Сообщений в теме: 2109
#1081 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 07:41 AM
Не не правильно. Заводим мотор на 2Н -вакуум пошел- хабы разомкнулись. Вкл. 4Н- клапан закрывается, вакуум из хабов с атмосферой- хабы замкнулись.
Тумблер бы хорошо, отключать хабы на пониженной.
Чего я запутался,итак стоит 4Н, хабы замкнуты, вакуума в хабах нет, передок работает, глушим на 4н и тут же хабы размыкаются, значит при снятии напряжения с клапана, вакуум идёт в хабы и размыкает их, передний мост не крутит.Значит надо для отключения передка(хабов), снять напряжение с реле, то есть разорвать цепь клапана, а не наоборот, подавать питание на клапан. Всё кажись разобрался, главное теперь чтобы джеки чан не выпал при потере питания на клапане.
#1082 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 09:21 AM
Глушим и хабы остаются в зацеплении..
Надо разорвать.. все правильно... Вот только ошибка вылезет..
Можно проверить, просто клапан отключив.., тот же тумблер сымитировав.
Сообщение отредактировал Mayk: 03 December 2014 - 09:23 AM
#1083 dim.a7
Отправлено 03 December 2014 - 10:47 AM
Снять клапан с ЕГР и поставить после клапана хабов.
#1084 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 01:12 PM
Подскажите плиз... :unknw:
Вчера ездил на 4Н никаких проблем и ошибок не было.
Сегодня с утра -20С, прогрел и поехал на 4Н, ехав со скоростью примерно 5км\ч начал поворачивать во двор примерно под 90 градусов (Кирюха и так не любит такие повороты)
а тут еще раздались стуки в районе левого колеса (тык-тык-тык...) похоже как буд-то "шестерня проскальзывает". Я легонько обоср...ся, остановился, вышел на улицу и услышал в
районе левого колеса звук - будто воздух из шланга сифонит, включил 2Н и поехал, стуки пропали. Часа 2 ездил по городу на 2Н - никаких посторонних звуков и ошибок.
Вспомнил про гайку ступицы: многие у кого она отворачивалась пишут что рукой можно было закрутить, я свою ключом немного подтянул - была туговатая (кажись не в ней дело).
Полный привод болше пока не включал - сначало думаю у вас проконсультироваться - ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? :russian_ru:
#1085 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 01:20 PM
Вакуума по идее там не должно быть на 4Н, соответственно что шипело не понятно, подсасывать не могло в теории.
А вот на практике его бы проверить и надо, может клапан не работает как надо, вакуум появился, хаб попытался расцепиться?
Сообщение отредактировал nihsurk: 03 December 2014 - 01:21 PM
#1086 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 01:25 PM
1. Шрусу кранты
2. Негерметична вакуумная, может шланг сорвал с хаба?
Сообщение отредактировал itx: 03 December 2014 - 01:28 PM
#1087 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 01:31 PM
Я вакуум проверяю просто, поддомкрачиваю передок когда (во время ТО ) завожу авто и глушу. После этого у меня колеса хабы еще минут 30 не сблокированы. Думаю вакуум в порядке.
#1088 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 02:20 PM
Спасибо, надо будет посмотреть.
Вечером попробую включить и проехать потихоньку на ПП, мож что еще услышу\увижу. :russian_ru:
#1089 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 10:04 AM
Вобщем попробовал вчера потихоньку проехать на ПП. Включается все как и раньше - ни посторонних звуков ни ошибок.
Если ехать прямо - звуков посторонних НЕТ. Если руль влево\вправо - ПОЯВЛЯЕТСЯ с левой стороны. Свистов\сифонов воздуха не было.
На 2Н все нормально. На выходных полезу смотреть - шрус, хабы, вакуум.
Если еще куда нужно заглянуть ПОДСКАЖИТЕ... :dolf_ru_275:
#1090 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 10:06 AM
Если звук, шелчками, проявляет себе на повороте, то смотреть шрус. Вероятней всего он
#1091 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 10:31 AM
Тогда так! Если не шипит
#1092 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 11:51 AM
Шипел бы на заденем и щелкал, можно было бы сказать хаб или трубка к нему нарушены, а на полном вакуума там нет и шипеть нечему.
#1093 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 11:54 AM
Тоже к этой версии склоняюсь,особенно если Денис проверит пыльник и он окажется порван.
#1094 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 12:05 PM
Спасибо за наводку :dash3:
Я так понимаю если беда со шрусом, то его под замену, ремонтировать там нечего???
(наружный пыльник от нивы 2121)
#1095 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 12:33 PM
К сожалению, это так.. только менять..
#1096 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 03:31 PM
Если вал менять это его номер - 4130009002???
#1097 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 01:13 PM
Смотрел пыльники - целые, вокруг все сухо...
Цена нового шруса :shok: ОГОГО, может еще что-нибудь проверить... а то куплю - ДА НЕ ТО :unknw:
Хабы, вакуум, гайка ступицы и т.д. ТОЧНО ОТПАДАЮТ???
Кто-нибудь менял шрусы на наших авто???
#1098 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 07:02 PM
всем доброго времени суток. почитал, поглядел, но что то до конца не догнал((( у меня правое колесо крутится на заглушенном двигателе свободно, а левое только вместе с приводом-это значит что один крякнул правый хаб крякнул, и если он крякнул один, почему левое колесо не гребет? и как сильно вакуум должен сосать? какие клапана проверять? как все это проверить на исправность? заранее благодарю за советы
#1099 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 07:05 PM
Борис, Вы бы проверили на заведенном движке.
#1100 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 07:07 PM
на заведенном должны оба колеса свободно крутиться?
