Сообщений в теме: 2109
#821 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:29 AM
понятно.
ну полная замена моста у вас...
чтобы посмотреть крышку с моста снять да и все.
по ссылке про дифференциал блокировку ЛСД, которая уже снята с производства и только для заднего моста.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 09 December 2013 - 12:30 AM
#822 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 December 2013 - 08:05 AM
поржал по ссылке, диф называют LCD то есть это что жидкокристаллический монитор?
мост вскрыть можно
вот на рекстоне я вскрывал
#823 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 04:12 PM
А почему мост под замену, не проще поменять шестеренки которые рассыпались?
#824 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 04:22 PM
Если главная пара осталась цела!
Не нужно гадать,нужно провести дефектовку.
#825 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 04:56 PM
Я вот одного не пойму, если главная пара рассыпалась, разве я не могу поставить новую.. не снимая моста... а потом отлегулировать пятно контакта.
Зачем менять мост или редуктор?
http://www.drive2.ru...16394579115726/
И какие могут быть подводные камни, если заниматься этим самому в гараже.
В выходные полезу на осмотр...
Сообщение отредактировал dikor1981: 09 December 2013 - 04:59 PM
#826 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 09 December 2013 - 05:17 PM
1. Не снимете вы дифф не снимая передний мост, так там много что будет мешать - см. фото в пост 122 (хоть и не Kyron, но принцип тот же).
2. ГП Вы не снимете не сняв дифф, (ГП закреплена болтами к фиффу), а дифф не снимете не вынув полуоси.
3. Если развалилась ГП, то и "морковке" кранты, вообщем надо смотреть все и внутренности диффа .
4. заменить подшипники и сальники.
Сообщение отредактировал Firehorn: 09 December 2013 - 05:22 PM
#827 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 05:25 PM
MOROZ_OFF
Да, просто поворачиваете на 4Н и все, но желательно при этом равномерное движение, то есть не разгоняться и не тормозить, так плавнее включаться будет.
Ребята всем Здравствуйте !!!Такой вопрос я живу в Анапе зима у нас дождливая что стал замечать.Днем дождь езжу нормально,спокойно на заднем приводе,утром подморозило не сильно 0,-2 примерно .на дороге скользко включаю передний привод при движение примерно 20 км/час загорается красный 4wd chek поворачиваю выключатель обратно так же горит,глушу потом завожу тухнет.А если проеду км 15 потом включаю все работает без проблем.Бывает еще такое включаю горит зеленый 4wd,выключаю горит красный чек.Глушу,заново завожу все включается без проблем горит зеленым 4wd отключаю снова красный чек.Помогите!!! А то как то настроение упало машину преобрел месяц назад и такие сюрпризы.
#828 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 06:21 PM
Новую взяли или с пробегом?
Одна из причин нарушение проводки в раздатке. Проводка к сожалению совершенно не защищена и висит пучком проводов, который обычно весь в грязи, а зимой еще и во льду. Это один из недостатков конструкции.
#829 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 06:33 PM
Машину брал 2011 года но пробег реальный 13000 был брал у знакомого,значит мои действия дальше?подскажите.
#830 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 06:43 PM
Лезть под машину и смотреть провода и разъемы которые идут к раздатке. Разъемы могли окислиться, проводок(а) мог повредиться - то есть контакт, то нет.
#831 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 06:48 PM
.А на форуме вот еще народ пишет про гайки,густую смазку это к моему случаю не относится?и еще вопрос а можно ли эту проводку чем то заизолировать?что не мокла,не собиралась на ней грязь.
#832 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 06:59 PM
Читайте внимательно!
У Вас горит красным - это уже о чем то говорит! И данный сигнал идет через мозги.
Сообщение отредактировал Firehorn: 09 December 2013 - 07:00 PM
#833 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 07:07 PM
Все сообразил спасибо большое!!!
#834 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 09:26 PM
Я полез вчера посмотреть, думал тоже всё окислилось - всё в идеальном состоянии! Стоят на соединительных коробках резиновые уплотнения по разъёму в 3 лабиринта, внутри всё сухо, как с конвейера, всё закреплено на штатных местах, не знаю, что у вас там намерзает и окисливается :unknw: ! У меня защита полностью закрывает раздатку, может от этого? Кроме того, всё днище залито динолом, даже разъёмы.
#835 Антрацит
Антрацит
  • 20 сообщений
  • Интересы:Активный отдых на природе, летняя рыбалка, туризм, ФУТЗАЛ!!!
Отправлено 10 December 2013 - 05:54 PM
Уважаемые друзья, прошу прощения за то, что кричал надрываясь, моля о помощи, а затем умолк...
Я поменял работу и сейчас хожу в море. Так что решением проблемы занималась супруга под четким дистанционным контролем.
В итоге проблема решилась, и тот, кто предполагал что это глюк в электрике оказался прав.
После очередного "закидона" от установленной сигнализации СОБР, жена обратилась в сервисный. Там ахнули от увиденного, точнее от того каким способом криворукие официалы из Новосибирска установили сигнализацию. Был созван консилиум на тему, как нельзя устанавливать сигнализацию. В итоге супруга покраснев от стыда пару часов вернулась домой с переустановленной сигнализацией. И, о чудо!!! заработал полный привод. Я его после тестил в разных режимах: и на ходу подключал, и на месте с подключением 4L. Все работает , слава Богу.
Вот так, из-за этих косолапых мудаков, которые взяли баснословные деньги за установку я мучался 1.5 года. Впредь электронику, да и вообще все доп оборудование буду брать только на стороне у проверенных людей!
Спасибо еще раз за сопереживание. Всем благ и бесперебойной работы наших железных друзей!
#836 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 10 December 2013 - 07:02 PM
Море...
#837 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 07:08 PM
А если машина в этот момент катится? Ну предположим вы едите на 4Н под горку и зачем то включили нейтраль (это не возбраняется) и случайно, коленкой например включаете 4L. Вот у меня не включится, а у Вас что будет писец раздатке?
Там еще одно условие есть. Скорость не более 2х км/час.
#838 Олег03
Отправлено 11 December 2013 - 08:58 AM
...Вот так, из-за этих косолапых мудаков, которые взяли баснословные деньги за установку я мучался 1.5 года...
Рад что хорошо закончилось, а то мысли поди не отпускали "ну что за авто я купил..." )
#839 sergioN
sergioN
  • 19 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 03:05 PM
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста по такой проблеме. Кайрон, бензин, механика, пробег 34 000 км. Полный привод включался всегда нормально. Пару дней назад возникла следующая ситуация, погода сменилась с 0 на - 10-12 С и сейчас хотя в движении хоть стоя когда я включаю полный привод или понижающую передачу - загораются соответствующие символы, но передний мост реально не работает. Может у кого уже случалось подобное? Буду благодарен за любую инфу.
#840 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 03:24 PM
Я бы начал со ступичных гаек!Мне помогло.
