Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#361 FrostM77
FrostM77
  • 97 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 07:22 PM
На потолок ПЛОХО, так как тёплый воздух всегда вверху. :unknw:
Так он и становится таковым благодаря датчику, как тот почувствует что достаточно так начнёт её поддерживать а не топить имхо.
#362 Kukas
Отправлено 03 November 2014 - 07:30 PM
Тогда нужно будет вводить поправку в климате. :unknw:
#363 FrostM77
FrostM77
  • 97 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 07:35 PM
Но так ведь и должно быть?
#364 Kukas
Отправлено 03 November 2014 - 07:44 PM
Я в этом не уверен. :unknw: Система должна работать без НАШЕГО вмешательства. А так работает видимо только у китайцев и корейцев, то есть через ...пу. :wink: Ну куда же тут деваться, я с этим мирюсь. :unknw:
#365 FrostM77
FrostM77
  • 97 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 07:50 PM
Ну тут главное что перенос датчика практически исправил ситуацию, всё работает как надо и это уже хорошо :)
#366 Kukas
Отправлено 03 November 2014 - 07:56 PM
+1!
#367 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 08:36 PM
Всем привет. Проверьте свои датчики температуры салона. Датчик расположен рядом с блоком климат-контроля. А ещё лучше его перенести вниз к ногам водителя, насколько хватит провода. Я перенёс (обнаружил на нём тонну говна), на всё ушло 20 минут и о ЧУДО!!! Система заработала более адекватно. Просто сам блок климата почему то сильно нагревается в процессе, а датчик видимо этого не понимает. :wink:
Где бы прочитать более подробно как выковорить датчик и перенести?
#368 Kukas
Отправлено 04 November 2014 - 08:42 PM
Привет. Там ни чего сложного нет. Где то на форуме было видео по установке магнитолы, там видно как подобраться к блоку климата. Датчик стоит на блоке климата, с левой стороны, под "крутилкой" температуры и крепится 2 саморезами. Длинны провода хватает почти до педалей.
#369 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 08:28 AM
Кукас, спасибо! Магнитолу уже снимал несколько раз, так что знаю как туда добраться, надеялся что его можно так выковорить без снятия блока климата.
#370 Kukas
Отправлено 05 November 2014 - 09:20 AM
А как Вы его снимете без снятия климата, если он (датчик) прикручен к передней панели климата. :unknw:
#371 Олег03
Отправлено 05 November 2014 - 09:43 AM
Так потянет? )
Разбираем панель магнитолы и демонтируем блок климат-контроля.
Датчик температуры салонного воздуха находится за решеткой в левом нижнем углу.
С обратной стороны.
Снимаем разъем датчика.
Откручиваем два самореза.
Датчик температуры со встроенным вентилятором – «пылесосом».
Сам термоэлемент.
Внутри печально - пыль и грязь…
Всю грязь вычищаем!
Вспомнил о фото когда уже вычистил половину решетки от густого «войлока» из пылюки.
После сборки, датчик проверял сигаретным дымом, тянет хорошо. А вот как было с тягой до разборки, проверить ума не хватило...
Сообщение отредактировал Олег03: 05 November 2014 - 09:47 AM
  • 11
#372 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 11:41 AM
Отличное пособие, спасиба!
#373 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 12:23 PM
Спасибо.
Это на каком пробеге датчик так пылюкой забился?
#374 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 12:55 PM
Олег, спасибо! Как всегда понятные фото! В FAQ разместишь?
#375 Олег03
Отправлено 05 November 2014 - 01:30 PM
Спасибо. Это на каком пробеге датчик так пылюкой забился?
3 года и 50ткм
Наверное, но смущает что не заметил каких-либо изменений в работе КК, т.к. скорее всего они были все-таки не значительны, или может от того что еще не холодно было.
Просто залез в датчик почти сразу после того как почистил свой домашний ПК от пыли (за два года накопилось в нем, просто писец...), как-то пришло в голову что и там и там вентиляторы, а значит много пыли и грязи.
#376 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 10:18 PM
Олег, спасибо. Очень пользительно. Но так и не смог найти как разобрать панель магнитолы, чтоб долезть до блока. В книжке фига что нашел.
Не подскажешь где найти ссылку на разбор панели.
#377 Олег03
Отправлено 06 November 2014 - 03:31 AM
...Не подскажешь где найти ссылку на разбор панели.
Так у нас же на форуме здесь
#378 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 11:03 PM
Олег, спасибо. (упустил :dm: )
#379 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 09:46 PM
Олег, датчик назад вернул или в ноги опустил ?
Народ, покажите куда в ноги датчик опускать и как крепили ?
#380 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 10:08 PM
Да ни причем тут датчик, если печка не греет, ищи проблему в печке, а датчик хоть на улицу вынеси... В КК есть на 5 или 6-ом режиме коррекция температуры, поиграйтесь +-3 градуса, и кстати работает, но теплее не будет, это просто коррекция температуры, но не больше производительности самой печки.
