Сообщений в теме: 2109
#281 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 April 2012 - 07:10 PM
По снегу глубокому перед этим на пузе не ползал? А то тут у некоторых после таких аллюров проводки отрывалис и раземы там всякие выскакивали из раздатки.
да ну нафик. и по снегу и потундре когда под пузхом снег, кусты и буераки а меня 15 метров на веревке из этой тундры тянут. и нифига. вытянули. запаску поставил и на полном спокойно домой
#282 zempl
zempl
  • 22 сообщений
  • Интересы:Подводная охота. Рыбалка
Отправлено 21 April 2012 - 03:18 PM
:dolf_ru_535: Спасибо форумчане!!!!! Попробовал колесо крутится свободно. Нашел на форуме объяснение про эту злосчастную гайку. Снял колесо, затем крышку на ступице и точно - гайка откручена, тоже самое на другом колесе-закрутил и Аллилуйя все заработало!!!
#283 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
  • Интересы:ИТ, фото.
Отправлено 21 April 2012 - 04:14 PM
С тебя стакан :)))))))))
#284 zempl
zempl
  • 22 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 06:44 AM
Да не вопрос. Только место дислокации не особо позволяет. Я в Мурманской области.
#285 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 29 May 2012 - 01:35 PM
Если хаб не работает, здесь на форуме писали про гайку под колпачком ступицы колеса, ее надо подтянуть. Сам не могу это описать т.к. никогда туда не лазил.
А кто где бы взять ссылку как эту гайку подтянуть!
#286 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 02:29 PM
читай отсюда
#287 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 08:47 PM
Сергей :respect: !
#288 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 06:32 AM
Пробег 18 т. км. Периодически (не часто) самостоятельно подключается полный привод.При трогании, когда машина некоторое время постоит, сам включается полный привод. Останавливаюсь вручную включаю на 4Н, затем на 2Н, потом еду спокойно на заднем. Подскажите, куда смотреть...
#289 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 10:11 AM
У меня было похожее, но через некоторое время,вообще полный привод перестал включаться, оказалась засада в проводке в салоне автомобиля в районе вод.сиденья, там идёт коса она на разъёмах, вот в ней и был окислившийся контакт. Можно ещё под машиной разъём с мотора раздатки посмотреть и почистить, это самое первое место откуда начинаются проблемы с подключением пер.привода, ну а дальше по нарастающей трубки вакуумные продуть, гайки подтянуть, модулятор который под площадкой аккумуляторной стоит проверить, я думаю как всегда проблема где то в этих местах.
#290 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 11:42 AM
если в это время возникают проблемы и с тормозами то это проблема из за вакуумной системы.
заедает обратный клапан вакуумного насоса.
#291 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 05:12 PM
А какие проблемы могут быть, сами притормаживать или наоборот не реагировать на педаль тормоза? Мне кажется как-то внатяг трогается машина. Хотя надо сравнить, принудительно подключить 4Н и тронутся, может так и должно быть. Давно на полном приводе не ездил....
#292 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 03:45 AM
Еще вот какая проблема: при движении на полном приводе назад, задние колёса не хотят крутится
#293 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 21 July 2012 - 08:04 PM
После дождя или во влажную погоду сам включается передний привод, хотя крутилка находиться в положение только заднего привода, что такое???????????? Что делать?????????????? не понимаю. Сначала подключаешь передок на несколько секунд, а когда отключаещь то лампочка гаснет, передок отключается
#294 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 08:14 PM
контакты смотреть надо
#295 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 08:25 PM
а где они эти контакты и что с ними
#296 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 09:41 PM
на РАЗДАТКе, снизу, защиту снимаем и смотрим, скорее всего разъем не досажен.
#297 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 09:46 PM
Посмотрите тут http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1 или воспользуетесь поиском в этой теме написано как им пользоваться.
#298 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 01 September 2012 - 10:32 PM
Прошу совета, решил к зиме проверить "злосчастную" гайку. В документации написано 28-32Нм -момент затяжки. А у меня крутиться свободно, подключается ПП нормально. Подскажите чем чревато? И что сделать?
#299 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 10:49 PM
чем меньше везде лезишь, тем лучше она едит.
#300 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 10:59 PM
Это понятно, но хочется знать что и как?
