Сообщений в теме: 2109
#701 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины
Отправлено 04 June 2013 - 07:03 PM
]Так я и говорю что предок подключается "передний кардан когда крутишь рукой" машина начинает ехать, значить передок вкл. А когда передок отключен, передний кардан крутится легко и когда машину толкаешь и держишь его то он не круться. А почему по инерции так потому что коллега по работе со мной был, когда он работал на уазе, там тоже такая фигня была с карданом.
#702 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 07:12 PM
Самый простой метод без вывешиваний всяких. Берете ставите работающую машину на сухом спуске на нейтралке на тормоз, врубаете полный привод, выворачиваете передние колеса и отпускаете тормоз. Если машина не покатится значит ПП исправен, если покатится- ищите траблы.
Сообщение отредактировал amateurz: 04 June 2013 - 07:13 PM
#703 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 07:28 PM
так передок у меня работает. Просто у меня вопрос почему на 2н крутится передний кардан, далее написал что да как я проверял
#704 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 07:52 PM
Уточняющий вопрос: кем крутится передний кардан на 2Н вами или машиной? Если кардан легко проворачивается вручную и машина не катится- то так это и должно быть. Если кардан крутится при движении машины -этого быть не должно. На 2Н он должен быть отключен от раздатки и от передних колес.
#705 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 08:18 PM
Как я и писал выше : Передок отключен, машина заведена, передок вывешен, кручу колеса (передние) привода стоят на месте.
Опускаю передок, толкаю машину передние кардан вращается. привода стоит на месте. Далее заезжаю на яму на 2Н кручу руками передний кардан, он свободно вращается. начинаю машину толкать удерживая кардан (передний) руками машина катится, кардан стоит на месте. отпускаю руку толкаю машину кардан начинает вращаться. Так вот и вопрос почему он вращается?
Сообщение отредактировал kalendov: 04 June 2013 - 08:19 PM
#706 серг1
Отправлено 04 June 2013 - 08:27 PM
Так у Вас в машине на передке есть так называемые хабы, которые при отключении полного привода отключают колеса от кардана.
#707 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 08:37 PM
да стоят они разжаты
#708 серг1
Отправлено 04 June 2013 - 08:47 PM
Всё понятно. У Вас при отключенном полном приводе и накате машины крутится передний кардан, а при той же ситуации и прокрутки его рукой он тоже крутится свободно ?
#709 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 02:31 PM
Видимо сопрягающие детали муфты в раздатке, имеют паразитное трение, тоже самое кстати, на переднеприводных ВАЗах: при заведённом двигателе на нейтрали, вывешенные колёса вращаются. Весь вопрос, это только на Вашей машине так или нормальное явление для Кайрона?
#710 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 07:49 PM
Если держать рукой передний кардан то он не крутится и прокручивается рукой свободно.
Мне коллега по работе рассказывал, когда он работал в милиции на уазе то, передний кардан у него тоже крутился когда ехал на заднем приводе, поэтому он его снимал на лето.
У кого еще какие идеи есть?
#711 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 07:28 AM
У коллеги на УАЗе скорее всего, не были отключены муфты в передних ступицах.
#712 dim.a7
Отправлено 06 June 2013 - 09:54 AM
Вот понятно. Т.е кардан крутится, но его легко остановить рукой. Ну и не переживай, все нормально. Ну прокручивается слегка, главное что бы ничего не трещало.
#713 Pux
Pux
  • 2 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:10 PM
Может кто сталкивался вот с такой ситуацией. Пытаюсь подключить полный привод все делаю как в инструкции машина остановлена рычаг селектора в положении N переключаю рычажок на 4H ни какой индикации на приборной панели нет ничего не загорается и не мигает. Глушу машину завожу снова на приборной панели загорается зеленым значок 4H и привод действительно подключён все работает вот только в инструкции про полное выключение машины ничего нет. Машина новая 2 недели 2.3 бензин автомат.
Сообщение отредактировал Pux: 21 July 2013 - 08:13 PM
#714 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:43 PM
Чтоб в 4Н перевести не надо на нейтраль ставить.
#715 Pux
Pux
  • 2 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 05:33 AM
Да дело не в том на нейтраль не на нейтраль у неё режимы включаются только после того как машину заглушиш и заново заведешь.
#716 Олег03
Отправлено 22 July 2013 - 07:21 AM
чем проблема закончилась?
#717 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 07:07 AM
Всем привет!
Вот и меня постигла такая беда... Не работает полный привод, покурив форум, понял что есть несколько причин:
  • Открутились гайки на ступицах - проверили, все затянуто.
  • Засорился электромагнитный клапан - сняли, проверили вроде чистый
  • Обрываются(Отгнивают провода) на раздатке - сегодня загоним машину на подъёмник, посмотрим.
  • Накрылись хабы - если по п.3 ничего путного не видим, то на диагностику хабов...
Какие еще могут быть причины? Может я чего пропустил, когда курил форум :unknw:
Как это происходит: Включаешь передок, вроде все нормально, на щитке загорается пиктограмма, далее включаешь пониженную, тоже все Ок - меняется пиктограмма, и слышен небольшой щелчок... Приэтом сами пиктограммы не моргают... Вроде как все включается, но по факту передок не работает... Да и еще есть небольшой металический звук при езде... Я так понимаю не докнца замыкаются хабы(могу ошибаться)...
Короче поеду на дигностику... И пока будут диагностировать, хотелось бы промониторить рынок цен на хабы и клапан...
Может кто подскажет, оригинальные каталожные номера на данные запчасти? И если известны кому качественные аналоги, будьте любезны, посоветуйте...
Спасибо неравнодушным! :good:
#718 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 September 2013 - 07:42 AM
Илья, ты вначале сними шлангачку с твоего чистого клапана (под АКБ) И ПОСМОТРИ ВКЛЮЧИТСЯ ИЛИ НЕТ ПОЛНЫЙ.
#719 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 07:52 AM
Шлангачка - это шланчик?
Если включится, это значит засралась магистраль вакуумная?
#720 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 08:02 AM
Нет. Значит неисправен электромагнитный клапан. Посторонний звук спереди или снизу?
