Сообщений в теме: 2109
#801 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 03:43 PM
amateurz, Сергей Сергеевич , Stanislas плюсанул вам, спасибо за ответ.
Кстати по поводу включения ПП.
Сегодня заглядывал в букварь, так там всего-то написано, что ПП надо включать на скоростях не более 70, а как не написано.
И чего-то я запутался.
Подскажите, допустим я еду 40км, поворачиваю включатель на 4Н и всё?
Или еду 40км, выжимаю сцепление, поворачиваю выключатель на 4Н и плавно отпускаю сцепление(чтоб не было удара)?
А выключать с 4Н, просто повернул выключатель на 2Н ?
На стоячем авто понятно.
4Н нужно включать до 70 км в час при этом ни чего выжимать не надо, аналогично и отключать.
#802 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 04:07 PM
Спасибо.
Хотел плюсануть, но мне написали что лимит исчерпал.
В следующий раз плюсану.
#803 серг1
Отправлено 01 December 2013 - 04:13 PM
Я ж говорил, клапана под АКБ шалят, у меня было так же год назад. Привод то включится, то отключится, то вообще не включится. Пока я их не заменил, теперь все четко. Еще гайки на ступицах подтягивал, но это не помогло..
Там стоит один электро-клапан.
#804 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 05:00 PM
MOROZ_OFF
Да, просто поворачиваете на 4Н и все, но желательно при этом равномерное движение, то есть не разгоняться и не тормозить, так плавнее включаться будет.
#805 VADk
VADk
  • 2 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 06:00 PM
Как быть в ситуации - подъезжая к очень плохой дороге, заранее подключаете полный привод, на панели загораются нужные индикаторы, но вы не знаете что скажем один или оба хаба не заблокировались по причине неисправности (хаб заклинил, модулятор сдох, вакуумный шланг пережат – перетёрся
и т-д). Вы уверены что полный привод включен и залазите по самые уши в го…на. А за трактором идти далеко!
#806 dim.a7
Отправлено 01 December 2013 - 07:26 PM
Или ничего не перетерлось,шланг не пережат, модулятор работает, хабы включаются, но на ровном месте сцепление отвалилось или двигатель заклинил- масло туда залить забыли. А за трактором далеко.
Выход один- держать автомобиль исправным.
#807 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 03 December 2013 - 07:04 PM
Подскажите, ребят, расход на пп увеличивается???
Если да, то как сильно???
#808 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 07:13 PM
Жень, увеличивается, но это опять же зависит от условий езды на полном приводе по какой дороге он использовался и при каких нагрузках.
#809 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 07:16 PM
понял.
зимний асфальт интересует. Кто нить замерял???
Сообщение отредактировал WhiteFish: 03 December 2013 - 07:16 PM
#810 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:42 PM
подскажите, если в движении мне понадобился полный привод нужно ли выжимать сцепление?
#811 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 09:42 PM
Какой лимит скорость на понижайке?
#812 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 10:42 PM
Нет не нужно. Сцепление нужно выжимать, если Вы переходите на пониженную передачу с режима 4H в режим 4L, предварительно остановив автомобиль.
#813 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 03:46 AM
понял.
Без нагрузок просто равномерно двигаясь по асфальту расход увеличивается на 0,3-0,5 литров на 100 км.
Лимита нет, на сколько разгонишь, на столько и поедешь, но я сомневаюсь, что она разгонится больше 40 км/ч, хотя надо как нибудь попробовать.
#814 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 05:07 AM
занятно...
Спасибо!
#815 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 07:00 PM
MOROZ_OFF
Понял. Спасибо.
#816 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 05 December 2013 - 08:07 PM
Понял. Спасибо.
И ещё при холодной погоде лучше включать ПП на небольших скоростях, а то резкое ускорение холодного переднего дифференциала может его подпортить (масло через сапун, ну или ещё чего).
#817 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 07:33 PM
Приведствую, парни подскажите.
В дороге лопнул сапун на переднем редукторе и какимто образом раскидало все масло по моторному отсеку.
Доехал до москвы походу на пустом редукторе начиль удары в подвеску.
В данный момент отремонтировал сапун, залил масло вообщем на скорости 60км решил проверить вкл 4х4.
Скрежет удар в подвеску.. отключил вроде все в порядке... Ваш диагноз господа?
Кайрон 2008 пробег 60000
Автомат 2.0 дизель. 4х4
Сообщение отредактировал dikor1981: 08 December 2013 - 07:34 PM
#818 wingle1961
Отправлено 08 December 2013 - 07:59 PM
Сапун на резиновом шланге лопнуть не могюРедуктор ремонт.
  • -2
#819 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 09:00 PM
т.е. у вас не было вариантов отключить полный привод и спокойно доехать без масла в нем?
без масла то редуктору конец.
может быть так кронштейн оторвался моста?
#820 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 11:10 PM
Сапун лопнул на резиновом шланге на изгибе в щепки, такое ощущение как будто сгнил руками ломался кк графит.
Ехал на заднем приводе, но был момент когда грешил на гур думал масло от туда и включил передок с хрустом выключил...
Можно самому разобрать редуктор не снимая колес с ямы и посмотреть что внутри произошло?
Если у кого есть ссылки на видео и просто инструкции, за ранее огромное спасибо!
И еще видел http://ssangyongdeta...=news&uid=12432 такую тему. Кто объяснит зачем оно?
Сообщение отредактировал dikor1981: 08 December 2013 - 11:14 PM
