Климат-контроль (режим AUTO)
климат контроль воздух
Сообщений в теме: 530
#141 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2012 - 06:05 PM
Люди ДОБРЫЕ подскажите машина новая бензин ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ТРАССЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ СТЕКЛО ЗАМЕРЗАЕТ ПОЛНОСТЬЮ А В МАШИНЕ ТАШКЕНТ.Крутил всё что можно не помогает и кондиционер тоже включал.
вариант 1 - обдув на водительское стекло не работает (например - забит воздуховод, неправильно работает заслонка и т.п.)
вариант 2 - стекло грязное, например когда-то протерли рукой. (если обращали внимание, то в холод те места на стекле, которых касались голыми руками замерзают первыми. происходит это от того, что от рук на стекле остаются пото-жировые следы).
#142 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 11 February 2012 - 06:39 PM
Буду искать.
#143 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 07:01 PM
Всё пробовал.Не помогает.
Я конечно дико извиняюсь,у меня такая фича была от того,что я тупо не посмотрел на управление дефлектором на обдуве боковых стекол и установил их в закрытом положении,ну надеюсь что такой не внимательный только я.
#144 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 01:57 PM
Возможно уже обсуждалось, но все же спрошу еще раз, если уже видели такую тему скиньте ссылочку.
Буду признателен.
Вот уже неделю пытаюсь победить свой климат, намучился сил нет.
Честно говоря много читал про то что окна потеют и все такое.
как они могут потеть когда в салоне печка топит так что температура +30, сижу в легкой куртке и помирают как в тропиках (
Мой климат хоть и щелкает температуру по градусу на дисплее, но дуть на эти градусы не хочет вообще никак (
Вот такой вот пример, поставил я температуру в 22-23 грудуса, машина прогревается, но из щелей дует ну никак не 22-23, а скорее 28.
Фигня, убавляю температуру до 19 включаю вентилятор на максимум, а толку мало, дует не 28 а 26-25 все равно жарко.
Выкручиваю на положение Lо, включаю максимум обдув что бы продуть печку, идет холодный воздух.
Начинаю прибавлять, 18 - холодно, 19 - холодно, 20 - начинает теплеть, 21 - жарко ..... (все что выше 21 это начинается опять тропики)
сейчас стоит на 20, дует чуть теплый воздух, но машина прогревается мин 40 что бы салон нагрелся.
Стоит крутнуть чуть теплее или холоднее ручку, опять все сбивается и приходится проводить экзекуцию с режимом Lo.
Ну просто никак не могу победить, нафига он вообще нужен если работает 2х режимах, жарко и холодно )
Напиши как вы справляетесь с этой адской машинкой.
Поделитесь опытом, как выставить комфортную температуру в салоне ?
Сейчас зима, я же не могу включать кандей зимой. я и летом то его редко пользую, а зимой вообще абсурд.
#145 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:03 PM
тык ведь это ж не кондиционер на котором скольуо поставил столько и дует, это климат, он тебе температуру в салоне делает по выставленому, если холодно то он тебе 28 и дает чтоб прогреть, потом холоднее будет и будет держать температуру...
#146 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 20 February 2012 - 02:06 PM
Буду признателен.
Пока в салоне не будет достигнута заданная через климат контроль температура, дуть будит все время сильно. Избежать подобное можно одним способом, удалить всю имеющуяся для этих целей электронику или датчик температуры салона. Потом жалуйтесь что у Вас потеют стекла.
#147 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 20 February 2012 - 02:10 PM
Всё что описал
vv00dy всё то же самое только на бензиновом Кайроше.Я думаю что это болезнь всех этих машин.
#148 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:12 PM
это болезнь климатконтроля :) меня устраивает, поставил 23 он дует больше пока в салоне 23 не будет, мерил градусником... потом начинает работать на постоянку...
#149 Олег03
Отправлено 20 February 2012 - 02:16 PM
Из гаража выкатываюсь уже после получасовой работы котла, t двига около +55, в салон уже дует теплом в режиме HI 2/3 оборотов стекло/ноги, завел и перевожу HI 4/5 оборотов стекло/ноги, пока за своими заеду, к трассе подъеду, t уже горизонтально, после пяти минут перевожу в Auto на +24, по мере прогрева салона обороты автоматически уменьшаются.
Дальше весь день стоит в Auto на +24
#150 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:17 PM
Так ведь если бы так.
Где стоит датчик который температуру в салоне измеряет ?
Я повторюсь, в салоне дышать нечем я окна открываю что бы хоть чуть чуть было посвежее, потому что климат выставленный на 22 градуса, дует температуру в 28-29 градусов.
