Машину тянет вправо
Сообщений в теме: 235
#101 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 03:22 PM
Итак, попробовал подключать полный привод, пробовал накачать колеса с правой стороны больше. Ничего не изменилось, только становится та сторона жестче. Изменение характера увода не заметил.
Единственное, что еще приходит на мозг (ума то нет), неправильная установка стойки. Мерить базу с обеих сторон, может и глупость, но уже вроде все проверялось.
Сообщение отредактировал Big Man: 18 July 2015 - 04:11 PM
#102 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 03:27 PM
Еще как вариант, вывесить машину, распустить все сайлентблоки и заново затянуть под нагрузкой. Может быть где-то что-то не равномерно уселось в первый раз.
#103 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 03:35 PM
Стоковые выбросил. Да и работа по замене пружин туда сюда выходит недешево, что бы методом тыка делать, на этот метод тыка я уже около 10 тыс потратил впустую (((
Распустить и затянуть да, это следующее что попробовать хотел, заодно проверить шаровые, стойки... Николай писал что пособит с проблемой, но что-то давно уже его не слышно (((
#104 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 18 July 2015 - 07:19 PM
лифтанул авто, сделал СР. Уже меньше, но так и тянет вправо.. х.з. чего енто. Озадачивает только, что переставленную с задка резину сожрет(( а так забил. После отпуска и усадки пружин еще раз на СР сгоняю.
#105 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 01:32 PM
В общем все пропали и не отвечают в тему, до отпуска никак уже не получится исправить проблему ((
10 тыс с таким поведением ехать - это что-то ((
#106 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:21 PM
У меня по ходу такая же херня. На перед поставлены пружины от Рекс 1 левые амморты родные, как пружины поставили сделали сразу сход-развал, сегодня делал 4-й раз все равно тянет вправо. Менял колеса местами, потом другие поставил все равно тянет :unknw: , с-р делал в одном сервисе говорят все в норме. Попробую в другом сервисе с-р сделать.
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 04 August 2015 - 08:21 PM
#107 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:59 PM
А может отсоединить рулевые тяги и посмотреть нет ли у поворотного кулака стремления вывернуться в ту или иную сторону?
#108 THING
THING
  • 46 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 09:11 PM
Смотри сайленты(растяжек) и затянуты ли болты растяжек заднего моста, возможно смещение моста. Померий расстояние между центрами колёс с права и с лева(можно от контрольных точек, что бы передний мост не давал погрешность). Сам уже две недели катаю перед Соренто -001, зад-шнивовские пружины(не об резаные). Развал сделал, не куда не тянет. Менял сам. Удачи.
#109 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 05:01 PM
Спасибо, буду пробовать. Николай куда-то пропал и перестал отвечать ((
Проехался по Европе 6500 км. На любых дорогах уводит, на встречке в том числе. В плавные повороты можно заходить отпустив руль ((
#110 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 07:03 PM
Что с резиной за такой пробег?
#111 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 19 August 2015 - 07:04 PM
тоже уводит и тоже вправо :russian_ru:  почему всех вправо уводит? Заметил, что иногда не уводит или уводит почти незаметно, это не зависит от покрытия. Пружины менял зимой. Так хрен бы с ним, но резину жрёт, жалко Бриджстоун :dolf_ru_107:
#112 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 21 August 2015 - 10:25 PM
подскажите может кто сталкивался на кочках такое ощущение что машина  подскальзывается  сейчас лето ,машина как то не крепко стоит,что может быть
#113 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 10:49 PM
Не надо ей по жаре наливать крепкие спиртные напитки...
#114 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 12:37 PM
попробую посмотреть, машина сейчас не возле дома
#115 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 22 August 2015 - 01:10 PM
..."снос" задней оси ?
#116 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 01:40 PM
Дмитрий и посчитайте точное количество оборотов руля в каждую сторону ( из области фантастики, но кто знает).
#117 шао
Отправлено 22 August 2015 - 04:37 PM
ну один раз я делал по ком-ру все было в зеленой зоне , но со временем  и машину потянуло и резину стало жрать,многое зависит от мастера и оборудования
перед югом  поставил новую резину ,поехал к гаражному мастеру   сделал развал,отшлифовал и отполировал диски из нутри  (спускало по ободу) машина идет прямо как вкопанная прошел больше 4т нареканий нет
#118 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 08:08 PM
"снос" задней оси ?
да задняя ось на кочках как будто слева на право пролетает под машиной а бывает ощущение что едишь прямо а зад выносит на встречку подскажите что может быть
#119 Big Man
  • 31601 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 08:34 PM
"снос" задней оси ? да задняя ось на кочках как будто слева на право пролетает под машиной а бывает ощущение что едишь прямо а зад выносит на встречку подскажите что может быть
Амы нормальные?
#120 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 08:40 PM
все понятно  с этой веткой
