. За два года обладания машины так и не понял как моя печка работает.
Зимой: делаешь больше 24 градусов - сижу весь мокрый от жары.
делаешь меньше 24 гр. - начинают запотевать боковые стекла, да и сам немножко пожмерзаю.
Летом: включаешь кондёр - морда-лица и грудь синеет от холода, спина мокрая от жары, на задних сиденьях жена с детьми задыхается от жары.
выключаешь кондёр - плавишься весь и опять же запотевает стекло, но теперь лобовое.
Направления выбираю всякие разнообразные, но понять его я так и не могу.
Летом проще: открыл окно и на фик нужен кондёр, но если дети в машине, то просто мучение. (особенно если еду на дальняк).
#383 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 09 November 2014 - 10:07 PM
Тоже загорелся идеей перенести датчик. Потм прикинул, работает климат нормально. Зимой не холодно летом не жарко. Поменял фильтр салона перед зимой( предыдущая замена весной. Был с мехом пухом и листвой) и всё. Летом температура 22-24. Зимой 18-22
#384 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 11:55 AM
Я перенес. И результат заметил, рабоиа климата стала плавнее и адекватнее. Кстати менял сразу с дороги, так вот блок климата очень горячий и он явно не в тему греет рядом стрящий датчик. Сейчас наблюдаю за температурой на климате и на БК- примерно одинаково. Если выставил 23,то и на БК 23.
#385 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 12:07 PM
А как сделать в климат-контроле так, чтобы можно было поменять режим обдува по умолчанию и не сбрасывался режим "Авто"?
Сейчас в ноги по умолчанию дует. Меняешь режим - авто отключается.
#386 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 09:31 PM
Я перенес.
Андрей, куда и как поставил ?
#387 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 13 November 2014 - 12:03 PM
так стоит переносить? а то уже собрался панель разбирать) тоже б сделал обдув стекла по умолчанию, а то при авто часто потеть начинает стекло, хотя поменял фильтры салона, мож теперь перестанет:)
#388 Kukas
Отправлено 13 November 2014 - 01:48 PM
Привет Александр. Я перенёс вниз к ногам водителя, закрепил на пластике туннеля пола, так что датчик чуть выглядывает. Закрепил по "простому" просверлил в пластике 2 отверстия 4мм и притянул датчик пластиковой стяжкой. :unknw: Если голову к педалям не совать, то ничего не видно.
#389 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 03:45 PM
спасибо за фотки, только сначала проглядел как правильно разъем снимать.. поддеть чуть и все вытащится)) посвил прям суппер и видно моторчик и чистить без проблем, позже фотки скину, теперь посмотрим на работу:) кстати совсем немного мусора было, но у меня 29500 км и только в декабре год как езжу будет.
#390 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 08:01 PM
В ноги, к педалям. Прям за пластиком у края положил, он там в распорку встал и стоит крепко. Не сверлил ничего.
#391 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:34 PM
Друзья, понял. Буду пробовать (когда время появится).
#392 kmm19
kmm19
  • 15 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 08:36 AM
Испытываю проблемы с климатом в кайроне: на автомате вроде адекватно работает, но дует "в ноги" и начинают потеть стекла, при переключении "на стекло" автомат сбрасывается и до 20 холодно, после жарень...
перенос датчика может решить проблему? и вообще как ее решить (прошить, сломать в обычный кондиционер бы...)
#393 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 12:08 PM
особо сильно не поменялось.. я вообще смысл не особо переносить вижу, так как у ног обычно кипяток, а если датчик перегревается от блока климата, то в ногах хуже работать должен... х.з. или на самом деле он от блока не сильно греется.. Я сам, перенес, в плюсах, что его хорошо видно, можно всегда почистить :) Еще б чего с машиной покрутить)))
жаль только все таки проблема запотевания стекол осталась(
Сообщение отредактировал mercury80: 03 December 2014 - 12:10 PM
#394 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 01:21 PM
Скажите датчик наружней температуры КК у всех так работает??? :russian_ru:
Если на улице -20С: садишься в авто, заводишь, тыкаешь на вентилятор ("просмотр температуры за бортом"), он сначало допустим показывает -6С, через несколько сек примерно -10С и т.д.
То есть ни сразу показывает реальную температуру, а как будто датчик температуры только что вынесли из теплого помещения и он набирает действительную температуру. Потом во время
поездки показывает сразу реальную. Это правильно??? :unknw:
#395 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 06:38 PM
Так он и работает, все в порядке. Видимо проводит некую компенсацию в самом начале измерений, но потом показывает точно, я проверял.
#396 Олег03
Отправлено 04 December 2014 - 06:04 AM
... Это правильно??? :unknw:
У всех, правильно.
Датчик не в состоянии мгновенно воспринимать изменение температуры окружающей среды, т.к. теплообмен между датчиком (вернее сказать его корпусом) и окружающей средой происходит с конечной скоростью, т.е. требуется некоторое время для того, чтобы датчик показал изменившуюся температуру среды.
Сообщение отредактировал Олег03: 04 December 2014 - 06:08 AM
#397 Kukas
Отправлено 04 December 2014 - 07:31 AM
У всех, правильно.
А на ходу он ещё и может слегка занижать температуру из за встречного обдува, а когда стоишь на месте показывать на пару-тройку градусов выше из за горячего радиатора рядышком. Моё мнение ему там не место, нужно куда то его перетащить. Например к бачку омывателя.
#398 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 07:07 PM
Может кто подскажет, появилась идея инсталлировать 3 крутилки вместо блока климата, по размеру торпеды должно подойти, а как насчет разъемов?
#399 cigord
Отправлено 05 January 2015 - 07:12 PM
А смысл ?
У меня этот климат и так как 2 крутилки работает
#400 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 10:28 PM
Смысл в том что просто хочется.
В ручном режиме он не работает в ручном режиме полностью к сожалению.
