#401
Отправлено 20 October 2012 - 03:46 PM
#402
Отправлено 20 October 2012 - 05:22 PM
Тогда с помошником, неплохо бы повторить и проверить версию на счёт подушек силового агрегата.на Д
#403
Отправлено 07 December 2012 - 05:37 PM
Ну и чем закончилось? А то у меня очень похожая ситуация.Доброго времени суток. Помогите советом, что делать. Кайрон 2006 г. 2.0 АКПП. 62000 км. Передний мост живет своей жизнью. При подключении загорается индикатор 4WD слышен глухой удар (как обычно), какой-то промежуток времени передок гребет, стоит только остановиться заглушить мотор и усё. Индикатор горит, а вот гребут только задние колеса. У дилера посмотрели и ничего не нашли. Ошибок нет мост работает. После этого поехал за город. До места доехал (с горочки, снега по полколеса, метров 500) а в обратку индикация 4WD горит а толку нет хотя при включении удар есть и при включении 4WD LOW тоже есть удар но мост не включается. Поехал опять в сервис. То же самое ошибок нет, мост работает. Посоветовали электромагнитный клапан почистить который якобы отвечает за подключение переднего моста. Снял, разобрал, почистил. Выехал из гаража проехал по снегу все прекрасно работает. Машину перед гаражом оставил, снег перед воротами почистил, запускаю двигатель включаю 4WD а там только индикатор работает. Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? 62000 км. отъездил никогда ни каких проблем не знал. Куда обратиться, что поменять. Мож у кого такое было.
#404
Отправлено 07 December 2012 - 06:29 PM
да как ты его почистиш??? Новый покупай. если сверху грязь оттер то это фигняСнял, разобрал, почистил.
#405
Отправлено 07 December 2012 - 08:27 PM
#406
Отправлено 07 December 2012 - 09:56 PM
Сообщение отредактировал Just: 07 December 2012 - 09:57 PM
#407
Отправлено 09 December 2012 - 10:08 AM
#408
Отправлено 09 December 2012 - 03:21 PM
#409
Отправлено 09 December 2012 - 05:12 PM
#410
Отправлено 09 December 2012 - 05:38 PM
#411
Отправлено 09 December 2012 - 05:47 PM
#412
Отправлено 09 December 2012 - 06:18 PM
#413
Отправлено 09 December 2012 - 06:27 PM
#414
Отправлено 09 December 2012 - 06:33 PM
#415
Отправлено 09 December 2012 - 06:37 PM
#416
Отправлено 09 December 2012 - 09:04 PM
а машину останавливает в основном в поворотах т.к спереди вроди нет полноценного диффа
#417
Отправлено 09 December 2012 - 09:13 PM
В данном случае должно крутиться одно заднее и два передних =)
Дифа нет в раздатке, поэтому в поворотах на большой угол (на асфальте) чувствуется, что машина тормозит. А в передке по моему обычный, свободный, диф.
#418
Отправлено 09 December 2012 - 10:24 PM
#419
Отправлено 09 December 2012 - 11:26 PM
#420
Отправлено 10 December 2012 - 05:29 AM
(1)
