Сообщений в теме: 2110
#321 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 October 2012 - 08:00 PM
Для начала профилактика вакуумных трубок. Наш пп сделан так, что вакуум выключает пп. (что бы если полетит вакуумный насос остался пп)
если снять трубки то полный привод будет ???
#322 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 08:15 PM
Должен быть, вакуума-то нет.
#323 Kukas
Отправлено 11 October 2012 - 08:33 PM
Вакуум у нас отключает пп, если снять то должен быть.
#324 шао
Отправлено 11 October 2012 - 08:52 PM
северный, -ты же не пьёшь? :dolf_ru_267:
#325 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 09:43 AM
ну теперь опять нет :)
без трубок точно, полный был, но хрустело у меня в переднем левом аж страшно было :)
#326 dim.a7
Отправлено 12 October 2012 - 10:17 AM
завел машину и на включенном полном колеса вращались по одному. заблокировал одно из колес второе прекрасно вращалось в одиночку. но когда выключил движок (ПП не отключал) то оба вывешенных колеса рукой крутились так как и положенно при полном. в разные стороны
Уверен не отключается вакуум.
Сообщение отредактировал dim.a7: 12 October 2012 - 10:18 AM
#327 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 10:44 AM
Если без трубок полный есть, то дело точно в клапане. Рядом с АКБ тройник, в него приходит одна трубка от клапана, выходит две на хабы. Отсоединяешь ту что от клапана, на заведенном движке там вакуум, включаешь ПП, вакуума быть не должно, а он у тебя скорее всего остается -> замена клапана.
То что хрустело, это плохо, возможно наипнулся один из хабов, но есть варианты.. Может загрязнилась трубка, соединяющая хаб с атмосферой - это вторая трубка из ступицы идет вверх куда-то под капот в районе АКБ - надо продуть ее компрессором. Либо клапан завис не в крайнем положении, а дает неполноценный вакуум - хаб то подключается, то отключается - срочно менять клапан, иначе скоро придется менять оба хаба.
#328 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 02:29 PM
я добрался до этого, чистил а толку хрен Изображение
кто его номер знает? по ценам как ?
http://ssangyong.exi...2e&PId=75806B11 нашел :)
ток там он называется клапан давления масла кп :) почему то
#329 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 02:38 PM
Конструкторам SY нужно было на входе в хабы поставить датчик вакуума и завязать его с лампочками (полный привод,пониженная) на щитке приборов.Тогда сразу бы было видно есть вакуум в хабах или нет.
#330 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Всем привет...
Начитаешься тут на ночь, потом спишь плохо, кошмары сняться...
Многие говорят? хорошая проходимость у наших KyronОВ.
А я в толк не возьму...
Включаю полный привод, газу и в грязь...
Крутится одно какое-то переднее колесо и одно какое-то заднее...
А ESP - зараза, в место того, что бы через АБС притормаживать прокручивающееся колесо - глушит то 1000 оборотов движок.
Один раз насмешил народ, когда по ровному мокрому лугу (по зеленой травке) ехал за ВАЗовской десяткой и застрял на подъеме, а она проехала и уехала дальше...
Мост у меня задний не самоблокирующийся...
в грязи крутятся 2 колеса из 4
ESP - только мешает...
Где проходимость????
#331 dim.a7
Отправлено 12 October 2012 - 02:44 PM
Всем привет...
Может в резине.
#332 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 02:48 PM
Не, ну естественно, так как 80% езды идет у меня по трасса, по асфальту - у меня не зубастая стоит, на которой я бы повесился на дальняк ходить...
Но и не на камерах же я катаюсь...
Хотя как вариант - принимается... Понимаю, что от резины очень многое зависит...
#333 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 02:54 PM
северный - 4154205001 Клапан подключения муфт переднего моста.
Vivat, дело прежде всего в голове. Да, у нас нет блокировки заднего дифа (и переднего кстати тоже), ну такая уж конструкция, с нормальной трансмиссией Кайрон стоил бы уже других денег, надо учиться пользоваться тем что есть. ESP душит движок, но не на 1000, позже, надо просто не раскручивать двигатель так чтобы ESP его душить начало, пользоваться пониженной, а если планируешь дать ходу, то заранее отрубать ESP.
#334 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 02:55 PM
можно воткнуть самоблок
#335 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 03:01 PM
а шланги к хабам надо на пластиковые трубки одевать? у меня одна была на пластиковую,а вторая на металлическую .на вторую пластиковую был одет фильтрик (вроде)
#336 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 03:16 PM
по этому номеру на кайрон нет.http://ssangyong.exist.ru/apply.aspx?flag=436210196&pid=1C2012A2
#337 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 03:28 PM
все разобрался. наш номер нетакой а вот какой 4154221001 :)
ЗАИНТЕРЕСОВАЛО теперь вот что http://ssangyong.exi...2e&PId=75806B11 НОМЕР 9 я такую хрень ставил от жигулей когда педаль тормоза стала тугой. купил от жигулей. сегодня все трубки осмотрел а такой хрени на них не увидел
НОМЕР 9 ТОЖЕ -Клапан вакуумной системы под номером 4154103000 я чего то недосмотрел или чО ?
#338 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 03:35 PM
#339 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 09:38 PM
Ну так они разные, один электромагнитный, а другой механический...
Сообщение отредактировал p.shubert: 12 October 2012 - 09:41 PM
#340 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 05:08 AM
но где стоит этот номер 9 и к чему идет магистраль на которой он стоит ? :) я в упор не увидел его
