Сообщений в теме: 2109
#781 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 11:36 AM
Могу страницу вложить...))) Лампу зажигает по САN шине TCCU после: 2 сек - определение условий переключения, 3 сек - самодиагностика переключающего электромотора, итого 5 сек. Сам привод включится после этого в течении около 4 сек, когда срабатывает электромагнитный синхронизатор. Это без учёта чистоты магистрали, люфтов, смазки и т.п. механических условностей. Для автомата - селектор передач на N, для КПП - выжатое сцепление. Гы...это почти цитаты с мануала "Общие сведения"...)))
Не совсем так 2 сек идет на определение условий (лампа моргает, электромотор не работает, потом включается мотор, лампа моргает) а вот когда все включится и не будет ошибок, тогда лампа гаснет и можно ехать. После того как лампа погасла задержек на включение нет никаких.
То есть лампа загорается и можно ехать (описАлся)
#782 Электрик
Отправлено 28 November 2013 - 12:00 PM
Гы...предлагаю принять без доказательств:
- для включения нужно от 5 до 10 сек времени
- лампа - это индикатор положения "крутилки", но не показатель положения Муфты включения... )
#783 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 12:20 PM
То есть ПП не пользуетесь?
Пользуюсь, хабы постоянно в зацеплении, привод включается раздаткой.
#784 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 12:30 PM
Согласен, но если Вы внимательно читали разговор был про "Когда загорелась лампа, это не говорит о включении полного. Надо подождать 10 секунд или чуть более." То есть включаем крутилку ждем 5-10 сек, лампа загорается ждем 10 секунд и едем. Страшного то ничего, но зачем ждать 10 сек после то?
#785 Maironis
Maironis
  • 30 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 12:51 PM
Все верно говорите но почему он сам отключаеться после съезда с бордюра?
#786 Электрик
Отправлено 28 November 2013 - 01:25 PM
Я вроде и не говорил что эти секунды суммировать надо ))) Всё правильно, после включения крутилки время физического подключения передка не должно при нормальной работе быть более 10 сек. В принципе, любой может поэкспериментировать...включить на ходу ПП, уловить загорание лампы и небольшой толчок подключения ПП...посчитать разницу во времени...))
#787 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 02:02 PM
Может я что то не так понимаю,получается,что у Вас постоянно хабы в зацеплении , но передок не подключен.Но что тогда это дает,кроме повышенного расхода топлива и снижения моторесурса шрусов?
#788 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 06:38 AM
Я ж говорил, клапана под АКБ шалят, у меня было так же год назад. Привод то включится, то отключится, то вообще не включится. Пока я их не заменил, теперь все четко. Еще гайки на ступицах подтягивал, но это не помогло..
#789 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 06:50 AM
Задомкрате заднее колесо включите полный привод и первую скорость и посмотрите, если шруса крутятся а колеса нет значит проблема либо в хабах либо с вакуумом. Все это можно проделать если сзади стоит свободный диф.
#790 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 06:53 AM
Полный привод всегда на готове, не надо ждать когда включаться хабы, не провисает кардан, нет износа хабов в связи с их включением в моменты снижения вакуума.
#791 dim.a7
Отправлено 29 November 2013 - 07:05 AM
А если и шрусы и колеса крутятся, то тогда что? Проще поддомкратить перднее колесо, включить на нейтрали ПП и покрутить колесо. Если не крутится а машина пытается поехать, то все в порядке, ПП включен.
Хотя может и не все в порядке если неисправность исчезающая.
#792 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 11:48 AM
Приветствую тёзка!
А где можно почитать про такую модернизацию?
#793 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 01:55 PM
Приветствую тёзка!
Нет там никакой модернизации. Там просто отключен или удален клапан управляющий хабами. Вот они все время и находятся в зацеплении. Передний дифференциал все время крутится, но без нагрузки. +0,5 л расхода.
#794 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 05:48 PM
Это конечно только мое личное мнение и я его никому не навязываю,но конструктора полноприводных авто сделали хабы(как у нас,или как на патриоте подключаемые вручную) именно для того,чтобы ничего это не крутилось,и не расходовалось лишнее топливо.
И мост передний так же всегда наготове.
#795 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 06:11 PM
На Патриоте уже перестали ставить хабы, все крутится постоянно.
У меня даже в книжке написано что спереди стоят хабы для экономии топлива и только, то есть если у меня нет цели экономить какой-то литр на 100 км, то нафик они нужны :)
Про почитать действительно читать то особо нечего, отключаем 2 шланга и глушим их и все собственно.
#796 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 06:38 PM
Станислав,конечно если все устраивает и говорить не о чем.Просто я долго работал водителем на ЗИЛ- 131 и там мы намеренно,если не лазали по тайге,протачивали передние полуоси срезая шлицевую.Делали это именно затем,чтобы не работали карданы угловых скоростей,не крутился редуктор и соответственно уменьшался расход. Причем прилично.
Вы говорите литр на сотню? Думаю даже у нас на дизеле побольше,а уж про бензин тем более в лишний литр не уложиться.
Ну даже если литр дизеля,предположим с моим пробегом за год 35 тык ,это 10 тыр отданных практически ни за что.Вы только не подумайте ,что я спорю с Вами,просто рассуждаю...
#797 VADk
VADk
  • 2 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 08:21 PM
Привет всем! У меня такой вопрос: можно ли поставить на хабы датчик для контроля включения, чтоб исключить подобные удары в трансмиссии например - (микрик, датчик холла, индукционный концевик, оптический концевик, ёмкостной концевик).
#798 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:57 PM
Сергей Сергеевич, да все ок, я просто своими соображениями делюсь и абсолютно не против мнения других!
Подключил их с лета, увеличения расхода топлива не заметил, он у меня и так около 20 литров потомучто много на холостых работает и скорость движения бывает 3-4 км в час часто, поэтому мне главное чтобы быстро подключить, проехать по глубокому сугробу, заехать в скользкую горку и т.п.
#799 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 01:05 AM
Можно, но смысла никакого. Достаточно просто соблюдать правила включения ПП и понять, что хаб это просто жесткая зубчатая муфта и она включается с ударом если скорости вращения ее половинок (полумуфт) различны. Поэтому включайте ПП заблаговременно или на стоячем автомобиле, но никак не в момент буксования.
#800 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 03:05 PM
amateurz, Сергей Сергеевич , Stanislas плюсанул вам, спасибо за ответ.
Кстати по поводу включения ПП.
Сегодня заглядывал в букварь, так там всего-то написано, что ПП надо включать на скоростях не более 70, а как не написано.
И чего-то я запутался.
Подскажите, допустим я еду 40км, поворачиваю включатель на 4Н и всё?
Или еду 40км, выжимаю сцепление, поворачиваю выключатель на 4Н и плавно отпускаю сцепление(чтоб не было удара)?
А выключать с 4Н, просто повернул выключатель на 2Н ?
На стоячем авто понятно.
Сообщение отредактировал MOROZ_OFF: 01 December 2013 - 03:06 PM