Разве тут должна работать какая то автоматика ?
Я ставлю 22 градуса и ожидаю того что из печки будет дуть воздух в 22 градуса, а не 30 в ожидании когда прогреется салон.
К тому же холоднее воздух да же через час езды не становится, хочу провести тест, и повесить рермометр посмотреть сколько в салоне градусов (
Сейчас климат установлен на 20 градусов, да прохладно но это лучше чем жара, боюсь вообще ручку трогать (
#151 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:18 PM
Буду признателен.
1 Выставляешь температуру 26-28гр.
2 жмёшь на кнопку вентиляции которая справа, включается обдув на сткло и кондей. Кондей выключаешь.Делаешь средние обороты вентилятора.
3 Когда станет комфортно в салоне (спереди) переключаешь потоки на стекло и ноги, скорость по вкусу и будет тебе щастье!
P.S. я когда поддатый стёкла тоже потеют, вкл. климат и всё ок! (Кондей включаю зимой раз в неделю на 5-10 мин. для профилактики).
#152 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:22 PM
померей градусником в салоне... когда температура дойдет до заданной тогда будет постоянно дуть, просто с улици кажется что жарко...
#153 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:25 PM
А что за авто режим, я что то не нашел такой возможности ставить климат в автоматическом режиме ?
#154 Электрик
Отправлено 20 February 2012 - 02:27 PM
Буду признателен.
Этих ссылок у нас...:
http://kyron-clan.ru...ль/page__st__20
http://kyron-clan.ru..._20#entry148032
#155 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:28 PM
из путого в порожнее. вроде и не новичок.. поиском ну совсем лень пользоваться?..
климат на кайронах - гуано.
обсуждалось:
http://kyron-clan.ru...__1#entry113916
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#156 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:29 PM
температуру выставляешь и жмешь на крутилку с температурой как на кнопку и обдув автоматически бключается куда ему надо чтоб температуру поддерживать, загорается надпись авто
#157 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:35 PM
Вот в этом вся и проблема, что вы ждёте от вещи то, для чего она не была сделана.
Как тут уже несколько раз сказали задача климат-контроля поддерживать температуру в САЛОНЕ, а не в воздуховодах.
По этому ставим 24 градуса, машина будет топить салон до 24 градусов как сможет интенсивно, как только достигнет 24, будет просто поддерживать эти 24 и по ощущениям воздух будет дуть чуть тёплый, а не горячий.
То, что Вам жарко скорее всего проблема неправильного выбора направления обдува. Если климат стоит в полностью автоматическом режиме, то дуть он будет вниз. Не думаю, что дуя вниз он сможет устроить Вам баню в машине зимой.
В общем ещё раз: температура, выставленная на дисплее климат контроля - это та температура, которую климат-контроль будет ВСЕМИ СИЛАМИ сначала достигать, а потом уже успокоится и будет её поддерживать.
Это абсолютно логичная схема климатической установки - поддержание одной температуры независимо от внешних условий. Вот Вам простой пример при работе климатической установки по Вашему алгоритму:
1. Вы выставляете 22 градуса. Из воздуховодов дует воздух температурой 22 градуса.
2. На улице +35, из воздуховодов дует 22. В салоне будет (грубо) 28 градусов.
3. На улице -25, на климате 22. В салоне будет градусов 10 макс. (грубо)
Разве это логично? Нет конечно! Зачада климата - поддерживать температуру в салоне независимо от условий за окном.
#158 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 02:45 PM
Причём тут болезнь?Смотрите сообщения выше. :excl:
#159 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 03:17 PM
Похоже у каждого свой способ делать температуру в салоне комфортной для себя.
И способы у всех разные. кто то крутит, кто то не крутит, я вот сначала в Lo ухожу потом докручиваю, тогда дует из воздуховодов то что нужно.
Я наверное поддержу тех кто говорит что в режиме авто, климат догоняет температуру в салоне к той что выставлена на экране.
Но в ручном режиме печка по моему опыту должна дуть той температурой которую я выставил ручками.
Ну по крайне мере на всех европейских автомобилях у меня было именно так.
Я почему спросил, думал на ТО к дилеру ехать с градусником, и говорит что дует намного теплее чем хочу.
Но видать у всех так дует, и ехать бессмысленно.
#160 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 03:28 PM
Да разве плохо когда жарко?
У меня такая же фигня жара даже уши плавятся,а жене с ребенком на заднем сидении очень комфортно сам проверял. А вот если бы на улице -30 и в салоне +10 и ехать сутки да охренеете за время поездки.
Когда один еду настраиваю абсолютно так же!!!
А настройка климата есть +3или-3 градуса у меня стоит -3
